Usar cámaras GMSL ZED X-Series con reComputer Robotics
Visión de profundidad ZED X, lista para reComputer Robotics
Lleva visión estéreo GMSL2 robusta y de largo alcance a robots compactos, máquinas autónomas y sistemas de IA física. Las plataformas reComputer Robotics de Seeed Studio combinan cómputo NVIDIA Jetson, E/S preparada para robótica y conectividad GMSL escalable en hardware listo para despliegue.
Esta guía explica cómo usar cámaras GMSL2 Stereolabs ZED X-series con el hardware de robótica de Seeed Studio. Las instrucciones de configuración están disponibles para reComputer Robotics J50 Mini, J50 (J501) y J40 (J401). Se están preparando recursos de controladores específicos para J601.
Selecciona tu plataforma
Elige una plataforma a continuación. Los dos grupos de pestañas de esta página están sincronizados, por lo que tu selección se mantiene en la guía del dispositivo correspondiente.
- J50 Mini
- J50
- J40
- J601
reComputer Robotics J40
Placa carrier Robotics J601
Configuración específica del dispositivo
- J50 Mini
- J50
- J40
- J601
Lo que necesitas
- reComputer Robotics J50 Mini con la placa de extensión GMSL
- Una cámara ZED X-series GMSL2 compatible
- Un cable o mazo GMSL2 Fakra/Mini-Fakra compatible
- JetPack 6.2.x o JetPack 7.2
- Acceso a Internet, una pantalla, teclado y ratón para ZED Studio
Esta guía cubre la configuración del controlador de la plataforma de Seeed y del ZED SDK. La compatibilidad con el modelo de cámara puede depender de la versión del ZED SDK instalada. Usa el ZED SDK más reciente compatible con tu versión de JetPack/L4T.
1. Conectar la cámara
- Apaga completamente el reComputer.
- Desconecta la entrada de alimentación de CC.
- Conecta la cámara ZED X a un puerto GMSL2 usando el cable o mazo compatible. Asegúrate de que el conector esté completamente insertado y bloqueado.
- Vuelve a conectar la alimentación e inicia el dispositivo.
No conectes ni desconectes en caliente la cámara GMSL. Siempre corta la alimentación antes de conectar o desconectar la cámara o el mazo GMSL.
2. Habilitar la compatibilidad con ZED X GMSL
Elige una de las siguientes rutas. Flashear el BSP más reciente se recomienda para un despliegue limpio; instalar el DEB es más rápido cuando quieres mantener un sistema existente.
- Opción 1 · Flashear el BSP más reciente
- Opción 2 · Instalar DEB
Comprueba la información de compilación del BSP ya instalada en el dispositivo:
cat /etc/nv_tegra_release
Busca el campo DATE. Si el BSP se compiló el 24 de septiembre de 2026 o después, la compatibilidad con ZED X GMSL ya está incluida y puedes continuar con la instalación del ZED SDK.
Si la compilación es anterior, flashea la imagen más reciente de JetPack 7.2 / L4T 39.2.0 con fecha 24 de septiembre de 2026 siguiendo los pasos a continuación. Las dos variantes de módulo usan imágenes diferentes, así que selecciona la pestaña que coincida con el módulo Jetson instalado en tu J50 Mini.
El flasheo reescribe el almacenamiento de destino. Haz una copia de seguridad de los datos de la aplicación, archivos de configuración y credenciales antes de comenzar.
Preparar el host y descargar la imagen
Prepara un equipo host físico con Ubuntu 20.04, 22.04 o 24.04, un cable de datos USB Type-C y el J50 Mini con su SSD NVMe instalado. Descarga la imagen que coincida con tu módulo directamente en el host Ubuntu:
- AGX Orin 64GB
- AGX Orin 32GB
Nombre de archivo:
mfi_recomputer-mini-agx-orin-64g-j501-7.2.0-39.2.0-2026-09-24.tar.gz
Nombre de archivo:
mfi_recomputer-mini-agx-orin-32g-j501-7.2.0-39.2.0-2026-09-24.tar.gz
Si quieres mantener una instalación existente de JetPack 6.2.x, usa Opción 2 · Instalar DEB en lugar de flashear esta imagen de JetPack 7.2.
