Grove - 湿度センサー
この湿度センサーは、土壌の水分を検出したり、センサーの周囲に水があるかどうかを判断するために使用できます。これにより、庭の植物がのどが渇いたときに人間に助けを求められるようになります。このセンサーはとても簡単に使うことができ、土に差し込んでデータを読み取るだけです。このセンサーを使えば、「今のどが渇いています。水をください。」といったメッセージを植物から送らせるような小さなプロジェクトを作ることができます。
バージョン
製品バージョン変更点リリース日
Grove - Moisture Sensor V1.4初版2014年6月
産業用センサーへのアップグレード
SenseCAP のS2110 controllerS2100 data logger を使用することで、Grove を簡単に LoRaWAN® センサーへと変換できます。Seeed はプロトタイピングを支援するだけでなく、堅牢な SenseCAP シリーズの産業用センサーによって、プロジェクトを拡張する可能性も提供します。
SenseCAP S210x シリーズ産業用センサーは、環境センシングにおいて箱から出してすぐに使える体験を提供します。土壌状態のモニタリングには、より高い性能と堅牢性を備えた S2105 ワイヤレス土壌水分・温度・EC センサーを参照してください。このシリーズには、土壌水分、気温・湿度、光強度、CO2、EC、および 8-in-1 気象ステーション用のセンサーが含まれます。次の産業用プロジェクトの成功のために、最新の SenseCAP S210x をお試しください。
SenseCAP 産業用センサー
S2105 土壌水分 & 温度 & EC
特徴
  • 土壌抵抗測定に基づく土壌水分センサー
  • 使いやすい
  • 2.0 cm X 6.0 cm の Grove モジュール
ヒント
Grove モジュールの詳細については、Grove System を参照してください。
仕様
項目条件最小標準最大単位
電圧-3.3-5V
電流-0-35mA
出力値センサーが乾いた土壌中、センサーが湿った土壌中、センサーが水中0, 300, 700,-300, 700, 950-
対応プラットフォーム
ArduinoRaspberry Pi
注意
上記で対応として挙げたプラットフォームは、このモジュールのソフトウェアまたは理論上の互換性を示すものです。ほとんどの場合、Arduino プラットフォーム向けのソフトウェアライブラリまたはコード例のみを提供しています。存在しうるすべての MCU プラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。
応用例
  • 植物ガーデニング
  • 水分センシング
  • 一貫性測定
はじめに
注記
Arduino を扱うのが初めての場合は、始める前に必ず Getting Started with Arduino をご覧になることを強くお勧めします。
PlatformIO で遊ぶ
ハードウェア
  • ステップ 1. 以下のものを準備します:
XIAO ESP32 C3Seeed Studio Grove Base for XIAOGrove - Soil Moisture Sensor
今すぐ入手今すぐ入手今すぐ入手
  • ステップ 2. Grove-Moisture Sensor を Seeed Studio Grove Base for XIAO の A0 ポートに接続します。
  • ステップ 3. XIAO を Seeed Studio Grove Base for XIAO に挿し込みます。
  • ステップ 4. XIAO を USB ケーブルで PC に接続します。
ソフトウェア
  • ステップ 1. コードを PlatformIO にコピーします。
int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;
Serial.begin(9600);
// read the value from the sensor:
sensorValue = analogRead(sensorPin);
Serial.print("Moisture = " );
Serial.println(sensorValue);
  • ステップ 2. 以下のように、ターミナル上に水分量が表示されるのが確認できます。
Moisture = 0
Moisture = 31
Moisture = 48
Moisture = 139
Moisture = 155
Moisture = 124
Moisture = 236
Moisture = 218
Moisture = 215
Moisture = 221
製品詳細ページの「Wiki & Learn」セクションには、実用的または芸術的なデモがいくつか掲載されています。
Arduino で遊ぶ
ハードウェア
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-Moisture Sensor
今すぐ入手今すぐ入手今すぐ入手
  • ステップ 2. Grove-Moisture Sensor を Grove-Base Shield の A0 ポートに接続します。
  • ステップ 3. Grove - Base Shield を Seeeduino に挿し込みます。
  • ステップ 4. Seeeduino を USB ケーブルで PC に接続します。
注記
