Desarrollo con Zephyr
Cómo se relaciona ZephCore con MeshCore
MeshCore permite que los dispositivos LoRa intercambien mensajes fuera de la red. El proyecto ZephCore es un port comunitario de MeshCore construido sobre el sistema operativo Zephyr. Puedes probar ZephCore en un dispositivo y enviar un mensaje a un amigo que ejecute MeshCore. Ambas radios necesitan configuraciones coincidentes.
| ¿Qué cambia para ti? | Firmware MeshCore | Firmware ZephCore |
| Plataforma de firmware | Firmware MeshCore basado en Arduino | Un port construido sobre Zephyr RTOS |
| Red LoRa | Una red mallada LoRa de MeshCore | La misma red mallada MeshCore |
| APP móvil | App MeshCore con un Companion BLE | Misma app con una compilación compatible de Companion BLE |
¿Qué es Zephyr?
Zephyr es un sistema operativo de tiempo real de código abierto para dispositivos pequeños. En un rastreador, puede activar el procesador cuando se pulsa un botón, leer un receptor GPS o actualizar una pantalla. ZephCore usa esos servicios para ejecutar un nodo de malla.
Elige tu dispositivo
Elige Companion si quieres enviar mensajes desde tu teléfono por Bluetooth. Elige Repeater si quieres que el dispositivo reenvíe mensajes para nodos cercanos.
| Dispositivo | Imagen | Nombre de placa en ZephCore |
| Wio Tracker L1 Pro |
| wio_tracker_l1 |
| SenseCAP MeshTracker X1 |
| meshtracker_x1 |
| SenseCAP T1000-E |
| t1000_e |
| SenseCAP Solar Node P1 Pro |
| sensecap_solar es el nombre de placa relacionado |
Comprueba qué compilaciones están disponibles para tu placa en la lista de placas y en las versiones de firmware.
Flashear ZephCore
Antes de cambiar el firmware, guarda la configuración de tu radio y haz una copia de seguridad de la identidad de tu nodo si quieres conservarla. Cambiar el firmware requiere configurar el nodo de nuevo.
- Conecta. Enchufa el dispositivo a tu ordenador con un cable de datos USB. Abre el ZephCore Web Flasher en Chrome o Edge.
- Selecciona. Elige tu placa y rol exactos usando la tabla anterior.
- Flashea. Sigue las indicaciones para seleccionar el dispositivo USB e instalar el firmware. Espera a que el flasher informe que ha finalizado.
- Prueba. Selecciona el mismo ajuste preestablecido regional de radio que un nodo MeshCore cercano. Para un Companion, empareja en la app MeshCore, envía un mensaje y pide una respuesta. Para un Repeater, comprueba que un mensaje llega a un segundo nodo a través del repetidor.
¿Qué puedes probar con ZephCore?
Medir el consumo de batería
Escuchar paquetes LoRa consume energía incluso cuando nadie envía un mensaje. En las radios SX126x compatibles, ZephCore puede escuchar en ventanas cortas para reducir la corriente media.
Comprobar el L1 Pro sin sacar el teléfono
En el L1 Pro, usa el joystick para navegar por las pantallas de estado OLED y comprobar el nivel de batería en el dispositivo. Esto es útil cuando el rastreador está en tu mano y tu teléfono está guardado. En los X1 y T1000-E sin pantalla, usa la app MeshCore para ver el estado del Companion.
Explorar juegos en Zephyr
Compila tu primer firmware ZephCore
Instala Git, las herramientas de Zephyr y el SDK requerido por tu revisión de ZephCore. Instrucciones de compilación de ZephCore
Desde una carpeta nueva, descarga el proyecto y sus dependencias:
git clone https://github.com/liquidraver/ZephCore.git zephcore
west init -l zephcore
west update
Desde la misma carpeta, compila el firmware para el L1 Pro:
west build -b wio_tracker_l1 zephcore --pristine
Aquí, west es la herramienta de línea de comandos de Zephyr y -b selecciona la placa. El comando compila el firmware en tu ordenador. Para probar una primera edición, cambia una etiqueta en la pantalla de estado del L1 Pro, vuelve a compilar y sigue las instrucciones del proyecto para instalar tu compilación local. La nueva etiqueta te da una comprobación visible de que tu propio firmware se está ejecutando.
A medida que explores el código fuente, busca Devicetree para ver cómo está conectado el hardware y Kconfig para ver qué funciones habilita una compilación.