Entrar en modo de recuperación forzada
- Apaga el J50 Mini y desconecta su alimentación.
- Mantén pulsado el botón REC.
- Conecta el cable de alimentación y luego suelta el botón REC.
- Conecta el J50 Mini al host Ubuntu con un cable de datos USB Type-C a través del puerto de flasheo que se muestra a continuación.
- En el host Ubuntu, verifica el modo de recuperación:
lsusb
La salida debe incluir el ID USB de tu módulo:
| Módulo Jetson | Salida esperada |
| AGX Orin 64GB | 0955:7023 NVidia Corp. |
| AGX Orin 32GB | 0955:7223 NVidia Corp. |
Extraer y flashear la imagen
Ejecuta los comandos para el módulo que seleccionaste. Si tu navegador guardó el archivo en otro lugar, reemplaza ~/Downloads con el directorio de descargas real.
- AGX Orin 64GB
- AGX Orin 32GB
cd ~/Downloads
sudo tar xpf mfi_recomputer-mini-agx-orin-64g-j501-7.2.0-39.2.0-2026-09-24.tar.gz
cd mfi_recomputer-mini-agx-orin-64g-j501-7.2.0-39.2.0-2026-09-24
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
cd ~/Downloads
sudo tar xpf mfi_recomputer-mini-agx-orin-32g-j501-7.2.0-39.2.0-2026-09-24.tar.gz
cd mfi_recomputer-mini-agx-orin-32g-j501-7.2.0-39.2.0-2026-09-24
El proceso de flasheo normalmente tarda varios minutos. El siguiente mensaje indica que se completó correctamente:
Después de flashear, desconecta el cable USB, apaga y enciende de nuevo el J50 Mini y completa la configuración inicial de Ubuntu. La compatibilidad con ZED X GMSL ya está incluida en este BSP, así que continúa directamente con 3. Instalar el ZED SDK.
Primero, identifica la versión de Jetson Linux instalada:
Usa solo el paquete que coincida con la versión L4T indicada. No instales ambos paquetes.
El siguiente comando coincide con el nombre de archivo del controlador para esta placa y versión de L4T. Si tu directorio de descargas contiene varias versiones coincidentes, reemplaza el comodín por el nombre de archivo exacto que descargaste.
- JetPack 6.2.1
- JetPack 7.2
Para JetPack 6.2.1 / L4T 36.4.4, descarga el siguiente paquete:
Instálalo con APT y luego reinicia:
cd ~/Downloads
sudo apt update
sudo apt install ./stereolabs-zedx-j501-mini_*-L4T36.4.4_arm64.deb
sudo reboot
Para JetPack 7.2 / L4T 39.2.0, descarga el siguiente paquete:
cd ~/Downloads
sudo apt update
sudo apt install ./stereolabs-zedx-j501-mini_*-L4T39.2.0_arm64.deb
sudo reboot
Después de reiniciar, confirma que el paquete está instalado:
dpkg -l | grep stereolabs-zedx
Ve a la página de descarga de Stereolabs ZED SDK y selecciona el instalador de NVIDIA Jetson que coincida con la versión indicada por cat /etc/nv_tegra_release:
| Sistema instalado | Seleccionar en la página del ZED SDK |
| JetPack 6.2.x / L4T 36.4.x | ZED SDK for JetPack 6.1 and 6.2 (L4T 36.4) |
| JetPack 7.2 / L4T 39.2 | ZED SDK for JetPack 7.2 (L4T 39.2) |
Instala zstd, haz que el instalador descargado sea ejecutable y ejecútalo. Reemplaza el marcador a continuación con el nombre de archivo real descargado.
sudo apt update
sudo apt install -y zstd
cd ~/Downloads
chmod +x ZED_SDK_Tegra_L4T<release>_v<version>.zstd.run
./ZED_SDK_Tegra_L4T<release>_v<version>.zstd.run
Sigue las indicaciones del instalador y mantén seleccionadas las herramientas ZED. Reinicia después de que finalice la instalación:
sudo reboot
La versión de L4T en el nombre del instalador del ZED SDK debe coincidir con la versión L4T del reComputer. Un SDK o DEB de cámara que no coincida puede impedir que se detecte la cámara.
