ブラシレスモーターシールド TB6605FTG
ブラシレスモーターシールド(TB6605FTG)は、Arduino互換システム用のブラシレスモータードライバです。9V~24VのDC入力をサポートし、大電流を連続的に出力してブラシレスモーターを駆動することができます。オンボードのポテンショメータを使用して、モーターの速度を簡単に調整できます。このシールドはさまざまなモードを提供しており、4つのオンボードスイッチを使用して機能を切り替えることができます。
オンボードのGrove I2Cインターフェースを使用すると、このシールドを他のGroveモジュールと簡単に連携させることができます。たとえば、[Grove - LCD RGB Backlight](Grove - LCD RGB Backlight)を使用してモーター速度を表示することができます。
また、このシールドをベースにしたT6605 BLDCモーターキット for Arduinoもリリースしており、LCDと高品質のブラシレスモーターが含まれており、モーター速度を表示することができます。
特徴
  • 広い入力電圧範囲:9V~24V
  • I2Cインターフェース
  • ハードウェアによる速度調整(オンボードポテンショメータ)
  • 複数のモード対応:CW/CWW、ブレーキ/通常、正弦波/方形波
仕様
パラメータ
供給電圧
3.3V / 5V
DC電源入力
9V~24V
最大出力電流
0.02A
駆動モード
正弦波/方形波
モーターインターフェース
スクリュー端子
外部Groveインターフェース
I2C
ハードウェア概要
ピン配置
スクリュー端子の定義
ブラシレスモーターシールド
ブラシレスモーター
ワイヤーカラー
5V
ロジック電源供給(正)
GND
ロジック電源グラウンド
HU+
ホールセンサー フェーズU
オレンジ
HV+
ホールセンサー フェーズV
ダークグリーン
HW+
ホールセンサー フェーズW
ダークブルー
U
コイル フェーズU
黄色
V
コイル フェーズV
ライトグリーン
W
コイル フェーズW
ライトブルー
表1.配線マップ
ヒント
42BLF01ブラシレスモーターを使用していない場合、配線の色が異なる場合があります。具体的な状況に応じて接続してください。
はじめに
必要な材料
または、TB6605FTG ブラシレスモーターキット for Arduinoを使用することもできます。このキットにはブラシレスモーターシールド、42BLF01ブラシレスモーター、Grove - LCD RGB バックライトが含まれています。
ハードウェア接続
  • ステップ 1.
    ブラシレスモーターをブラシレスモーターシールドのスクリュー端子に接続します。詳細は表1を参照してください。
  • ステップ 2.
    Grove - LCD RGB バックライトをブラシレスモーターシールドの Grove I2C ポートに接続します。
  • ステップ 3.
    ブラシレスモーターシールドを Arduino または Seeeduino に差し込みます。
  • ステップ 4.
    シールドを DC ジャックで電源供給し、Arduino を USB ケーブルで電源供給します。
ソフトウェア
注意
Arduino を初めて使用する場合は、開始する前に Arduino の使い方 をご覧になることを強くお勧めします。
  • ステップ 4.
    デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法 を確認してください。
success
すべてが正常に動作すれば、DC モーターが動き、LCD に速度が表示されます。ポテンショメーターを回してモーターの速度を制御することができます。
オンライン回路図ビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。