Grove Base Shield がない場合は、以下のように Grove-Moisture Sensor を Seeeduino に直接接続することもできます。
SeeeduinoGrove-Moisture Sensor
5V
GND
未接続
A0
ソフトウェア
  • ステップ 1. コードを Arduino IDE にコピーしてアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、how to upload code を確認してください。
int sensorPin = A0;
Serial.begin(9600);
Moisture = 0
Moisture = 31
Moisture = 48
Moisture = 139
Moisture = 155
Moisture = 124
Moisture = 236
Moisture = 218
Moisture = 215
Moisture = 221
Codecraft で遊ぶ
ハードウェア
ステップ 1. Grove - Moisture Sensor を Base Shield の A0 ポートに接続します。
ステップ 2. Base Shield を Seeeduino/Arduino に挿し込みます。
ステップ 3. Seeeduino/Arduino を USB ケーブルで PC に接続します。
ソフトウェア
ステップ 1. Codecraft を開き、Arduino サポートを追加して、メインプロシージャを作業エリアにドラッグします。
注記
Codecraft を初めて使用する場合は、Guide for Codecraft using Arduino も参照してください。
Step 2. 下の図のようにブロックをドラッグするか、このページの末尾からダウンロードできる cdc ファイルを開きます。
プログラムを Arduino/Seeeduino にアップロードします。
ヒント
コードのアップロードが完了すると、Serial Monitor に水分値が表示されます。
Raspberry Pi で遊ぶ(Grove Base Hat for Raspberry Pi 使用)
ハードウェア
  • Step 1. このプロジェクトで使用するもの:
Raspberry piGrove Base Hat for RasPiGrove - Moisture Sensor
今すぐ入手今すぐ入手今すぐ入手
  • Step 2. Grove Base Hat を Raspberry Pi に接続します。
  • Step 3. Grove - Moisture Sensor を Base Hat の A0 ポートに接続します。
  • Step 4. Raspberry Pi を USB ケーブルで PC に接続します。
ソフトウェア
  • Step 1. 開発環境を構成するには、Setting Software に従います。
  • Step 2. grove.py ライブラリをクローンしてソースファイルをダウンロードします。
cd ~
  • Step 3. 以下のコマンドを実行してコードを動かします。
cd grove.py/grove
python grove_moisture_sensor.py 0
以下は grove_moisture_sensor.py のコードです。
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# The MIT License (MIT)
# Grove Base Hat for the Raspberry Pi, used to connect grove sensors.
# Copyright (C) 2018 Seeed Technology Co.,Ltd.
This is the code for
- Grove - Moisture Sensor <https://www.seeedstudio.com/Grove-Moisture-Sensor-p-955.html>`_
Examples:
.. code-block:: python
import time
from grove.grove_moisture_sensor import GroveMoistureSensor
# connect to alalog pin 2(slot A2)
PIN = 2
sensor = GroveMoistureSensor(PIN)
print('Detecting moisture...')
while True:
m = sensor.moisture
if 0 <= m and m < 300:
result = 'Dry'
elif 300 <= m and m < 600:
result = 'Moist'
else:
result = 'Wet'
print('Moisture value: {0}, {1}'.format(m, result))
time.sleep(1)
import math
import sys
import time
from grove.adc import ADC
__all__ = ["GroveMoistureSensor"]
class GroveMoistureSensor:
Grove Moisture Sensor class
Args:
pin(int): number of analog pin/channel the sensor connected.
