XIAO RP2350 con MicroBlocks
XIAO RP2350 con MicroBlocks​
MicroBlocks​
MicroBlocks es un lenguaje basado en bloques que facilita a los principiantes (de 9 años a adultos) programar microcontroladores. A pesar de su aparente simplicidad, MicroBlocks es un potente lenguaje de programación con mejor rendimiento que MicroPython; capacidad para controlar pines GPIO e interconectarse con periféricos mediante I2C, SPI y serie; y casi 200 bibliotecas de extensión. De hecho, algunos diseñadores de hardware prefieren MicroBlocks para la creación rápida de prototipos y pruebas debido a su rápido ciclo de desarrollo interactivo.
Distribución de pines y características de hardware de XIAO RP2350​
Los pines 0..18 son pines GPIO. (Nota: los GPIO 11-18 son pads en la parte posterior de la placa.) Los pines 0..2 pueden ser entradas analógicas. Esta placa tiene un LED de usuario amarillo en el pin 19 (invertido) y un único LED RGB (NeoPixel) en el pin 20.
Instalación del firmware de MicroBlocks​
Para entrar en modo bootloader, mantén pulsado el pequeño botón B (boot) mientras haces clic en el botón R (reset). Aparecerá una unidad USB virtual llamada RP2350.
Descarga el archivo de firmware, desde la carpeta vm y luego arrastra el archivo a la unidad USB virtual.
El firmware se instalará y, tras unos segundos, la unidad USB virtual desaparecerá. Puedes ignorar cualquier advertencia de que el disco no se expulsó correctamente.
Conectar la placa a MicroBlocks​
Conecta la placa a tu ordenador con un cable USB de datos (no un cable solo de alimentación).
Ejecuta el editor MicroBlocks en un navegador Chrome o Edge. Haz clic en el botón connect (icono de enchufe):
Selecciona connect (USB) en el menú:
Selecciona tu placa en el cuadro de diálogo y haz clic en el botón connect:
Aparecerán un círculo verde y el nombre de la placa cuando la placa esté conectada:
Programar en MicroBlocks​
MicroBlocks es un entorno de programación en vivo, por lo que puedes probar mientras programas. Haz clic en bloques y scripts para ejecutarlos. Arrastra bloques al panel de scripts y ensámblalos para crear scripts.
Tu código se almacena en memoria flash persistente y puede ejecutarse incluso cuando la placa no está conectada al editor MicroBlocks. Los scripts bajo un bloque when started se ejecutan cuando la placa se alimenta.
MicroBlocks admite concurrencia. Hasta diez scripts pueden ejecutarse al mismo tiempo.
Además de sus numerosos bloques integrados, MicroBlocks tiene casi 200 bibliotecas que admiten funciones y periféricos adicionales. Haz clic en el botón Add Library para añadir bibliotecas.
Ejemplos​
Este script hará parpadear el LED de usuario amarillo:
Este script hará que el NeoPixel RGB cambie de color:
La referencia de bloques incluye muchos ejemplos adicionales.
Agradecimientos especiales​
Agradecimientos especiales a John de MicroBlocks por escribir el artículo.
Recursos de MicroBlocks​
