Mini GSM/GPRS GPS Breakout SIM808
概要
このボードは最新のSIMCOM SIM808 GSM/GPSモジュールを基にしており、セルラーGSMおよびGPRSデータと衛星ナビゲーション用のGPS技術を提供します。
ボードはスリープモードで超低消費電力を特徴としており、プロジェクトに非常に長い待機時間を提供します。さらに、LiPoバッテリーで使用可能なオンボードバッテリー充電回路も備えています。
GPS受信機は非常に感度が高く、22の追跡チャンネルと66の取得チャンネルを備えており、屋内位置特定のための補助GPS(A-GPS)もサポートしています。ボードはUART経由でATコマンドによって制御され、3.3Vおよび5Vの論理レベルをサポートします。ミニGPSおよびGSMアンテナが付属していますが、バッテリーはオプションです。
このボードは2G(3GまたはLTEではない)GSMネットワークを使用します。
特徴
  • クワッドバンド 850/900/1800/1900MHz
  • GPRSマルチスロットクラス12接続性:最大85.6kbps(ダウンロード/アップロード)
  • GPRSモバイルステーションクラスB
  • ATコマンドによる制御(3GPP TS 27.007, 27.005およびSIMCOM拡張ATコマンド)
  • リチウムイオンバッテリーの充電制御をサポート
  • リアルタイムクロックをサポート
  • 電源電圧範囲 3.4V ~ 4.4V
  • GPS/CNSS統合およびA-GPSをサポート
  • 3.0Vから5.0Vの論理レベルをサポート
  • 低消費電力、スリープモードで1mA
  • GPS NMEAプロトコルをサポート
  • コンパクトサイズ 27mm x 46mm x 10mm
  • 標準SIMカード対応
GPS仕様
  • 受信チャンネル:22追跡 / 66取得
  • 粗取得コード:GPS L1
  • 追跡感度:-165dBm
  • コールドスタート時間:30秒(標準)
  • ホットスタート時間:1秒(標準)
  • ウォームスタート時間:28秒(標準)
  • 水平方向位置精度:< 2.5m CEP
  • 消費電力 - 取得時:42mA
  • 消費電力 - 連続追跡時:24mA
  • 更新レート:5Hz
機能ブロック
  • GPSアンテナ:これはuFL GPSアンテナコネクタです。パッシブまたはアクティブGPSアンテナを接続できます。アクティブGPSアンテナは2.8V電圧で動作します。
  • MicroUSB:リチウムイオンバッテリーの充電インターフェースで、入力電圧範囲は5Vから7Vです。
  • 電源ボタン:モジュールのハード電源スイッチです。モジュールが電源オンの場合、ボタンを2秒間押すことでモジュールをオンまたはオフにできます。
  • ネットワークインジケーター:赤色LEDで、モジュールがネットワークに接続している状態を示します。LEDs_ENジャンパーパッドでオフにすることができます。
  • ステータスインジケーター:緑色LEDで、モジュールが動作しているかどうかを示します。モジュールが動作中の場合に点灯します。LEDs_ENジャンパーパッドでオフにすることができます。
  • リチウムイオンバッテリー:モジュールの電源供給で、入力電圧は3.4Vから4.4Vです。JST-2.0mmコネクタを使用しており、3.7V Li-Poバッテリーへの接続が便利です。
  • GSMアンテナ:これはuFL GSMアンテナコネクタで、GSM信号を受信するためにGSMアンテナを接続します。
  • SIMカードホルダー:標準SIMカード用のSIMカードホルダーです。
ピン定義
名前 I/O 説明 備考
BAT 電源入力/出力 3.4V - 4.4V DC
GND 電源グラウンド/論理グラウンド
VIO I 論理レベル参照 3.0V - 5.0V DC
DTR I スリープモードのモジュールを起動するピン
PWR O 電源スイッチ 低レベルパルス
RI O イベント/メッセージピン
TXD O データ送信 SIM808からのUART出力
RXD I データ受信 SIM808へのUART入力
RST I モジュールリセット
インジケーターLED
インジケーターLED ステータス 動作
動作ステータス(緑色) オフ SIM808が動作していない
オン SIM808が動作している
ネットワークステータス(赤色) オフ SIM808が動作していない
64msオン/800msオフ SIM808がネットワークに登録されていない
64msオン/3000msオフ SIM808がネットワークに登録されている
64msオン/300msオフ PPP GPRS通信が確立されている
使用方法
関連製品
このモジュールにはミニGPSアンテナとGSMアンテナが付属していますが、Li-Poバッテリーは含まれていません。さらに、このモジュールを使用するには、GPRSサービスをサポートするアンロックされたSIMカードが必要です。
  • 3.7 V リチウムイオンバッテリー
  • SIMカード
  • USB to UARTツール
参考回路
ATコマンドを使ったセットアップ
このモジュールはシリアルポート経由でATコマンドによって制御されます。ここでは、ArduinoをUSBからシリアルツールとして使用します。以下のコードをArduinoにアップロードし、シリアルモニターを開きます。他のUSBからシリアルツールを使用する場合は、AT Command TesterSSCOM32を使用してATコマンドをテストできます。
// このスケッチはArduinoでLoNetをテストするためのものです
// VIOを+5Vに接続
// GNDをグラウンドに接続
// RX(SIM808へのデータ入力)をデジタル11に接続
// TX(SIM808からのデータ出力)をデジタル10に接続
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
// シリアル通信を開き、ポートが開くのを待つ
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
void loop() // 繰り返し実行
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
while(Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
mySerial.println();
ボーレートの設定と充電機能の有効化
初めてモジュールを使用する際には、このプロセスを実行することを推奨します。以下の表のシリアルモニター列では、ATコマンドの入力は黒色、モジュールの返答はオレンジ色で表示されています。
