Wio Tracker 1110 の使用開始
このチュートリアルでは、ファクトリーファームウェアを通じてWio Tracker 1110開発ボードを素早くセットアップし、SenseCAPクラウドに接続してデータを確認する方法をユーザーにガイドします。
開発ボードをバインドする
SenseCAP Mate APPをダウンロードします。
注意
登録時はGlobalバージョンを選択してください。
+ -> Add Deviceをクリックします。
次に、ボードラベルのQRコードをスキャンします。
デバイスに名前を付け、Device Groupを選択し(オプション)、Bind to accountをクリックします。
周波数を設定してゲートウェイに接続する
Deviceページに戻ると、開発ボードがバインドされていることが確認できます。
Configuration Nowをクリックします。
Ready, go to the next stepをクリックして、デバイス検索に入ります。
注意
デバイスは最初に電源を入れる必要があります。
Scanでデバイスを検索し、リスト内で自分のデバイスと同じS/N codeを持つアイテムを見つけたら、クリックして入ります。
Settingページに移動し、プラットフォームをSenseCAP for the Things NetworkまたはSenseCAP for Heliumのいずれかから選択します。
注意
他のプラットフォームも選択できますが、その場合はSenseCAPプラットフォームを使用できません。
プラットフォーム
プラットフォーム
説明
SenseCAP for The Things Networkデフォルトプラットフォーム。 SenseCAP Gatewayと組み合わせて使用する必要があります。SenseCAPは独自のTTNサーバーを構築し、SenseCAPゲートウェイとペアリングした際にセンサーをすぐに使用できるようにします。
SenseCAP Outdoor Gateway
SenseCAP Indoor Gateway
SenseCAP for HeliumHeliumネットワークのカバレッジがある場合、Helium経由でデータをアップロードできます。デバイスはSenseCAPのプライベートHeliumコンソールで動作します。ユーザーはHeliumコンソールでデバイスを作成する必要がなく、SenseCAP Mate AppとPortalですぐに使用できます。
Helium Coverage
HeliumデバイスをパブリックHeliumコンソールに接続
The Things NetworkデバイスをTTN(TTS)サーバーに接続
Other Platformその他のLoRaWANネットワークサーバー
Frequency Planを選択してください。
Position Uplink Interval (in minutes)Sensor Uplink Interval (in minutes)を入力してください。
パラメータ説明
Position Uplink Interval (minutes)位置情報の定期アップロード。
デフォルト5分。
頻度が高いほど、消費電力が高くなります。
Sensor Uplink Interval (minutes)センサーデータの定期アップロード。
デフォルト5分。
設定内のすべての情報が要件に合致したら、SendをクリックしてTracker Wio 1110に送信できます。
Measureページに移動し、Measureをクリックすると、センサー値を取得できます。
データの確認
開発ボードの電源を入れ、近くにネットワークカバレッジがあることを確認してください。開発ボードがネットワークに正常に接続されると、Deviceページにonlineと表示されます。
お住まいの地域で信号が弱い場合は、LoRaWANゲートウェイを設置するだけで解決できます。Wi-Fiルーターの設定と同じくらい簡単です。LoRaの美しさは、その柔軟性とネットワーク拡張の容易さにあります。この信頼性の高いソリューションは費用対効果も優れています。例えば、SenseCAP M2 Indoor LoRaWAN Gatewayは、最大10kmまでカバレッジを拡張できます!
ヒント
開発ボードを窓際や障害物のない場所に置いてください。そうすることで、より良いGPS信号を受信でき、ボードが位置データを正常に取得できます。
SenseCAP Mate APPまたはSenseCAP Portalで位置とセンサーデータを確認できます。
SenseCAP Mate APP
SenseCAP Portal
APPでアカウントを作成した場合は、直接ログインできます。 デバイスページに移動し、Dataをクリックして確認してください。
データを即座にアップロードする方法
1、開発ボードを振って振動を発生させると、3軸加速度センサーがトリガーされ、即座にデータを収集してアップロードします。
シリアルモニターで情報を確認できます。
SenseCAP Mate appインターフェースでは、デバイスが振られたときにデータパケットが表示されます。
2、BUTTONを一度押すと、デバイスが即座にデータを収集してアップロードします。
シリアルモニターで情報を確認できます。
SenseCAP Mate appインターフェースでは、SOS信号とデータパケットが表示されます。
Groveセンサーの追加(オプション)
オンボードセンサーに加えて、Wio tracker 1110開発ボードでは無限の可能性があります。工場出荷時のファームウェアでは、以下のGroveセンサーもこのボードにアクセスして自動的に認識されます。
Groveモジュール
センサー
今すぐ入手
センサー
今すぐ入手
Sound Sensor-Based on LM358 amplifier
High Precision Barometer Sensor-DPS310
Air Quality Sensor(SGP41)
Sunlight sensor-SI1151
Ultrasonic Distance Sensor
GroveセンサーをWio Tracker開発ボードの対応するGroveポートに接続してください。
Grove-I2Cハブを使用して、複数のI2Cセンサーをボードに接続することもできます。
ファームウェアの書き込み
Resetボタンをダブルクリックすると、PC上にWM1110_BOOTドライバが表示されます。
.uf2ファイルをドライバにドラッグしてください。ダウンロードが自動的に実行され、その後ドライバがログアウトします。
SenseCAP API
SenseCAP APIは、ユーザーがIoTデバイスとデータを管理するためのものです。HTTPプロトコル、MQTTプロトコル、Websocketプロトコルの3種類のAPIメソッドが含まれています。
  • HTTP APIを使用すると、ユーザーはLoRaデバイスを管理し、生データや履歴データを取得できます。
  • MQTT APIを使用すると、ユーザーはMQTTプロトコルを通じてセンサーのリアルタイム測定データを購読できます。
  • Websocket APIを使用すると、ユーザーはWebsocketプロトコルを通じてセンサーのリアルタイム測定データを取得できます。
詳細については、APIユーザーガイドをご確認ください。
