Android-x86 インストール
このチュートリアルでは、ODYSSEY-X86J41x5 に Android-x86 をインストールし、Kodi を使用してスマート TV ボックスとしてライブストリーム TV を視聴したり、NAS などのローカルストレージからメディアを再生したりする方法を説明します。
Android-x86 は、Android オープンソースプロジェクトを x86 プラットフォームに移植するプロジェクトで、以前は「Android x86 サポートのためのパッチホスティング」として知られていました。詳細については、公式サイト Android-x86 をご覧ください。
ハードウェア要件​
  • 動作するコンピュータ
  • USB ドライブ x 1 (8GB 以上推奨)
  • モニター
  • キーボード
Android-x86 OS イメージのダウンロード​
まず、Android-x86 OS イメージ をドライブにダウンロードします。ファイル形式は .iso である必要があります。
このチュートリアルでは、android-x86-7.1-r4-k419 を使用します。
ブータブル USB の作成​
ステップ 1 - ブータブル USB の準備​
USB ドライブをフォーマットします。Windows ユーザーの場合、USB ドライブを右クリックして「フォーマット」を選択することでフォーマットできます。
注意: ファイルシステムには FAT32 を選択してください。
ステップ 2 - フラッシュバーナーのダウンロード​
オープンソースのフラッシュバーナー balenaEtcher をダウンロードします。お使いのオペレーティングシステム(Windows/macOS/Linux)に応じたバージョンをダウンロードしてください。
ステップ 3 - OS イメージを USB に書き込む​
ダウンロードしたオペレーティングシステムイメージを選択し、フォーマット済みの USB ドライブを選択してフラッシュします。これでブータブル USB の準備が整いました。
Android-x86 のインストール​
ステップ 1 - ODYSSEY - X86J41x5 での CSM モードの有効化​
ブータブル USB、モニター、キーボードを ODYSSEY - X86J41x5 に接続し、電源を入れます。起動中に DEL キーを押し続けてセットアップ画面に入ります。Advanced -> CSM Support に移動し、Enter キーを押して有効にします。
ステップ 2 - OS のインストール​
ODYSSEY - X86J41x5 を再起動し、F7 キーを押し続けてブートマネージャ画面に入ります。ブータブル USB(インストーラー)を選択して Enter キーを押します。
注意: Android-x86 の iso イメージが含まれているものを選択してください。
ステップ 3 - インストールプロセス​
GRUB オプションで、Advanced options を選択します。
Android-x86** Auto Install to specific harddisk を選択します。
これでインストールプロセスが開始され、Android-x86 を ODYSSEY-X86 にインストールする場所を選択できます。この例では、オンボード eMMC にインストールします。
確認のために Yes を選択します。
インストールプロセスが進行し、完了したら Reboot を選択します。
ブータブル USB を取り外し、デバイスを再起動します。Android-x86 が起動するはずです。
!!!注意 正しく起動しない場合は、F7 を押して Android-x86 をインストールしたドライブを選択して起動してください。
設定​
すべてが正常に進むと、以下の画面のように Android-x86 が起動します:
これは、Android 搭載のスマートフォンを使用している方にはおなじみの画面かもしれません!
スマート TV ボックスとしての設定​
ODYSSEY-X86J41x5 をスマート TV ボックスとして動作させるには、Kodi をインストールする必要があります。
Kodi は、Android スマートフォンから家庭用 PC まで、さまざまなデバイスで動作する無料のオープンソースのメディアセンターソフトウェアです。そしてもちろん、Android-x86 もサポートしています!
Android-x86 用 Kodi のダウンロードとインストール​
こちらから Android-x86 用の Kodi をダウンロードできます。他の PC からダウンロードし、.apk ファイルを USB ドライブに保存して、USB 経由でアプリをインストールすることをお勧めします。
Kodi IPTV 設定​
Kodi を開き、TV -> More Add-on に移動します:
PVR clients を選択します:
PVR IPTV Simple Client を選択します:
configure を選択し、IPTV ストリーミング m3u URL を入力します。この iptv repo を参考にすることができます。OK を選択し、有効化することを忘れないでください。
Kodi を再起動すると、チャンネルが読み込まれるはずです!これで ODYSSEY-X86 をスマート TV ボックスに変えることができました!
起動時に自動起動​
ODYSSEY-X86 を起動時に Kodi を自動起動させたい場合は、Google Play ストアから Boot apps をインストールするだけで簡単に実現できます!
アプリをインストールし、Kodi を起動時のアプリとして選択してください!
リソース​
技術サポートと製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