シリアルモニタ説明
AT OK コマンド "AT" を送信してボーレートを同期します。モジュールのシリアルポートはデフォルトで自動ボーレートモードに設定されており、このモードではモジュール起動時に出力はありません。
AT+IPR=9600 OKボーレートを9600bpsに設定します。1200bpsから115200bpsまでサポートしています。
AT+ECHARGE=1 OK"AT+ECHARGE=1" コマンドを送信してバッテリー充電機能を有効化します。デフォルトでは充電機能は無効です。
AT&W OKパラメータ設定を保存します。
AT+CPOWD=1 NORMAL POWER DOWNモジュールの電源を切ります。
RDY +CFUN: 1 GPS Ready +CPIN: READY Call Ready SMS Ready電源ボタンでモジュールを再度オンにすると、GPSとGSMの状態が応答されます。
AT+CBC +CBC: 1,96,4175 OK充電状態とバッテリー残量を照会します。
AT+CSQ +CSQ: 14,0 OKGSM信号品質を照会します。
GPSを使用して位置情報を取得
シリアルモニタ説明
AT+CGPSPWR=1 OK GPSをオンにします
AT+CGPSSTATUS? +CGPSSTATUS: Location Not FixOKGPS固定状態を読み取ります。"Location Not Fix" は位置情報が取得できていないことを意味します。初回起動時は少なくとも30秒かかります。GPSは窓際または屋外でテストする必要があります。
AT+CGPSSTATUS? +CGPSSTATUS: Location 3D Fix OKGPSが3D固定状態で取得されました。
AT+CGPSINF=0 +CGPSINF: 0,2234.931817,11357.122485,92.461185,20141031041141.000,88,12,0.000000,0.000000 現在のGPS位置情報を取得します。パラメータ形式: <mode>, <altitude>, <longitude>, <UTC time>, <TTFF>, <num>, <speed>, <course>
AT+CGPSOUT=32 OK $GPRMC,043326.000,A, 2234.9414,N,11357.1187,E, 0.000,143.69,311014,,,A*50
NMEA $GPRMC データを読み取ります。"2234.9414 N, 11357.1187 E" が位置座標です。NMEA文の詳細は、こちらのサイトを参照してください。
AT+CGPSRST=0 OK
GPSをコールドスタートモードでリセットします。
AT+CGPSRST=1 OKGPSをホットスタートモードでリセットします。
AT+CGPSPWR=0 OKGPSをオフにします。
リソース
関連プロジェクト
残念ながら、RecipeにはLoNet-GSM/GPRS/GPS Breakoutに関するデモがまだありません。
LoNet-GSM/GPRS/GPS Breakoutに関する素晴らしいプロジェクトを投稿して、$100クーポンを獲得! お気軽にお問い合わせください: [email protected]
ここでは、参考としてGPRS Shieldに関するいくつかのプロジェクトを紹介します。
GPRS Shieldとは
特徴:
  • 標準ArduinoおよびArduino Megaと互換性あり
  • クアッドバンド対応: 850/900/1800/1900MHz
  • ATコマンドセットによる完全制御: 標準 - GSM 07.07 & 07.05および拡張 - SIMCOM ATコマンド
  • TCP/UDPプロトコル対応
SMSリモートコントロール
このプロジェクトでは、SMSを使用して温水器をオン/オフにし、その状態を確認する方法を説明します。
以下の理由から、信頼性が高く、安全で、簡単かつ柔軟です:
  • コマンドには常に応答があり、失われたメッセージは再要求されます
  • 128ビットのパスワード保護を使用
  • pfodDesignerがすべてのコードを生成し、独自のカスタムメニューを作成できます
  • SMS経由で利用可能なすべてのpfod画面(サブメニュー、複数選択および単一選択リスト、テキスト入力、データログおよびプロットなど)
作りたい!
Arduino Phone
Arduino Phoneは、Arduinoと他のシールドモジュールを組み合わせて自作した携帯電話です。
このプロジェクトでは、Arduino Phoneアプリがニーズに合わない場合に何をすべきかを教えてくれます。
このArduino Phoneには以下の主な機能が含まれています。
  • メッセージの送受信、文字入力
  • 通話の発信および応答
  • リアルタイム時計表示
  • 便利で簡潔なUI
作りたい!
GPRSによるさらに素晴らしいプロジェクト
素晴らしいプロジェクトを私たちと共有してください
作ることと共有することの精神を持って生まれた、それが私たちが信じる「メイカー」の本質です。
そしてこれこそが、オープンソースコミュニティが今日のように繁栄している理由です。
あなたが何者であるか、何を作ったかは関係ありません。ハッカー、メイカー、アーティスト、エンジニアであろうと。
他の人と自分の作品を共有し始めるだけで、あなたはオープンソースコミュニティの一員となり、貢献をしているのです。
今すぐRecipeで素晴らしいプロジェクトを共有し、Seeedのコアユーザーになるチャンスを手に入れましょう。
  • コアユーザーは、Seeed製品に高い関心を持ち、Recipeで重要な貢献をする人々です。
  • 私たちはコアユーザーと協力して新製品の開発を行います。つまり、コアユーザーはSeeedの新製品を公式発売前に体験する機会を得ることができ、その代わりに製品性能やユーザー体験を向上させるための貴重なフィードバックを期待しています。また、コアユーザーが良いアイデアを持っている場合、ハードウェア部品、PCBAサービス、技術サポートを提供します。さらに、コアユーザーとの商業的な協力が可能性として広がります。
コアユーザーに関する詳細情報については、以下にメールしてください: [email protected]
サポート
技術サポートについては、[email protected] にお問い合わせください。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なるご要望やお好みに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