4. Validar con ZED Studio
Inicia ZED Studio desde una terminal:
ZED_Studio
También puedes iniciarlo directamente desde el directorio de instalación del SDK:
/usr/local/zed/tools/ZED_Studio
ZED Studio debería detectar la cámara conectada. Abre la vista en vivo y habilita Depth para confirmar que tanto el flujo de imagen como la canalización de profundidad están funcionando.
- JetPack 7.2
- JetPack 6.2
Vista previa de la cámara ZED X GMSL y visualización de profundidad en JetPack 7.2
Vista previa de la cámara ZED X GMSL y visualización de profundidad en JetPack 6.2
La cámara aparece en ZED Studio, la imagen en vivo es estable y la vista de profundidad se actualiza en tiempo real. Tu reComputer Robotics J50 Mini ahora está listo para aplicaciones ZED SDK, integración con ROS, grabación y cargas de trabajo de percepción posteriores.
reComputer Robotics J50 (J501)
Utiliza esta sección para reComputer Robotics J501 con la placa de extensión GMSL y una cámara ZED de la serie X compatible. Las dos opciones de configuración son: flashear un BSP con soporte ZED X GMSL, o mantener tu sistema actual e instalar el controlador DEB correspondiente. Consulta la guía de hardware e introducción de J501 para el diseño de la placa e instrucciones completas de flasheo.
Apaga el J501 y desconecta la alimentación de CC. Conecta la cámara a un puerto GMSL2 con un cable Fakra/Mini-Fakra compatible, bloquea el conector y luego vuelve a conectar la alimentación e inicia el dispositivo.
2. Habilitar el soporte ZED X GMSL
Elige una opción. Flashea el BSP para una instalación limpia de JetPack 7.2; instala el DEB para mantener un sistema JetPack 6.2.1 o 7.2 existente y compatible.
- Opción 1 · Flashear JetPack 7.2 BSP
- Opción 2 · Instalar controlador DEB
Los paquetes BSP de JetPack 7.2 / L4T 39.2.0 que se muestran a continuación incluyen soporte ZED X GMSL. Selecciona la imagen que coincida con el módulo AGX Orin instalado en el Robotics J501:
| Modelo Robotics J501 | Módulo Jetson | BSP |
| J5011 | AGX Orin 32GB | Download J5011 BSP |
| J5012 | AGX Orin 64GB | Download J5012 BSP |
El flasheo borra los datos del SSD NVMe de destino. Haz una copia de seguridad de los datos importantes antes de comenzar y mantén la alimentación y el USB conectados hasta que el flasheo se complete. Usa la Opción 2 si quieres conservar el sistema actual.
Preparar el host y el J501
Prepara el siguiente equipo:
- reComputer Robotics J501 con el módulo AGX Orin correspondiente
- SSD NVMe instalado en el J501
- PC host físico con Ubuntu ejecutando Ubuntu 20.04, 22.04 o 24.04
- Cable de transmisión de datos USB tipo C
- Pantalla, teclado y ratón para la configuración del primer arranque
Recomendamos un host Ubuntu físico en lugar de una máquina virtual. Para JetPack 7.2, Ubuntu 24.04 admite el flasheo y la instalación de componentes en el dispositivo de destino; usa Ubuntu 20.04 o 22.04 si necesitas componentes de desarrollo en el host.
Descarga el BSP para tu módulo J501 en el host Ubuntu. El archivo es grande y puede tardar alrededor de 60 minutos en descargarse; espera a que la descarga termine antes de extraerlo.
- Apaga el J501. Conecta un cable de datos USB tipo C entre el PC host y el puerto USB 2.0 DEVICE del J501.
- Usa un pin para mantener presionado el botón RECOVERY.
