Photon用Grove Base Shield
特徴
  • Groveインターフェース対応
  • 低コストで大量のGroveモジュールに接続可能
  • I2C、UARTポート統合
アプリケーションアイデア
  • スマートルーターなどのコンパクトなIoTアプリケーション
仕様
項目仕様
Groveポート3つのデジタルポート
2つのアナログポート
2つのI2Cポート
1つのUARTポート
寸法53 × 53 mm
重量18g
ハードウェア概要
部品リスト
部品名数量
Photon用Grove Base Shield1個
はじめに
注意: このケースでは一般的な開発環境を示します。
ブザーを鳴らす
  1. こちらを参照してデバイス(PCまたはMac)に接続してください。
!!!注意
  1. 特にWindows 10ユーザーにはnode.js v4.2.3 LTSを選択することをお勧めします。
  2. particle setupコマンドを実行した後にもう1つのステップが必要になる場合があります。それは、Windows 10で特に、名前にPhotonを含むWi-Fiアクセスポイントにデバイス(PCまたはMac)を接続することです。
  3. プロジェクトにはWeb IDEを使用してください。アカウントでログインし、デバイスを選択します(左列の2番目のアイコンをクリック)。
:::注意 インターネット接続があまり良くない場合は、Particle Devを使用するよりもWeb IDEを選択してコードをコンパイルまたはPhotonにフラッシュすることをお勧めします。 ::: 3. 以下のように接続してください:
  1. 次に、以下のコードをWeb IDEにコピーして、左列の最初のアイコン(稲妻のようなアイコン)をクリックしてPhotonにフラッシュしてください。
:::注意 コードは_filename.ino_という名前のタブにのみコピーしてください。 :::
ブザーを鳴らす
デジタルピンD4を使用
このサンプルコードはパブリックドメインです。
作成者: xiaohe
int led1 = D4; //D4を出力として設定
pinMode(led1, OUTPUT);
// ブザーを有効化
digitalWrite(led1, HIGH);
// 1秒間オンにします...
// 次にオフにします...
digitalWrite(led1, LOW);
// 1秒間待機...
// これを繰り返します!
オンライン回路図ビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
