Base Shield V2
Arduino Uno はこれまでで最も人気のある Arduino ボードですが、プロジェクトで多くのセンサーや LED を必要とする場合、ジャンパワイヤが散らかってしまい、時にはイライラすることがあります。Base Shield を作成した目的は、ブレッドボードとジャンパワイヤから解放されることです。ベースボード上の豊富な Grove コネクタにより、すべての Grove モジュールを Arduino Uno に簡単に追加できます!Base Shield V2 のピン配置は Arduino Uno R3 と同じです。
バージョン​
製品バージョン
変更点
リリース日
Base Shield V1.2
初版
2011年10月
Base Shield V1.3
Grove コネクタのレイアウトと数量を変更
2012年8月
Base Shield V2.0
Grove コネクタのレイアウトと数量を変更し、3.3V と 5V の両方を有効にできる電源スイッチを追加。
2014年3月
仕様​
パラメータ
値 / 範囲
動作電圧
3.⅗V
動作温度
-25℃ ~ +85℃
アナログポート
4
デジタルポート
7
UART ポート
1
I2C ポート
1
サイズ
69mm x53mm
対応ボード​
Base Shield は以下のボードでテストされており、完全に互換性があります:
  • Arduino Uno(全リビジョン)/Seeeduino(V4 & V4.2)
  • Arduino Mega/Seeeduino Mega
  • Arduino Zero(M0)/Seeeduino Lorawan
  • Arduino Leonardo/Seeeduino Lite
  • Arduino 101
  • Arduino Due 3.3V
  • Intel Edison 5V
  • Linkit One
注意
Grove Base Shield のデフォルトの I2C ピンは D70/D71 ですが、Arduino DUE のデフォルトの I2C Wire は D20/D21 として定義されています。そのため、両方を一緒に使用する場合、Wire 定義を使用すると拡張ボードの I2C ピンを正しく使用できません。Wire1 を使用する必要があります。
ハードウェア概要​
  • 1-アナログポート:4 つのアナログポート A0、A1、A2、A3 を含みます。
  • 2-デジタルポート:7 つのデジタルポート D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8 を含みます。
  • 3-UART ポート:UART ポートを 1 つ備えています。
  • 4-I2C ポート:I2C ポートを 4 つ備えています。
  • 5-電源スイッチ:Arduino UNO と Base Shield v2 を使用する場合は、スイッチを 5V の位置にしてください。Seeeduino Arch と Base Shield v2 を使用する場合は、スイッチを 3.3V にしてください。
  • 6-リセットボタン:Arduino ボードをリセットします。
  • 7-PWR LED:電源投入時に緑色の LED が点灯します。
  • 8-P1, P2:Base Shield v2 を Seeeduino V3 と一緒に使用する場合は、パッド P1 と P2 をはんだ付けしてください。
  • 寸法:2.1 × 2.7 インチ
入門ガイド​
ハードウェア​
  • ステップ 1. 以下のものを準備します:
Seeeduino V4.2
Base Shield
Grove - Buzzer
Grove - Button
今すぐ入手
今すぐ入手
今すぐ入手
今すぐ入手
  • ステップ 2. Grove - Buzzer を Base Shield のポート D3 に接続します。
  • ステップ 3. Grove - Button を Base Shield のポート D2 に接続します。
  • ステップ 4. Base Shield を Seeeduino に挿し込みます。
  • ステップ 5. Seeeduino を USB ケーブルで PC に接続します。
ソフトウェア​
  • ステップ 1. 下記のコードを Arduino IDE にコピーし、Seeeduino に書き込みます。
const int button = 2;       // connect a button
const int buzzer = 3; // connect a buzzer
pinMode(button, INPUT); //set button as an INPUT device
pinMode(buzzer, OUTPUT); //set LED as an OUTPUT device
int btn = digitalRead(button); //read the status of the button
digitalWrite(buzzer, btn);
delay(10);
  • ステップ 2. ボタンを押すと、ブザーが鳴ります。
FAQ​
すべての Base Shield V2 に関する FAQ を見るにはこちらをクリックしてください。
回路図オンラインビューア​
リソース​
技術サポートと製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
