Grove - PS/2 Adapter
PS/2 Adapterは、PS2デバイスをArduino/Seeeduinoメインボードに接続することを可能にします。PS2Keyboard/PS2Mouseライブラリを使用することで、これらのPS2デバイスとArduino/Seeeduino間の橋渡しを作成することができます。
特徴
  • 標準Groveインターフェース
  • 標準PS/2インターフェース
仕様
項目最小値標準値最大値単位
電圧4.755.05.25V
電流100100100mA
通信モードPS/2通信プロトコルPS/2通信プロトコルPS/2通信プロトコル/
クロック周波数101533KHZ
応用例
  • PS/2マウスおよびキーボード入力
使用方法
PS/2コネクタは、PC互換コンピュータシステムにキーボードやマウスを接続するために使用される6ピンMini-DINコネクタです。キーボードとマウスのインターフェースにおけるPS/2設計は電気的に類似しており、同じ通信プロトコルを採用しています。現在、このコネクタはUSBに置き換えられていますが、Arduino/Seeeduinoでは、マウスやキーボードが必要な場合により便利で安価な選択肢としてPS/2コネクタを使用することができます。
PS/2コネクタには以下の図に示すように6つのピンがあります。ピン1とピン6は接続されていません。ピン3はグランド用で、ピン4は電源用です。他の2つのピンはクロックとデータ用です。
ピン名前機能Groveインターフェースに対応
1+DATAデータDATA
2NC予約済み-
3GNDグランドラインGND
4Vcc+5DCVVCC
5+CLKクロック周波数CLK
6NC予約済み-
1.PS/2マウスまたはキーボードをGrove-PS/2 Adapterに接続し、GroveをGrove - Base ShieldのD5/D6に接続します。デジタルポートは自由に変更できますが、デモコードの定義でポート番号を同時に変更することを忘れないでください。
注記
ピン5はマウスデータピン、ピン6はクロックピンです。
2.Base ShieldをArduino/Seeeduinoに接続し、USBケーブルを介してArduino/SeeeduinoをPCに接続します。
3.PS2 Adapterライブラリをダウンロードし、解凍してArduino IDEのライブラリファイルに配置します。パスは次の通りです: ..\arduino-1.0\libraries。
4.Arduino IDEを再起動し、デモコードの1つを開きます。例えば、ps2_mouseを次のパスから直接開きます: File -> Example -> PS2_Adapter -> ps2_kbd。
* PS/2キーボードとインターフェースするためのArduinoスケッチ。
* また、ホストと通信し、検出した内容を報告するためにシリアルプロトコルを使用します。
* ps2ライブラリを使用しています。
#include <ps2.h>
* ピン5はPS2データピン、ピン6はクロックピンです。
* 便利なピンを自由に使用してください。
PS2 kbd(6, 5);
void kbd_init()
char ack;
kbd.write(0xff); // リセットコードを送信
ack = kbd.read(); // キーボードが自己テストを実行
ack = kbd.read(); // 自己テスト完了後の別の確認応答
Serial.begin(9600);
kbd_init();
* キーボードからキーコードを取得し、
* シリアルラインを介してホストに報告します。
unsigned char code;
for (;;) { /* 永久ループ */
/* キーコードを読み取る */
code = kbd.read();
/* データを送信 */
Serial.println(code, HEX);
// delay(20); /* 調整 */
アップロード方法がわからない場合はこちらをクリックしてください。 MCUにファームウェアをアップロードした後、シリアルモニター(9600ボーレート)を介して状態を確認できます。
マウスを動かすと、XおよびY出力値が対応して変化します。
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。
