4WD メカナムホイールロボットキットシリーズ
4WD メカナムホイールロボットキットシリーズ製品は、メカナムホイールを基盤とした4輪駆動の移動プラットフォームです。各キットには、左用メカナムホイール2つと右用メカナムホイール2つが含まれています。4つのメカナムホイールはそれぞれ独立した制御が可能なモーターに接続されています。各ホイールの方向と速度に応じて、移動プラットフォームは前進、後退、横移動、その他任意の方向への移動や回転が可能です。このキットには、リモートコントロールを可能にする2つのモジュール(BLEモジュールとRFモジュール)を追加することができます。
メカナムホイールは、車両を任意の方向に移動させることができるホイールの設計の一つです。これは、周囲に一連のローラーが取り付けられた従来型のホイールです。これらのローラーは、それぞれホイールの平面に対して45°、およびホイールの回転軸に平行な中心線に対して45°の回転軸を持っています。メカナムホイールには左用と右用の2種類があり、それらの違いはローラーの向きにあります。以下に示すように、左用メカナムホイールではローラーが右下から左上に向かって配置されています。一方、右用ホイールのローラーは逆方向に取り付けられています。
4WD メカナムホイールキットの取り付けには注意が必要です。正しい構成では、以下に示すように、4つのホイールそれぞれの上部ローラーの回転軸がプラットフォームの中心を指すように設定する必要があります。この構成に基づいて、すべての動的解析と事前に書かれたコードが設計されています。
角度のついた周辺ローラーは、ホイールの回転方向の力の一部をホイール方向に垂直な力に変換します。各ホイールの方向と速度に応じて、これらの力の組み合わせにより、任意の方向に向かう合計の力ベクトルが生成されます。ホイールの半径をR、4つのホイールの角速度をω1、ω2、ω3、ω4、各ホイールのローラーの速度を_ν_g1、_ν_g2、_ν_g3、_ν_g4、プラットフォームのx方向、y方向の速度および角速度を_ν_x、_ν_y、ω0とします。グローバル座標系の原点はプラットフォームの中心Oにあり、各ホイールのローカル座標系の原点はO1、O2、O3、O4です。プラットフォームの中心からホイールの中心までの距離をL1、プラットフォームの中心からホイールの回転軸までの距離をL2とします。ローラーの角度αは45°です。
グローバル座標系において、ホイール1の中心O1の速度は以下の通りです。
一方、ホイール1のローカル座標系におけるO1の速度は以下の通りです。
式(1)~(4)を組み合わせると、以下の式が得られます。
式(5)と(6)を解くと、ホイール1の角速度は以下の通りです。
同様に、他の3つのホイールの速度も以下のように計算できます。
式(8)は、ホイールの回転速度とプラットフォームの動きの関係を示しています。理論的には、4つのホイールの角速度を適切に組み合わせることで、プラットフォームは任意の方向に移動できます。しかし、実際には、このプラットフォームで最も一般的に使用される動きは非常に限られています。以下に、プラットフォームの簡略化された動作原理を示します。数式や計算が苦手な場合は、動的解析のセクションを無視して、以下の図を参照してください。
4つのホイールを同じ方向に動かすと前進または後退し、一方の側のホイールを反対方向に動かすと車両が回転します。また、対角線上のホイールを反対方向に動かすと横方向に移動します。
特徴
  • メカナムホイール内蔵
  • 全方向移動性
  • 高い荷重容量
  • 柔軟性と拡張性
  • RF/BLE制御オプション
部品リスト
  1. 左メカナムホイールキット
番号部品名仕様材質数量
1左メカナムホイールΦ60mm H32mmアルミニウム&ゴム1 個
2DCモーター25GA 370金属1 個
3DCモーター用モーターサポート25シリーズ金属1 個
4シャフトコネクターФ13.9mm*23mm/6mmアルミニウム1 個
5セットスクリューM3×5金属2 個
6スクリュー、スプリングロックワッシャーおよび平ワッシャーアセンブリM4×18金属1 個
7十字穴付き丸頭スクリューM3×8金属2 個
8ワッシャー付き十字穴付き丸頭スクリューM3×8金属4 個
9六角ナットM3金属4 個
  1. 右メカナムホイールキット
番号部品名仕様材質数量
1右メカナムホイールΦ60mm H32mmアルミニウム&ゴム1 個
