Grove - 耳クリップ型心拍センサー
心拍センサーキットには耳クリップと受信モジュールが含まれています。この心拍測定キットは、患者やアスリートの心拍数を監視するために使用できます。結果はシリアルポートを介して画面に表示され、分析のために保存することができます。システム全体は高感度、低消費電力、携帯性に優れています。
特徴
  • 低消費電力
  • 使いやすい
  • 高感度
  • 完全なRoHS準拠
ヒント
Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。
仕様
項目
最小値
標準値
最大値
単位
電圧
3.0
5.0
5.25
V
動作電流
6.5
mA
耳クリップワイヤーの長さ
120
cm
測定範囲
≥30/min
応用例
  • 心拍モニター
対応プラットフォーム
ArduinoRaspberry Pi
注意
上記で対応可能とされているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。
使用方法
以下のスケッチは、耳クリップ型心拍センサーを使用して心拍数を測定する簡単なアプリケーションを示しています。
  • このモジュールをデジタルポートD2に接続します。Grove-Base shieldを使用してください。そして、Grove-LEDをデジタルポート4に接続します。
  • Base ShieldをArduino/Seeeduinoに接続します。
  • 以下のコードを新しいArduinoスケッチにコピー&ペーストしてください。
    // 機能: このプログラムは心拍数を測定するために使用できます。プログラム内の最低脈拍数は30に設定されています。
// 外部割り込みを使用して測定します。
// ハードウェア: Grove - 耳クリップ型心拍センサー, Grove - Base Shield, Grove - LED
// Arduino IDE: Arduino-1.0
// 作成者: FrankieChu
// 日付: 2013年1月22日
// バージョン: v1.0
// by www.seeedstudio.com
#define LED 4//インジケーター、Grove - LEDはArduinoのD4に接続されています
boolean led_state = LOW;//LEDの状態、外部割り込みが発生するたびにLEDの状態が変わります
unsigned char counter;
unsigned long temp[21];
unsigned long sub;
bool data_effect=true;
unsigned int heart_rate;//心拍数の測定結果
const int max_heartpluse_duty = 2000;//システムの要求に応じて変更できます。
//2000は2秒を意味します。デューティが2秒を超えるとシステムはエラーを返します。
pinMode(LED, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("胸ベルトを準備してください。");
delay(5000);
arrayInit();
Serial.println("心拍数テストを開始します。");
attachInterrupt(0, interrupt, RISING);//割り込み0を設定、デジタルポート2
digitalWrite(LED, led_state);//インジケーターの状態を更新
/*機能: 心拍数を計算する*/
void sum()
if(data_effect)
heart_rate=1200000/(temp[20]-temp[0]);//60*20*1000/20_total_time
Serial.print("心拍数は:\t");
Serial.println(heart_rate);
data_effect=1;//フラグビット
/*機能: 割り込みサービスルーチン。外部割り込みから信号を取得*/
void interrupt()
temp[counter]=millis();
Serial.println(counter,DEC);
Serial.println(temp[counter]);
switch(counter)
case 0:
sub=temp[counter]-temp[20];
Serial.println(sub);
break;
default:
sub=temp[counter]-temp[counter-1];
break;
if(sub>max_heartpluse_duty)//最大心拍デューティを2秒に設定
data_effect=0;//フラグビット
counter=0;
Serial.println("心拍数測定エラー、テストを再開します!" );
arrayInit();
if (counter==20&&data_effect)
counter=0;
sum();
else if(counter!=20&&data_effect)
counter++;
else
counter=0;
data_effect=1;
/*機能: 配列(temp)の初期化*/
void arrayInit()
for(unsigned char i=0;i < 20;i ++)
temp[i]=0;
temp[20]=millis();
  • コードをアップロードしてください。
  • センサーが耳の皮膚に接触していることを確認してください。心拍数を測定している際の信号は以下の通りです:
最初の図は検出された心拍の波形図で、心拍があるときに高いパルスが現れます。
注記
シリアルモニターがエラーメッセージを返す場合は、センサーの位置を変更してください。
リソース
プロジェクト
Google Map を使用した交通データの可視化:Wio LTE cat.1 を使用して交通のGPSやその他の情報を監視します。コールドチェーンでは、GPS位置情報とともに温度や湿度を監視できます。自転車の場合、GPS位置情報と心拍数を一緒に監視できます。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
