Seeed製品のI2CおよびI2Cアドレス
I2Cとは​
I²C (Inter-Integrated Circuit、アイスクエアードシー、アイツーシー、またはIICと呼ばれる) は、Philipsによって発明されたマルチマスターシリアル単一エンドコンピュータバスであり、マザーボード、組み込みシステム、携帯電話、その他の電子機器に低速周辺機器を接続するために使用されます。互換性のあるハードウェアインターフェースを指す「Two Wire Interface」という用語と混同しないでください。
1990年代半ば以降、Siemens AG(後のInfineon Technologies AG、現在はIntel mobile communications)、NEC、Texas Instruments、STMicroelectronics(以前はSGS-Thomson)、Motorola(後のFreescale)、Intersilなどの競合他社が、NXP(以前はPhilipsの半導体部門)のI²Cシステムと完全に互換性のあるI²C製品を市場に投入しました。2006年10月10日以降、I²Cプロトコルを実装するためのライセンス料は不要になりました。ただし、NXPによって割り当てられたI²Cスレーブアドレスを取得するための料金は依然として必要です。
SMBusは、1995年にIntelによって定義されたI²Cのサブセットであり、プロトコルをより厳密に定義しています。SMBusの目的の1つは、堅牢性と相互運用性を促進することです。そのため、現代のI²CシステムはSMBusのポリシーとルールを取り入れており、最小限の再構成でI²CとSMBusの両方をサポートすることがあります。
Seeed製品のI2Cアドレス​
I2Cは非常に重要なバスであり、SeeedではI2Cインターフェースを使用する製品が10種類以上あります。
以下の表は、Seeed製品のI2Cアドレスを見つけるのに役立ちます。
SKU製品名アドレス購入方法
111020043Grove -6-Position DIP Switch0x03注文する
111020048Grove -5-Way Switch0x03注文する
101020085Xadow - Multichannel Gas Sensor0x04注文する
101020088Grove - Multichannel Gas Sensor0x04注文する
105020001Grove - I2C Motor Driver0x0F注文する
105020001Grove -I2C Motor Driver0x0F注文する
107020006Grove - I2C FM Receiver0x10注文する
107020049Grove -I2C FM Receiver v1.10x11/0x12注文する
103020133Grove -4-Channel SPDT Relay0x11/0x12注文する
103020135Grove -4-Channel Solid State Relay0x11/0x12注文する
103020136Grove -8-Channel Solid State Relay0x11/0x12注文する
101020582Grove -3-Axis Digital Accelerometer ±16g Ultra-low Power (BMA400)0x15(デフォルト)/0x14(オプション)注文する
101020582Grove -3-Axis Accelerometer ±16g Ultro-low Power (BMA400)0x15(デフォルト)/0x14(オプション)注文する
101020071Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±400g)0x18注文する
101020556Grove -I2C High Accuracy Temperature Sensor (MCP9808)0x18(デフォルト)/0x19~0x1F(オプション)注文する
101020584Grove -6-Axis Accelerometer&Gyroscope(BMI088)0x19(デフォルト)/0x18(オプション)注文する
101020583Grove -Step Counter (BMA456)0x19(デフォルト)/0x18(オプション)注文する
101020069Grove-Q Touch Sensor0x1B注文する
101020034Grove - 3-Axis Digital Compass0x1E注文する
101020081Grove - 6-Axis Accelerometer&Compass v2.00x1E注文する
101020061Grove - 6-Axis Accelerometer&Compass0x1E注文する
113020006Grove -NFC0x24注文する
101020030Grove - Digital Light Sensor0x29注文する
101020532Grove -Time of Flight Distance Sensor (VL53L0X)0x29注文する
101020341Grove -I2C Color Sensor v2.00x29/0x52注文する
101020600Grove -I2C UV Sensor (VEML6070)0x38(データLSB)/0x39(データMSB)注文する
101020041Grove - I2C Color Sensor0x39注文する
104030011Grove - OLED Display 1.12"0x3C注文する
104030008Grove - OLED Display 0.96"0x3C注文する
101020034Grove - 3-Axis Digital Compass0x3C注文する
101020452Grove -OLED Display 1.12'' V20x3C注文する
104030001Grove - LCD RGB Backlight0x3C/0x3E/0x62注文する
104020113Grove -16 x 2 LCD (Black on Yellow)0x3E注文する
104020112Grove -16 x 2 LCD (Black on Red)0x3E注文する
104020111Grove -16 x 2 LCD (White on Blue)0x3E注文する
101020074Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy & Mini)0x40注文する
101020212Grove -Temp&Humi Sensor(SHT31)0x44注文する
101020089Grove -Sunlight Sensor0X45注文する
101020091Grove -Mini Track ball0X4A注文する
101020039Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±1.5g)0x4C注文する
102020083Grove -High Precision RTC0x51注文する
101020054Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g)0x53注文する
101020070Grove - NFC Tag0x53/0x57注文する
103020013Grove - I2C ADC0x55注文する
101020512Grove -VOC and eCO2 Gas Sensor (SGP30)0X58注文する
105020011Grove -Haptic Motor0x5A注文する
101020047Grove - I2C Touch Sensor0x5A/0x5B/0x5C/0x5D注文する
101020077Grove - Digital Infrared Temperature Sensor0x5B注文する
101020534Grove -12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2 (MPR121)0x5B(デフォルト)/0x5C/0x5D注文する
101020594Grove -I2C Thermocouple Amplifier (MCP9600)0x60(デフォルト)/0x67(オプション)注文する
104030001Grove - LCD RGB Backlight0x62注文する
101020013Grove - RTC0x68注文する
101020050Grove - 3-Axis Digital Gyro0x68注文する
101020557Grove -Infrared Temperature Sensor Array (AMG8833)0x68(デフォルト)/0x69(オプション)注文する
101020080Grove -IMU 9DOF v2.00x68/0x69注文する
101020252Grove -IMU 10DOF v2.00x68/0x69注文する
101020059Grove - IMU 9DOF0x68/0x69/0x77注文する
101020079Grove - IMU 10DOF0x68/0x77注文する
101020585Grove -IMU 9DOF (ICM20600 & AK09918)0x69(デフォルト)/0x68(オプション)注文する
101020083Grove - Gesture(PAJ7620U2)0x73注文する
101020068Grove - Barometer (High-Accuracy)0x76注文する
101020513Grove -Temperature, Humidity, Pressure and Gas Sensor (BME680)0x76(デフォルト)/ 0x77(オプション)注文する
101020032Grove - Barometer Sensor0x77注文する
101020072Grove - Barometer Sensor (BMP180)0x77注文する
103020024Grove -Finger-clip Heart Rate Sensor0xA0注文する
105020010Grove -I2C Mini Motor Driverデフォルト: CH1 書き込み(0xC4), CH1 読み取り(0xC5); CH2 書き込み(0xC0), CH2 読み取り(0xC1); オプション: CH1 書き込み(0xD0), CH1 読み取り(0xD1); CH2 書き込み(0xCC), CH2 読み取り(0xCD);注文する
103020009Grove -NunchuckNA注文する
参考文献​
I2C Wikipedia
技術サポート & 製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。お客様のご希望やニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
