Grove Indoor Environment Kit for Edison
Grove Indoor Environment Kit for Edisonは、Intel EdisonとArduino Breakout Boardを使用して完全な屋内環境アプリケーションを簡単に作成できるキットです。Base Shield V2を使用することで、開発者は最大11種類のGroveセンサーやアクチュエータを迅速に接続できます。私たちはクールなデモコードを提供しており、これらのセンサーやアクチュエータをプログラミング経験がなくても非常に簡単に操作できます。
キットに含まれるもの
Edison Arduino IDEのインストール
Intel Edison公式サイトを参照してください: Edison Getting Started Guide
  1. Edison Arduino IDEをダウンロードします。(注: お使いのOSを選択してください。)
  2. ダウンロードした.zip形式のEdison Arduino IDEが保存されているフォルダに移動します。
  3. .7zファイルを右クリックし、「7-zip」を選択して、「“arduino-…”に展開」を選択します。
  1. 作成されたフォルダをクリックして進み、「arduino.exe」ファイルが表示されるまで進みます。このファイルをダブルクリックすると、以下のウィンドウが開きます。
必要なドライバのインストール
  1. FTDI ドライバ をダウンロードします。
  2. ダウンロードした「CDM...」という名前の .exe ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択します。
  1. 「Extract」をクリックします。
  1. 「Next」をクリックします。
  2. 以下の画面が表示されたら「Finish」をクリックします。
  1. 必要な RNDIS、CDC、および DFU ドライバをインストールするために Intel Edison ドライバ をダウンロードします。
  2. .exe ファイルをダブルクリックしてインストールを開始します。
ハードウェア接続
26AWG の Grove ケーブルを使用して、以下の接続を行います:
Grove モジュール接続先
温度&湿度センサーI2C
土壌湿度センサーA1
光センサーA2
UV センサーA3
PIR モーションセンサーD7
エンコーダーD2
ボタンUART(D1)
LCD RGB バックライトI2C
リレーD5
サーボD6
ブザーD4
サンプルの実行
  1. Grove_Indoor_Environment_Demo のウェブサイトを開き、プロジェクト全体をダウンロードします。
  1. Tools > Serial Port をクリックし、Intel Edison が接続されている Com # を選択します。
  1. Sketch>Import Library…>Add Library をクリックし、ステップ 1 でダウンロードしたライブラリをインポートします。
  2. File>Examples> Grove_Indoor_Environment_Demo をクリックし、デモを選択して upload アイコンをクリックします。
  1. Serial Monitor を開くと、センサーの情報が表示されます:
  1. エンコーダーを回して、LCD にセンサー値を確認します。
  1. “Send TextBox” に以下のコマンドを入力して、センサーやアクチュエーターを操作できます:
set [sensor][condition:>, < or =][ threshold],[actuator]=[action]
説明
set temp>40, relay=1温度が 40℃ を超えた場合、リレーが開きます。
set temp>40, sleep=1温度が 40℃ を超えた場合、何もしません。
set humi>60, buzzer=1湿度が 60% を超えた場合、ブザーが鳴ります。
set light>600, servo=90光強度が 600 を超えた場合、サーボが 90° 回転します。
set uv>80, relay=0UV 強度が 80 を超えた場合、リレーが閉じます。
set pir=1, buzzer=1人を検知した場合、ブザーが鳴ります。
set ms>40, relay=1土壌湿度が 40 を超えた場合、リレーが開きます。
set ssid=name, psw=passwordWiFi の SSID とパスワードを設定します。シリアルモニターまたは LCD に表示される IP アドレスをブラウザで開きます。デフォルトのポートは 88 です。例:192.168.1.101:88
注意:
  • コマンドは「/n」で終了する必要があるため、シリアルモニターで “NewLine” を選択してください。
  • アクチュエーターは 1 つのセンサーによってのみ制御されます。あるセンサーがアクチュエーターを制御したい場合、他のセンサーがそのアクチュエーターを制御している場合は、そのセンサーをスリープ状態に設定する必要があります。
  1. WiFi 接続。シリアルモニターを開き、SSID とパスワードを設定します(以下参照)。LCD またはシリアルモニターでローカル IP を確認します。同じネットワークに接続されたデバイスでブラウザを開き、上記の IP アドレスにアクセスすると、センサー値を確認できます。
注意:ウェブサーバーにアクセスする際、ポート番号(88)を追加する必要があります。例:172.20.10.2:88。
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。
