Desarrollo con Zephyr
Cómo se relaciona ZephCore con MeshCore​
MeshCore permite que los dispositivos LoRa intercambien mensajes fuera de la red. El proyecto ZephCore es un port comunitario de MeshCore construido sobre el sistema operativo Zephyr. Puedes probar ZephCore en un dispositivo y enviar un mensaje a un amigo que ejecute MeshCore. Ambas radios necesitan configuraciones coincidentes.
Proyecto ZephCore en GitHub
¿Qué cambia para ti?Firmware MeshCoreFirmware ZephCore
Plataforma de firmwareFirmware MeshCore basado en ArduinoUn port construido sobre Zephyr RTOS
Red LoRaUna malla LoRa de MeshCoreLa misma malla MeshCore
APP móvilApp MeshCore con un Companion BLEMisma app con una compilación compatible de Companion BLE
¿Qué es Zephyr?​
Zephyr es un sistema operativo de tiempo real de código abierto para dispositivos pequeños. En un tracker, puede despertar el procesador cuando se pulsa un botón, leer un receptor GPS o actualizar una pantalla. ZephCore usa esos servicios para ejecutar un nodo de malla.
Elige tu dispositivo​
Elige Companion si quieres enviar mensajes desde tu teléfono por Bluetooth. Elige Repeater si quieres que el dispositivo reenvíe mensajes para nodos cercanos.
DispositivoImagenNombre de placa en ZephCore
Wio Tracker L1 Pro
Wio Tracker L1 Pro en la guía de inicio de MeshCore
wio_tracker_l1
SenseCAP MeshTracker X1
SenseCAP MeshTracker X1 en la guía de inicio de MeshCore
meshtracker_x1
SenseCAP T1000-E
SenseCAP T1000-E en la guía de inicio de MeshCore
t1000_e
SenseCAP Solar Node P1 Pro
SenseCAP Solar Node P1 Pro en la guía de inicio de MeshCore
sensecap_solar es el nombre de placa relacionado
Comprueba qué compilaciones están disponibles para tu placa en la lista de placas y en las versiones de firmware.
Flashear ZephCore​
Antes de cambiar el firmware, guarda la configuración de tu radio y haz una copia de seguridad de la identidad de tu nodo si quieres conservarla. Cambiar el firmware requiere configurar el nodo de nuevo.
  1. Conecta. Enchufa el dispositivo a tu ordenador con un cable de datos USB. Abre el ZephCore Web Flasher en Chrome o Edge.
  2. Selecciona. Elige tu placa y rol exactos usando la tabla anterior.
Dispositivos de Seeed Studio en ZephCore Web Flasher
  1. Flashea. Sigue las indicaciones para seleccionar el dispositivo USB e instalar el firmware. Espera a que el flasher informe que ha terminado.
  2. Prueba. Selecciona el mismo preset regional de radio que un nodo MeshCore cercano. Para un Companion, empareja en la app MeshCore, envía un mensaje y pide una respuesta. Para un Repeater, comprueba que un mensaje llega a un segundo nodo a través del repetidor.
Pantalla de inicio de ZephCore en el L1 Pro
¿Qué puedes probar con ZephCore?​
Medir el consumo de batería​
Escuchar paquetes LoRa consume energía incluso cuando nadie envía un mensaje. En radios SX126x compatibles, ZephCore puede escuchar en ventanas cortas para reducir la corriente media.
Comprobar el L1 Pro sin sacar el teléfono​
En el L1 Pro, usa el joystick para recorrer las pantallas de estado OLED y comprobar el nivel de batería en el dispositivo. Esto es útil cuando el tracker está en tu mano y tu teléfono está guardado. En los X1 y T1000-E sin pantalla, usa la app MeshCore para ver el estado del Companion.
Menú de ZephCore en el OLED del L1 Pro
Explorar juegos en Zephyr​
Demostración de juego de ZephCore
Compila tu primer firmware ZephCore​
Instala Git, las herramientas de Zephyr y el SDK requerido por tu revisión de ZephCore. Instrucciones de compilación de ZephCore
Desde una carpeta nueva, descarga el proyecto y sus dependencias:
git clone https://github.com/liquidraver/ZephCore.git zephcore
west init -l zephcore
west update
Desde la misma carpeta, compila el firmware para el L1 Pro:
west build -b wio_tracker_l1 zephcore --pristine
Aquí, west es la herramienta de línea de comandos de Zephyr y -b selecciona la placa. El comando compila el firmware en tu ordenador. Para probar una primera edición, cambia una etiqueta en la pantalla de estado del L1 Pro, recompila y sigue las instrucciones del proyecto para instalar tu compilación local. La nueva etiqueta te da una comprobación visible de que tu propio firmware se está ejecutando.
Mientras exploras el código fuente, busca Devicetree para ver cómo está conectado el hardware y Kconfig para ver qué funciones habilita una compilación.