- Mientras mantienes presionado RECOVERY, conecta la fuente de alimentación del J501.
- Suelta RECOVERY.
- En el host Ubuntu, ejecuta
lsusbpara verificar que el J501 haya entrado en modo de recuperación forzada:
| Módulo J501 | ID lsusb esperado |
| AGX Orin 32GB (J5011) | 0955:7223 NVidia Corp. |
| AGX Orin 64GB (J5012) | 0955:7023 NVidia Corp. |
Si el ID esperado no aparece, verifica que hayas usado el puerto USB DEVICE y un cable con capacidad de transmisión de datos, luego repite los pasos de recuperación.
Extraer y flashear el BSP
En el host Ubuntu, extrae el archivo específico del módulo que descargaste. Sustituye el marcador de posición por el nombre de archivo exacto descargado anteriormente:
cd ~/Downloads
sudo tar xpf <downloaded-J501-BSP>.tar.gz
Cambia al directorio BSP extraído. Usa ls -d mfi_* para identificar su nombre si es necesario:
cd <extracted-J501-BSP-directory>
Con el J501 aún conectado en modo de recuperación forzada, flashea JetPack en el SSD NVMe:
El comando de flasheo suele tardar entre 2 y 10 minutos. Un flasheo correcto termina con el mensaje de finalización que se muestra a continuación:
Después de flashear, desconecta el cable USB y apaga y enciende de nuevo el J501. Conéctalo a una pantalla usando un adaptador PD a HDMI, o usa una pantalla que acepte vídeo USB-C/PD directamente, y luego completa la configuración inicial de Ubuntu:
Completa la Configuración del sistema según sea necesario. Este BSP ya incluye el controlador ZED X GMSL para Robotics J501, así que continúa directamente con 3. Instalar el ZED SDK.
Usa esta opción para conservar el sistema existente. Primero comprueba la versión instalada de Jetson Linux:
Elige el paquete Robotics J501 para la versión L4T indicada. No uses el paquete J501 Mini; las placas carrier Robotics y Mini utilizan diferentes device-tree overlays.
- JetPack 6.2.1 / L4T 36.4.4
- JetPack 7.2 / L4T 39.2.0
cd ~/Downloads
sudo apt update
sudo apt install ./stereolabs-zedx-j501-robo_*-L4T36.4.4_arm64.deb
sudo reboot
cd ~/Downloads
sudo apt update
sudo apt install ./stereolabs-zedx-j501-robo_*-L4T39.2.0_arm64.deb
sudo reboot
Después de reiniciar, confirma que el paquete Robotics J501 esté instalado:
dpkg -l | grep stereolabs-zedx-j501-robo
| Sistema instalado | Seleccionar en la página de ZED SDK |
Instala zstd, haz que el instalador descargado sea ejecutable y ejecútalo. Sustituye el marcador de posición que aparece a continuación por el nombre de archivo real descargado.
sudo apt update
cd ~/Downloads
Sigue las indicaciones del instalador y mantén seleccionadas las herramientas ZED. Reinicia después de que la instalación termine:
sudo reboot
La versión L4T en el nombre del instalador de ZED SDK debe coincidir con la versión L4T del reComputer. Un SDK o DEB de cámara que no coincida puede impedir que la cámara sea detectada.
ZED_Studio
reComputer Robotics J40 (J401)
Esta sección cubre las placas carrier Robotics J401 con módulos J3010 / J3011 (Orin Nano) o J4011 / J4012 (Orin NX) y la placa de extensión GMSL. Usa una cámara GMSL2 ZED de la serie X compatible y un cable Fakra/Mini-Fakra compatible. La guía de la placa carrier Robotics J401 proporciona el diseño de la placa y los detalles de las interfaces.
- Apaga el reComputer y desconecta la alimentación de CC.
- Conecta la cámara ZED X a un puerto GMSL2 en la placa de extensión. Inserta completamente y bloquea el conector.
Apaga el equipo antes de conectar o desconectar la cámara o el mazo GMSL.
