Grove - EL Driver
Grove - EL Driverは、ELワイヤーを駆動するために設計されています。非常に小型のインバーターを統合しており、1本のGroveケーブルだけで簡単にELワイヤーを点灯させることができます。
バージョントラッカー
リビジョン説明リリース日
v1.0初回公開リリース2014年12月11日
対応するELワイヤー:
特徴
  • Grove互換インターフェース
  • 3.3V/5V対応
  • 統合インバータートランス
  • 入力電流: 最大300mA (負荷による)
  • 最大対応EL容量: 15nF
ヒント
Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。
使用方法
Arduinoで遊ぶ
ここでは、Arduinoを使用してLEDの状態を制御する方法を示します。
  1. Grove - EL DriverをBase Shieldのデジタルポート2に4ピンGroveケーブルで接続します。必要に応じて他の有効なデジタルポートに変更することも可能で、その場合はポートの定義も変更する必要があります。製品パッケージに付属しているケーブルを使用して、ELワイヤーをEL DriverのJ1ポートに接続します。
  2. Arduino/Seeeduinoに接続します。USBケーブルを使用してボードをPCに接続します。
  3. デモコードをスケッチにコピーし、ArduinoまたはSeeeduinoボードにアップロードします。ELワイヤーが1秒ごとに点滅するのが確認できます。
/*************************   2014 Seeedstudio   **************************
* File Name  : GroveELDriverDemoCode.ino
* Author  : Seeedteam
* Version  : V1.0
* Date  : 11/12/2014
* Description  : Demo code for Grove - EL Driver
#define ELPin 2 //connect EL Driver to digital pin2
// initialize the digital pin2 as an output.
pinMode(ELPin, OUTPUT);
digitalWrite(ELPin, HIGH); // set the EL Wire on
delay(500); // for 500ms
digitalWrite(ELPin, LOW); // set the EL Wire off
delay(500);
Codecraftで遊ぶ
ハードウェア
ステップ1. Grove - EL DriverをBase ShieldのポートD2に接続します。
ステップ2. Base ShieldをSeeeduino/Arduinoに接続します。
ステップ3. USBケーブルを使用してSeeeduino/ArduinoをPCに接続します。
ソフトウェア
ステップ1. Codecraftを開き、Arduinoサポートを追加し、メインプロシージャを作業エリアにドラッグします。
注記
初めてCodecraftを使用する場合は、Guide for Codecraft using Arduinoも参照してください。
ステップ2. 下の画像のようにブロックをドラッグするか、このページの最後でダウンロード可能なcdcファイルを開きます。
プログラムをArduino/Seeeduinoにアップロードします。
ヒント
コードのアップロードが完了すると、ELワイヤーが点滅するのが確認できます。
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
