Camera Shield
Camera Shieldは写真撮影をサポートする初のシールドボードであり、VC0706 + OV7725のソリューションに基づいています。VC0706は高性能なカメラプロセッサで、強化された画像処理機能を備え、ハードウェアJPEGコーデックを内蔵しています。一方、OV7725は小型パッケージに収められた高性能な1/4インチ単一チップVGAカメラおよび画像プロセッサです。私たちはCamera ShieldをUART/SPI経由で制御するためのライブラリを作成しており、Arduinoボードを使用して簡単に写真を撮ることが可能です。さあ、これを使って写真を撮りましょう!
仕様
  • ArduinoまたはSeeeduinoと完全互換
  • 静止画解像度: (640x480) JPEG出力
  • 高速シリアルバス制御: UART/SPI
  • 統合されたMicroSDカードインターフェース
  • 電源供給: 5 V
ハードウェアインターフェース
Camera ShieldはSPIまたはUARTインターフェースを介して制御できます。
初めての使用方法
以下はCamera Shieldの使用方法の簡単な紹介です。
  1. Camera ShieldライブラリファイルをGitHubからダウンロードし、Arduinoのライブラリフォルダにライブラリファイルを展開します。
  2. libraries/Camera_Shield_VC0706フォルダ内のexampleフォルダを開き、snapshot例のスケッチを見つけます。snapshot.inoファイルをダブルクリックしてArduino IDEで開きます。
  3. ライブラリを整理して、Software Serial/Hardware Serial/SPIを介してCamera Shieldを制御できるようにしました。コードを変更することで選択できます。
#include "SoftwareSerial.h"
#include <VC0706_UART.h>
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#define SS_SD 10
//ソフトウェアシリアルを使用
SoftwareSerial cameraconnection(2,3);//Rx, Tx
VC0706 cam = VC0706(&cameraconnection);
//ハードウェアシリアルを使用
//VC0706 cam = VC0706(&Serial1);
Serial.begin(9600);
Serial.println("VC0706 Camera Snapshot Test ...");
if (!SD.begin(SS_SD)) {
Serial.println("SD Card init failed...");
return;
if(true == cameraInit()){
snapShot();
}else{
Serial.println("camera init error...");
//何もすることはありません
bool cameraInit()
cam.begin(BaudRate_19200);
char *reply = cam.getVersion();
if (reply == 0) {
Serial.println("Failed to get version");
return false;
} else {
Serial.println("version:");
Serial.println("-----------------");
Serial.println(reply);
return true;
void snapShot()
Serial.println("Snap in 3 secs...");
delay(3000);
if (! cam.takePicture()){
Serial.println("Failed to snap!");
}else {
Serial.println("Picture taken!");
// IMAGExx.JPGという名前の画像を作成
char filename[13];
strcpy(filename, "IMAGE00.JPG");
for (int i = 0; i < 100; i++) {
filename[5] = '0' + i/10;
filename[6] = '0' + i%10;
// 存在しない場合は作成、既存のものは開かず、書き込み、書き込み後に同期
if (! SD.exists(filename)) {
break;
// 書き込み用にファイルを開く
File imgFile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
Serial.print("create ");
Serial.println(filename);
uint16_t jpglen = cam.getFrameLength();
Serial.print("wait to fetch ");
Serial.print(jpglen, DEC);
Serial.println(" byte image ...");
int32_t time = millis();
cam.getPicture(jpglen);
uint8_t *buffer;
while(jpglen != 0){
uint8_t bytesToRead = min(32, jpglen);
buffer = cam.readPicture(bytesToRead);
imgFile.write(buffer, bytesToRead);
//Serial.print("Read "); Serial.print(bytesToRead, DEC); Serial.println(" bytes");
jpglen -= bytesToRead;
imgFile.close();
time = millis() - time;
Serial.println("Done!");
Serial.print("Took "); Serial.print(time); Serial.println(" ms");
cam.resumeVideo();
Hardware SerialまたはSoftware Serialを使用した通信
Camera Shieldとの通信にはSerial(Software SerialまたはHardware Serial)を使用します。以下のようにアプリケーションを生成できます。
//ソフトウェアシリアルを使用
または、ハードウェアシリアルを使用したい場合は以下のようにします。
//ハードウェアシリアルを使用
デフォルトではソフトウェアシリアルを使用します。ハードウェアシリアルを選択する場合は、VC0706_UARTヘッダーファイルのコードを変更する必要があります。以下を変更します。
#define USE_SOFTWARE_SERIAL         1
次のように変更します。
#define USE_SOFTWARE_SERIAL         0
UARTまたはSPIを使用したデータ送信
通常、以下の手順で写真を撮ることができます。
cam.takePicture();
そして、データを以下の2つのモードで読み取ることができます。
    1. UART —— 遅いモード。Software Serialは9600/19200ボーレートのみをサポートします。Hardware Serialは115200/38400/19200/9600を使用できます。UARTモードを選択し、19200ボーレートの場合、写真を取得するのに約30秒かかります。
    1. SPI —— 高速モード。全体の写真を取得するのに約1秒から2秒しかかかりません。
VC0706_UARTヘッダーファイルでモードを選択できます。デフォルトではSPIモードを使用します。
#define TRANSFER_BY_SPI             1
これを以下のように変更してUARTモードを使用します。
#define TRANSFER_BY_SPI             0
  1. カメラシールドをArduinoに積み重ね、カメラシールドにmicro-SDカードを挿入します。この際、コード内で定義したシリアルジャンパーに注意してください。
  2. スケッチをコンパイルしてArduinoボードにアップロードします。Arduino IDEのシリアルポートを開くと、シリアルポートから表示されるデバッグ情報を見ることができます。また、データ転送中はSDカードのステータスLEDが素早く点滅します。
  3. プログラムが終了したら、SDカードを取り出してコンピュータに挿入します。写真を見ることができます。楽しんでください!
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。