2. Habilitar compatibilidad ZED X GMSL
Elige una opción: flashear un BSP con el controlador ZED X GMSL incluido, o instalar el DEB correspondiente para mantener el sistema existente.
- Opción 1 · Flashear Robotics J401 BSP
- Opción 2 · Instalar DEB del controlador
Preparar el host y el hardware
- Placa carrier Robotics J401 con un módulo Orin Nano 4GB/8GB u Orin NX 8GB/16GB y refrigeración activa
- SSD NVMe M.2 2280 instalado en la placa
- PC host con Ubuntu y un cable de transmisión de datos USB Type-C
- Fuente de alimentación, pantalla, teclado y ratón para la configuración del primer arranque
Utiliza un host físico con Ubuntu. Selecciona su versión de Ubuntu según la versión de JetPack en el BSP descargado:
| Versión de BSP JetPack | Host Ubuntu 20.04 | Host Ubuntu 22.04 | Host Ubuntu 24.04 |
| JetPack 6.x | Compatible | Compatible | — |
| JetPack 7.2 | Compatible | Compatible | Compatible para flasheo e instalación de componentes en el dispositivo |
Para los componentes de desarrollo de host de JetPack 7.2, utiliza Ubuntu 20.04 o 22.04.
El flasheo borra el SSD NVMe de destino. Haz una copia de seguridad de tus datos antes de continuar y mantén la alimentación y el USB conectados hasta que el flasheo termine. Usa la Opción 2 para conservar tu sistema actual.
Descargar el BSP para tu módulo
Descarga el archivo correspondiente directamente en el host Ubuntu. Los cuatro BSP siguientes incluyen el controlador ZED X GMSL. Elige el paquete para el módulo instalado:
| Modelo Robotics | Módulo Jetson | BSP con compatibilidad ZED X GMSL |
| J3010 | Orin Nano 4GB | Download J3010 BSP |
| J3011 | Orin Nano 8GB | Download J3011 BSP |
| J4011 | Orin NX 8GB | Download J4011 BSP |
| J4012 | Orin NX 16GB | Download J4012 BSP |
Los archivos son grandes y pueden tardar alrededor de 60 minutos en descargarse. Espera a que la descarga termine antes de extraer el archivo.
Entrar en modo Force Recovery
- Apaga el J401 y desconecta su alimentación.
- Coloca el interruptor de la placa en RESET, como se muestra a continuación.
- Conecta el cable de alimentación para encender la placa.
- Conecta el puerto de dispositivo/debug USB 2.0 Type-C de la placa al host Ubuntu con un cable de datos.
- En el host Ubuntu, abre una terminal y ejecuta:
lsusb
Confirma que la salida incluye el ID que coincide con el módulo instalado:
| Modelo Robotics | Módulo Jetson | ID USB de recuperación esperado |
| J3010 | Orin Nano 4GB | 0955:7623 NVidia Corp. |
| J3011 | Orin Nano 8GB | 0955:7523 NVidia Corp. |
| J4011 | Orin NX 8GB | 0955:7423 NVidia Corp. |
| J4012 | Orin NX 16GB | 0955:7323 NVidia Corp. |
El siguiente ejemplo muestra un módulo Orin Nano 8GB:
Si falta el ID esperado, comprueba la posición del interruptor, el puerto USB y el cable de datos, y luego repite los pasos de recuperación.
En el host Ubuntu, ve al directorio de descargas y extrae el archivo. Sustituye el marcador de posición por el nombre de archivo completo descargado para tu módulo:
cd ~/Downloads
sudo tar xpf <downloaded-J401-BSP>.tar.gz
Entra en el directorio BSP extraído. Usa ls -d mfi_* para identificar el directorio si es necesario:
cd <extracted-J401-BSP-directory>
Con la placa aún conectada en modo force recovery, flashea JetPack en el SSD NVMe:
El comando de flasheo normalmente tarda 2–10 minutos. Espera al mensaje de finalización correcta que se muestra a continuación:
Completar la configuración del primer arranque
Después de que el flasheo se complete correctamente, desconecta el cable de datos USB y apaga la placa. Devuelve el interruptor de RESET a su posición de funcionamiento normal y luego enciende la placa.
