Grove - 指クリップ型心拍センサー(シェル付き)
Grove - 指クリップ型心拍センサー(シェル付き)は、PAH8001EI-2Gをベースにした高性能・低消費電力のCMOSプロセス光学センサーで、緑色LEDとDSPが統合され、心拍検出(HRD)センサーとして機能します。このモジュールは光学技術に基づいており、血管内の人間の血流の変動を測定します。低消費電力と柔軟な省電力モードにより、ウェアラブルデバイスに適しています。心拍センサーのチップは心拍データのアルゴリズムに高い処理速度を必要とするため、このモジュールにはSTM32が統合されており、SWDインターフェースが予約されているため、ユーザーはSTM32を再プログラムできます。このモジュールにはシェルと2本のバンドが付属しており、指、手首、または腕に簡単に固定できます。
仕様
  • 超低消費電力、非接触時の省電力モード
  • 柔軟なスリープレート制御
  • STM32F103を統合
  • I2Cインターフェース
  • 心拍センサーエリアのサイズ:3.0 x 4.7mm
  • SWDインターフェースを予約
  • シェルとバンドを装備
  • 動作温度:-20~+60℃
インターフェース機能
  • 1: Groveインターフェース
  • 2: STM32用プログラミングのためのSWDインターフェース(予約済み)
  • 3: 心拍センサー
使用方法
ここでは、このセンサーの使用方法を示す例を提供します。
ハードウェアのインストール
Groveケーブルを使用してセンサーをSeeeduinoのI2Cポートに接続します。
このモジュールを指や手首に固定する際は、センサーエリアが肌にしっかり接触し、動かないようにしてください。以下の画像のようにしてください。
ソフトウェア部分
Arduinoを使用する場合
以下のコードをArduinoの新しいスケッチにコピーしてアップロードしてください。その後、シリアルモニターから心拍数を取得できます。センサーに指を触れてから有効な心拍数を取得するまでに約1分かかる場合があります。
#include <Wire.h>
Serial.begin(9600);
Serial.println("heart rate sensor:");
Wire.begin();
Wire.requestFrom(0xA0 >> 1, 1); // スレーブデバイスから1バイトを要求
while(Wire.available()) { // スレーブが要求より少ないデータを送る可能性あり
unsigned char c = Wire.read(); // 心拍数値(1バイト)を受信
Serial.println(c, DEC); // 心拍数値を出力
delay(500);
Mbedを使用する場合
I2Cデバイス0xA0(8ビットアドレス)から1バイトを読み取ります。これが心拍数です。
#include "mbed.h"
I2C i2c(I2C_SDA, I2C_SCL);
const int addr = 0xA0;
int main() {
char heart_rate;
while (1) {
i2c.read(addr, &heart_rate, 1);
printf("heart rate: = %d\r\n", heart_rate);
ファームウェアのアップグレード
心拍センサーのブートローダーを通じてファームウェアをアップグレードできます。
  • ブートローダーは0x08000000 - 0x08002000に配置されています。
  • アプリケーションは0x08002000 - 0x08020000に配置されています。
  • ブートローダーに入るには、SWDIOをGNDに接続し、リセットして実行します。
  • インターフェース:UART(GroveコネクタはI2CとUARTをサポート)、ファームウェアをアップグレードする際はGroveインターフェースがUARTモードで動作します。
VCC - VCC
GND - GND
SDA - TX
SCL - RX
  • UARTボーレート:115200
  • プロトコル:ymodem(推奨ツールはTera Term)
注記
Grove - 指クリップ型心拍センサーは心拍数を測定しますが、医療機器ではありません。手首、指、または手のひらで心拍検出センサーを使用するには、以下を守る必要があります:
  • (1) センサーを肌にしっかり密着させ、測定中は動かないようにしてください。センサーが肌にしっかり接触していない場合や、測定中に極端な動きがある場合、心拍数が正確に測定されません。
  • (2) センサーの性能は血流が多いほど最適化されます。寒い日や血行が悪い場合(例:冷たい手、指、足)には、測定位置での血流が少ないため、センサーの性能(心拍数の精度)が影響を受ける可能性があります。
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。お客様のご希望やニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