5セットスクリューM3×5金属2 個
9六角ナットM3金属4 個
  1. 基本バージョン
番号部品名仕様材質数量
1シャーシ2501455mm, 黒PMMA1 個
2上部デッキ1921455mm, 黒PMMA1 個
3バッテリーカバー68472mm, 黒PMMA1 個
4左メカナムホイールΦ60mm H32mmアルミニウム&ゴム2 個
5右メカナムホイールΦ60mm H32mmアルミニウム&ゴム2 個
6DCモーター25GA 370金属4 個
7DCモーター用モーターサポート25シリーズ金属4 個
8シャフトコネクターФ13.9mm*23mm/6mmアルミニウム4 個
9セットスクリューM3×5金属8 個
10スクリュー、スプリングロックワッシャーおよび平ワッシャーアセンブリM4×18金属4 個
11スクリュー、スプリングロックワッシャーおよび平ワッシャーアセンブリM2×8金属20 個
12十字穴付き丸頭スクリューM3×8金属26 個
13ワッシャー付き十字穴付き丸頭スクリューM3×8金属16 個
14六角ナットM3金属16 個
15六角距離ホルダーM3×40金属5 個
16六角距離ホルダーM3×10金属4 個
17六角距離ホルダーM2×15金属4 個
18六角距離ホルダーM2×10金属6 個
  1. RFバージョン
番号部品名仕様材質数量
4リモートコントロールパネル165904mm, 透明PMMA1 個
5左メカナムホイールΦ60mm H32mmアルミニウム&ゴム2 個
6右メカナムホイールΦ60mm H32mmアルミニウム&ゴム2 個
7DCモーター25GA 370金属4 個
8DCモーター用モーターサポート25シリーズ金属4 個
9シャフトコネクターФ13.9mm*23mm/6mmアルミニウム4 個
10セットスクリューM3×5金属8 個
11スクリュー、スプリングロックワッシャーおよび平ワッシャーアセンブリM4×18金属4 個
12スクリュー、スプリングロックワッシャーおよび平ワッシャーアセンブリM2×8金属32 個
13十字穴付き丸頭スクリューM3×8金属34 個
14ワッシャー付き十字穴付き丸頭スクリューM3×8金属16 個
15六角ナットM3金属16 個
16六角距離ホルダーM3×40金属5 個
17六角距離ホルダーM3×10金属8 個
18六角距離ホルダーM2×15金属4 個
19六角距離ホルダーM2×10金属12 個
20Grove - I2C Motor Driver2 個
21RF Bee2 個
22Grove - XBee Carrier2 個
23Grove - Thumb Joystick2 個
24Grove - Universal 4 Pin Buckled 20cm Cable2 個
25Grove - Branch Cable1 個
26電源ケーブル100mm, 黒3 個
27電源ケーブル100mm, 赤3 個
28ロッカースイッチ1 個
29T型プラグ1 個
5. BLE バージョン
番号部品名仕様材質数量
1シャーシ2501455mm, ブラックPMMA1 個
2アッパーデッキ1921455mm, ブラックPMMA1 個
3バッテリーカバー68472mm, ブラックPMMA1 個
6DC モーター25GA 370金属4 個
7DC モーター用モーターサポート25 シリーズ金属4 個
8シャフトコネクタФ13.9mm*23mm/6mmアルミニウム4 個
9セットスクリューM3×5金属8 個
12十字穴付き丸頭スクリューM3×8金属10 個
13ワッシャー付き十字穴付き丸頭スクリューM3×8金属32 個
14六角ナットM3金属16 個
15六角スペーサーM3×40金属5 個
16六角スペーサーM3×10金属4 個
17六角スペーサーM2×15金属4 個
18六角スペーサーM2×10金属6 個
19Grove - I2C モータードライバ2 個
20Grove - BLE1 個
21Seeeduino1 個
22Base Shield1 個
23Grove - ユニバーサル 4 ピンバックル 20cm ケーブル1 個
24Grove - ブランチケーブル1 個
25電源ケーブル100mm, ブラック3 個
26電源ケーブル100mm, レッド3 個
27ロッカースイッチ1 個
28T字型プラグ1 個
組み立て手順
添付資料
モーター仕様
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。
