ODYSSEY 用 LTE モジュール
この Wiki では、ODYSSEY-X86 上で LTE モジュールを Windows および Linux OS の両方で使用する方法を説明します。この例では、M.2 フォームファクターの Quectel EM06-E LTE Cat 6 M.2 Module を使用します。
両方の OS で、ホットスポット機能を使用して Wi-Fi を有効にし、4G LTE を Wi-Fi 信号に変換する方法を示します。これにより、ODYSSEY-X86 を簡単に4G Wi-Fi ルーターとして使用できます!
ハードウェア接続​
  • LTE モジュールを ODYSSEY-X86 の M.2 コネクタに接続します:
  • 4G SIM カードをスロットに接続します。
  • LTE モジュールにアンテナを接続します。
設定​
Quectel EM06-E LTE Cat 6 M.2 Module は、Windows 7/8/8.1/10、Linux、Android、DFOTA などの USB ドライバーを備えています。これにより、非常に簡単に開始でき、ドライバーをインストールする必要がありません。
Windows​
LTE モジュールを接続して Windows を起動すると、USB ドライバーが自動的にインストールされ、使用可能になります:
Windows での Wi-Fi ホットスポット​
LTE モジュールでインターネットに接続したら、Windows のホットスポット機能を使用して Wi-Fi を作成できます:
注記
Intel ネットワークカードにもアンテナが接続されていることを確認してください。
Linux​
Linux では、非常に簡単です。ブロードバンド設定を実行します:
注記
Ubuntu 18.04 を参考にしています。
国の地域を選択し、ネットワークプロバイダーを選択します:
プランを選択します(デフォルト):
詳細を確認し、適用をクリックします:
これで、LTE モジュールの設定が完了し、インターネットを閲覧できるようになります!
Linux での Wi-Fi ホットスポット​
Linux でも、4G ネットワークを使用して Wi-Fi ホットスポットを作成できます。以下は Ubuntu での手順です。
  • Ubuntu のネットワーク設定を開き、ターミナルで以下のコマンドを実行します:
nm-connection-editor
以下のウィンドウが表示されます:
  • 接続タイプとして Wi-Fi を選択します:
  • 以下のように Wi-Fi 設定を構成します。モードが Hotspot であることを確認してください:
  • 他のデバイスで Wi-Fi を認識させるには、Wi-Fi を自分で接続する必要があります。Wi-Fi の下で Connect To Hidden Network を選択します。作成したネットワークを選択し、接続します。
  • これで、Wi-Fi が接続可能になりました!
参考資料​
技術サポート & 製品ディスカッション​