def __init__(self, channel):
self.channel = channel
self.adc = ADC()
@property
def moisture(self):
Get the moisture strength value/voltage
Returns:
(int): voltage, in mV
value = self.adc.read_voltage(self.channel)
return value
Grove = GroveMoistureSensor
def main():
from grove.helper import SlotHelper
sh = SlotHelper(SlotHelper.ADC)
pin = sh.argv2pin()
sensor = GroveMoistureSensor(pin)
while True:
m = sensor.moisture
result = 'Dry'
result = 'Moist'
else:
result = 'Wet'
time.sleep(1)
if __name__ == '__main__':
main()
ヒント
すべてがうまくいけば、次のような結果が表示されます:
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_moisture_sensor.py 0
Moisture value: 0, Dry
Moisture value: 1, Dry
Moisture value: 25, Dry
Moisture value: 3, Dry
File "grove_moisture_sensor.py", line 74, in <module>
main()
File "grove_moisture_sensor.py", line 71, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt
このセンサを使って空気の質を検出できます。終了するには ++ctrl+c++ を押します。
注記
アナログポートの場合、シルク印刷のピン番号は A1, A0 のようになっていますが、コマンドではデジタルポートと同様にパラメータ 01 を使用していることにお気付きかもしれません。そのため、モジュールを必ず正しいポートに接続してください。そうしないと、ピンの競合が発生する可能性があります。
Raspberry Pi で遊ぶ(GrovePi_Plus 使用)
ハードウェア
  • Step 1. 以下のものを準備します:
Raspberry piGrovePi_PlusGrove-Moisture Sensor
今すぐ入手今すぐ入手今すぐ入手
  • Step 2. GrovePi_Plus を Raspberry に接続します。
  • Step 3. Grove-Moisture Sensor を GrovePi_Plus の A0 ポートに接続します。
  • Step 4. Raspberry を USB ケーブルで PC に接続します。
ソフトウェア
  • Step 2. Github リポジトリを git clone します。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
  • Step 3. Grove-Moisture Sensor を使用して水分を測定するために、以下のコマンドを実行します。
cd ~/GrovePi/Software/Python
こちらが grove_moisture_sensor.py のコードです。
#  Here are suggested sensor values:
# Min Typ Max Condition
# 0 0 0 sensor in open air
# 0 20 300 sensor in dry soil
# 300 580 700 sensor in humid soil
# 700 940 950 sensor in water
import time
import grovepi
# Connect the Grove Moisture Sensor to analog port A0
# SIG,NC,VCC,GND
sensor = 0
while True:
try:
print(grovepi.analogRead(sensor))
time.sleep(.5)
except KeyboardInterrupt:
break
except IOError:
print ("Error")
  • Step 4. 以下のように、ターミナルに水分値が表示されます。
pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python $ python grove_moisture_sensor.py
0
90
130
150
160
218
238
TI LaunchPad で遊ぶ
ハードウェア
次のスケッチは、土壌中の水分を検知するシンプルなアプリケーションを示しています。これにより、センサの出力結果を観察することで、植物に水やりが必要かどうかを知ることができます。
ソフトウェア
Moisture-Sensor
The following sketch demonstrates a simple application of sensing
the moisture of the soil. You can know whether a plant needs water
or not by observing the results that the sensor outputs.
The circuit:
* Moisture-Sensor attached to pin 24 (J6 plug on Grove Base BoosterPack)
* one side pin (either one) to ground
* the other side pin to +VCC
* LED anode (long leg) attached to RED_LED
* LED cathode (short leg) attached to ground
- NOTE:
This example code is in the public domain.
https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Moisture_Sensor
#include "TM1637.h"
/* Macro Define */
#define CLK 39 /* 4-digital display clock pin */
#define DIO 38 /* 4-digiral display data pin */
#define BLINK_LED RED_LED /* blink led */
#define MOISTURE_PIN 24 /* pin of moisture sensor */
#define THRESHOLD_VALUE 300 /* threshold for watering the flowers */
#define ON HIGH /* led on */
#define OFF LOW /* led off */
#define _handle_led(x) digitalWrite(BLINK_LED, x) /* handle led */
/* Global Varibles */
TM1637 tm1637(CLK, DIO); /* 4-digital display object */
int analog_value = 0; /* varible to store the value coming from rotary angle
sensor */
int8_t bits[4] = {0}; /* array to store the single bits of the value */
/* the setup() method runs once, when the sketch starts */
/* Initialize 4-digital display */
tm1637.init();
tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);
/* declare the red_led pin as an OUTPUT */
pinMode(BLINK_LED, OUTPUT);
/* the loop() method runs over and over again */
analog_value = analogRead(MOISTURE_PIN); /* read the value from the sensor */
/* if the value is smaller than threshold, turn on led */
if(analog_value < THRESHOLD_VALUE) {
_handle_led(ON);
} else {
_handle_led(OFF);
memset(bits, 0, 4); /* reset array when we use it */
for(int i = 3; i >= 0; i--) {
/* get single bits of the analog value */
bits[i] = analog_value % 10;
analog_value = analog_value / 10;
tm1637.display(i, bits[i]); /* display by 4-digital display */
delay(200);
よくある質問
Q1: 出力は何を意味しますか?電圧ですか、それともカウント値ですか?
A1: 出力は電圧値です。analogRead() を使用すると、5V は 1023 で割られます。したがって、出力値 = Vout * 1023/5 となります。出力電圧が高いほど、土壌の水分量も多くなります。
回路図オンラインビューア
リソース
プロジェクト
AWS IoT を使用した植物モニタリングシステム:休暇を計画している場合、dweet.io と AWS IoT を使用して植物の温度と土壌水分を追跡できる、素晴らしいプロジェクトです。
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