Conecta una pantalla mediante la salida USB-C DisplayPort usando un adaptador USB-C/DP-a-HDMI compatible, o conéctala directamente a una pantalla que admita vídeo por USB-C. Completa la Configuración del sistema de Ubuntu, incluyendo tu cuenta de usuario y la configuración regional:
El BSP ya incluye el controlador ZED X GMSL. Continúa con 3. Instalar el ZED SDK.
Usa esta opción para mantener el sistema existente. En el reComputer, comprueba la versión instalada de Jetson Linux:
Descarga el paquete Robotics J401 para la versión de JetPack instalada. Comprueba la versión L4T del paquete descargado frente a la versión del sistema antes de instalarlo. Sustituye el nombre de archivo de marcador de posición en los comandos por el nombre de archivo descargado exacto.
- JetPack 6.2
cd ~/Downloads
sudo apt update
sudo apt install ./<downloaded-J401-driver>.deb
sudo reboot
cd ~/Downloads
sudo apt update
sudo reboot
Después de reiniciar, confirma que el controlador ZED está instalado:
Comprueba cat /etc/nv_tegra_release, luego descarga el instalador NVIDIA Jetson correspondiente desde la página de descarga de Stereolabs ZED SDK:
| Sistema instalado | Compilación ZED SDK |
| JetPack 6.2 / L4T 36.4.x | ZED SDK para JetPack 6.1 y 6.2 (L4T 36.4) |
| JetPack 7.2 / L4T 39.2 | ZED SDK para JetPack 7.2 (L4T 39.2) |
Instala zstd, haz que el instalador sea ejecutable y ejecútalo. Sustituye el marcador de posición del instalador por el nombre de archivo descargado:
sudo apt update
cd ~/Downloads
Sigue las indicaciones del instalador y mantén seleccionadas las herramientas ZED. Reinicia cuando la instalación se complete:
sudo reboot
En el escritorio del reComputer, inicia ZED Studio:
Confirma que la cámara conectada es detectada, abre su vista en vivo y habilita Depth. Una imagen estable y una vista de profundidad que se actualiza en tiempo real confirman que la configuración Robotics J401 ZED X GMSL está funcionando.
La guía de Robotics J601 llegará pronto
La integración de la placa carrier está disponible. Aquí se publicará una guía paso a paso específica del dispositivo sobre conexión, instalación del controlador y validación.
Explora la placa carrier J601Solución de problemas
- Cámara no detectada: Confirma que el DEB, el BSP y el ZED SDK coinciden con la versión L4T instalada. Luego apaga y vuelve a insertar el cable de la cámara.
- APT informa de una discrepancia de paquetes: No fuerces la instalación. Descarga el paquete para la versión L4T mostrada por
cat /etc/nv_tegra_release. - ZED Studio no se abre: Confirma que el escritorio gráfico se está ejecutando e inicia
/usr/local/zed/tools/ZED_Studiodesde una terminal para ver la salida de error. - La imagen aparece pero la profundidad no está disponible: Confirma que instalaste el ZED SDK completo con herramientas y que el modelo de cámara seleccionado es compatible con esa versión del SDK.
- Vídeo intermitente: Apaga y verifica el cable Fakra/Mini-Fakra, la posición de bloqueo y la longitud de cable admitida antes de probar de nuevo.
- Hardware de la placa carrier Robotics J501 Mini y guía de inicio
- Guía de hardware y flasheo de Robotics J501
- Guía de hardware y flasheo de la placa carrier Robotics J401
- Descargas de Stereolabs ZED SDK
- Documentación de Stereolabs ZED SDK
- Documentación de Stereolabs ZED Studio
Soporte técnico y debate sobre productos
Gracias por elegir productos de Seeed Studio. Si encuentras algún problema al integrar una cámara ZED X, incluye tu modelo de reComputer, la salida completa de cat /etc/nv_tegra_release, el nombre del archivo DEB instalado y la versión del ZED SDK cuando solicites soporte.
