ギアステッピングモータードライバーパック
ギアステッピングモータードライバーパックには、ステッピングモーターとモータードライブボードが含まれています。このモーターは4相8ステップのステッピングモーターであり、ドライブボードを介して簡単に制御することができます。
このパックは位置制御に使用することができます。
特徴​
  • 低ノイズ
  • 大トルク
  • 内蔵ギアボックス
仕様​
項目値
動作電圧5V
相数4
減速比1/64
ステップ角度5.625°/64
直径28mm / Nema 11
アイドル引張周波数>500HZ
アイドル離脱周波数>1000HZ
抵抗21±7%
ノイズ≤40dB
駆動モード4相8ステップ
主な用途​
  • デスクトッププリンター
  • プロッター
  • 3Dプリンター
  • CNCフライス盤
ハードウェア概要​
ピンアウト​
機械図面​
クリックすると元の画像を見ることができます。
対応プラットフォーム​
ArduinoRaspberry Pi
ヒント
上記で対応していると記載されているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。
はじめに​
Arduinoで遊ぶ​
ハードウェア​
必要な材料
Seeeduino V4.2ギアステッパーモータードライバーパックメス-オスジャンパー
画像をここに挿入画像をここに挿入画像をここに挿入
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
注記
1 USBケーブルを優しく差し込んでください。そうしないとポートが破損する可能性があります。内部に4本のワイヤーがあるUSBケーブルを使用してください。2本のワイヤーしかないケーブルではデータを転送できません。お持ちのケーブルが不明な場合は、こちらをクリックして購入できます。
2 ギアステッパーモータードライバーパックをArduinoで動作させるには、いくつかのメス-オスジャンパーも必要です。ジャンパーをお持ちでない場合は、こちらをクリックして購入できます。
  • ステップ 1. ギアステッパーモータードライバーボードをジャンパーを使ってSeeeduinoに接続します。
Seeeduinoギアステッパーモータードライバーボード
デジタルピン 8IN1
デジタルピン 9IN2
デジタルピン 10IN3
デジタルピン 11IN4
GNDGND
VCC_5VVCC
VCC_5VVM
ヒント
VMピンをVCC_5Vに接続するか、スイッチでVCCを選択している限り使用しなくても構いません。
  • ステップ 2. ステッパーモーターをギアステッパーモータードライバーボードに接続します。
  • ステップ 3. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。
ソフトウェア​
注記
Arduinoを初めて使用する場合は、開始する前にArduinoの使い方をご覧になることを強くお勧めします。
  • ステップ 1. コードブロックの右上隅にあるアイコン をクリックして、以下のコードをArduino IDEの新しいスケッチにコピーします。
int pwm1=9;
int pwm2=10;
int ctr_a =9;
int ctr_b =8;
int ctr_c =11;
int ctr_d =10;
int sd =6;
int i=0;
int t=1500;
pinMode(ctr_a,OUTPUT);
pinMode(ctr_b,OUTPUT);
pinMode(ctr_c,OUTPUT);
pinMode(ctr_d,OUTPUT);
delay(1);
void loop ()
for(i=1500;i>=1;i--)
digitalWrite(ctr_a,LOW);//A
digitalWrite(ctr_b,HIGH);
digitalWrite(ctr_c,HIGH);
digitalWrite(ctr_d,HIGH);
delayMicroseconds(t);
digitalWrite(ctr_b,LOW);//AB
digitalWrite(ctr_a,HIGH);
digitalWrite(ctr_b,LOW);//B
digitalWrite(ctr_c,LOW);//BC
digitalWrite(ctr_c,LOW);//C
digitalWrite(ctr_c,LOW);//CD
digitalWrite(ctr_d,LOW);
digitalWrite(ctr_c,HIGH);//D
digitalWrite(ctr_c,HIGH);//DA
  • ステップ 2. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。
ヒント
すべてが正常に動作すれば、モーターが動作するのが確認できます。
Raspberry Pi + Python​
