Estimación de Poses YOLOv8 en reComputer R1000 con Hailo-8L
Introducción
YOLOv8 (You Only Look Once versión 8) es el modelo de estimación de poses en tiempo real más popular de la serie YOLO. Se basa en las fortalezas de sus predecesores introduciendo varios avances en velocidad, precisión y flexibilidad. El Raspberry-pi-AI-kit se utiliza para acelerar la velocidad de inferencia, presentando un acelerador de inferencia de redes neuronales de 13 TOPS construido alrededor del chip Hailo-8L.
Este wiki demuestra la estimación de poses usando YOLOv8 en reComputer R1000 con y sin aceleración Raspberry-pi-AI-kit. El Raspberry Pi AI Kit mejora el rendimiento del Raspberry Pi y desbloquea su potencial en aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático, como comercio inteligente, tráfico inteligente y más. Aunque el Raspberry AI Kit está diseñado para Raspberry Pi 5, lo hemos experimentado en nuestro gateway edge con CM4. ¡Emocionados por convertir nuestro dispositivo edge en un gateway IoT inteligente!
Preparar Hardware
reComputer r1000Raspberry Pi AI Kit
Ejecutar este proyecto
Paso 1: Instalar el kit de IA
Paso 2: Actualizar el sistema y configurar PCIe a gen3
Abre la terminal en el reComputer R1000, e ingresa el siguiente comando para actualizar tu sistema.
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
Configurar pcie a gen3
Abre la terminal en el reComputer R1000, e ingresa el comando como se muestra a continuación para configurar el reComputer R1000.
sudo raspi-config
Selecciona la opción "6 Advanced Options"
Luego selecciona la opción "A8 PCIe Speed"
Elige "Yes" para habilitar el modo PCIe Gen 3
Haz clic en "Finish" para salir
Paso 3: Instalar el Software Hailo y Verificar la Instalación
Abre la terminal en el reComputer R1000, e ingresa el comando como se muestra a continuación para instalar el software Hailo.
sudo apt install hailo-all
sudo reboot
Verificar Software y Hardware
Abre la terminal en el reComputer R1000, e ingresa el comando como se muestra a continuación para verificar si hailo-all ha sido instalado.
hailortcli fw-control identify
El resultado correcto se muestra a continuación:
Abre la terminal en el reComputer R1000, e ingresa el comando como se muestra a continuación para verificar si el hailo-8L ha sido conectado.
lspci | grep Hailo
Ejecutar YOLOv8
Abre la terminal en el reComputer R1000, e ingresa el comando como se muestra a continuación para ejecutar YOLOv8.
git clone https://github.com/Seeed-Projects/Benchmarking-YOLOv8-on-Raspberry-PI-reComputer-r1000-and-AIkit-Hailo-8L.git
cd Benchmarking-YOLOv8-on-Raspberry-PI-reComputer-r1000-and-AIkit-Hailo-8L
bash ./run.sh pose-estimation-hailo
Resultado
Resultado
Comparamos la velocidad de inferencia de YOLOv8 para estimación de pose con resolución de entrada 640*640 antes y después de la aceleración usando el kit de IA. Los resultados muestran que antes de la aceleración, la velocidad de inferencia era solo de 0.5 FPS, mientras que después de la aceleración, alcanzó 27 FPS.
Perspectivas del Proyecto
En este proyecto, evaluamos la velocidad de ejecución de YOLOv8 en estimación de pose con y sin kit de IA. El resultado muestra que el kit de IA puede mejorar enormemente el rendimiento del dispositivo edge. Y en el futuro, evaluaremos la velocidad de ejecución de YOLOv8 en diferentes escenarios.