必要な材料​
Pi Picoギアステッパーモータードライバーパックメス-メスジャンパー
Raspberry Pi Picoギアステッパーモータードライバーパックメス-メスジャンパー
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
背景​
ステッパーモーターには内部に4つの独立した電磁石があり、これを順番に1つずつ通電することでギアの1つのノッチを回転させます。ギアには64個のノッチがあるため、軸を1回転させるにはこれを64回繰り返す必要があります。
ピンを1つずつ手動で通電することもできますが、RpiMotorLibのようなライブラリを使用することもできます。
方法​
  1. まだ行っていない場合は、このガイドに従って、Thonny + picozeroを使用してPythonを実行するRaspberry Pi Picoをコンピュータでセットアップしてください。
  2. ジャンパーを使用してギアステッパーモータードライバーボードをPi Picoに接続します。
    Pi Picoギアステッパーモータードライバーボード
    VBUSVCC
    GNDGND
    GP2IN1
    GP3IN2
    GP4IN3
    GP5IN4
  3. ギアステッピングモータードライバーボードをよく見てみると、「VCC」と「VM」と書かれた小さなスイッチがあることに気づくでしょう。このスイッチは、モーターをドライバーと同じピン(VCC)から電源供給するか、別の電圧源(VM)から供給するかを選択するためのものです。今回はVCCを使用します。スイッチがVCC側にあることを確認してください。
  4. Pi PicoをUSB経由でコンピュータに接続する(またはワイヤレスで接続する)し、Thonnyを起動します。
  5. 以下のコードをThonnyにアップロードして実行します。
from gpiozero import Button, LED
from time import sleep
wait = 0.001 # 秒
ctrA = LED(2) # IN1
ctrB = LED(3) # IN2
ctrC = LED(4) # IN3
ctrD = LED(5) # IN4
while True:
# A
ctrA.on()
ctrB.off()
ctrC.off()
ctrD.off()
sleep(wait)
# AB
ctrA.on()
ctrB.on()
ctrC.off()
ctrD.off()
sleep(wait)
# B
ctrA.off()
ctrB.on()
ctrC.off()
ctrD.off()
sleep(wait)
# BC
ctrA.off()
ctrB.on()
ctrC.on()
ctrD.off()
sleep(wait)
# C
ctrA.off()
ctrB.off()
ctrC.on()
ctrD.off()
sleep(wait)
# CD
ctrA.off()
ctrB.off()
ctrC.on()
ctrD.on()
sleep(wait)
# D
ctrA.off()
ctrB.off()
ctrC.off()
ctrD.on()
sleep(wait)
# DA
ctrA.on()
ctrB.off()
ctrC.off()
ctrD.on()
sleep(wait)
ヒント
これが何をしているのか? ステッピングモーターには内部に4つの個別の電磁石があります。このコードでは、それらを1つずつ順番に電力供給してループさせることで、ギアを1ノッチ回転させています。これを64回非常に速く繰り返すと、軸が1回転します!
ライブラリを使用する​
RpiMotorLibのようなライブラリを使用すると、複雑な部分を省略できます:
  1. Thonny -> Tools -> Manage packages -> RpiMotorLibを検索 -> インストール
  2. 前のセクションの配線手順を同じように実行します
  3. 以下のコードに置き換えます:
from RpiMotorLib import RpiMotorLib
GpioPins = [2, 3, 4, 5]
mymotortest = RpiMotorLib.BYJMotor("MyMotorName", "28BYJ")
mymotortest.motor_run(GpioPins, 0.001, 512, False, False, "half", 0.05)
ヒント
上記の「28BYJ」は使用しているステッピングモーターのモデルを指します。他の引数の説明はRpiMotorLibのドキュメントで確認できます。(異なるドライバーボードを使用していますが、ほとんどの内容は同じです)。
リソース​
技術サポートと製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。
