pfSense インストール
このチュートリアルでは、pfSense を ODYSSEY-X86J41x5 にインストールする方法を説明します。
pfSense は、FreeBSD をベースにしたオープンソースのファイアウォール/ルーター用コンピュータソフトウェアディストリビューションです。物理コンピュータまたは仮想マシンにインストールして、ネットワーク用の専用ファイアウォール/ルーターを作成します。
さらに詳しく知りたい場合は、公式の pfSense ドキュメント を参照してください!
ハードウェア要件​
  • 動作するコンピュータ
  • USB ドライブ x 2(8GB未満推奨)
  • モニター
  • キーボード
  • インターネット & イーサネットケーブル
pfSense OS イメージのダウンロード​
まず、pfSense OS イメージ をドライブにダウンロードします。
ODYSSEY-X86J41x5 用に上記の設定を選択し、ダウンロードをクリックします。
ブータブル USB の作成​
ステップ 1 - ブータブル USB の準備​
USB ドライブをフォーマットします。Windows ユーザーの場合、USB ドライブを右クリックして フォーマット を選択することでフォーマットできます。
注意: ファイルシステムには FAT32 を選択してください。
ステップ 2 - フラッシュバーナーのダウンロード​
オープンソースのフラッシュバーナー balenaEtcher をダウンロードします。お使いのオペレーティングシステム(Windows/macOS/Linux)に応じたバージョンをダウンロードしてください。
ステップ 3 - OS イメージを USB に書き込む​
ダウンロードしたオペレーティングシステムイメージを選択し、フォーマット済みの USB ドライブを選択してフラッシュします!これでブータブル USB の準備が整いました。
注意: パーティションテーブルが含まれていないという警告が表示された場合は、続行 をクリックしてメッセージを無視してください。
pfSense OS のインストール​
ステップ 1 - ODYSSEY - X86J41x5 での CSM モードの有効化​
ブータブル USB、モニター、キーボードを ODYSSEY - X86J41x5 に接続し、電源を入れます。起動中に DEL キーを押し続けてセットアップ画面に入ります。Advanced -> CSM Support に移動し、Enter を押して有効にします。
ステップ 2 - OS のインストール​
ODYSSEY - X86J41x5 を再起動し、F7 キーを押し続けてブートマネージャ画面に入ります。ブータブル USB(インストーラー)を選択し、Enter を押します。
注意: pfSense の iso イメージが含まれているものを選択してください。
ステップ 3 - インストールプロセス​
上記のようなブート画面が表示されます。Enter を押して Boot Multi User(pfSense インストーラー)を選択します。
インストーラーに入り、Enter を押して 同意 します。
次のようなオプションメニューが表示されます。Install を選択し、Enter を押します。
次に、キーボードの正しいキーマップを選択するか、Continue with default keymap を選択して Enter を押します。
ここでは、pfSense を ODYSSEY-X86J41x5 に自動インストールするために Auto を選択できますが、インストール先を正確に選択するために Manual を使用することをお勧めします。
注意: このチュートリアルでは、利便性のために pfSense を USB ドライブにインストールしています。そのため、Auto よりも Manual を選択するもう一つの理由があります。
ここでは、すべてのハードドライブとパーティションが表示されます。pfSense をインストールしたいハードドライブを選択します。矢印キーを使用してハードドライブを選択します。ここでは、da1 が私の 2 番目の USB ドライブであり、pfSense をインストールするために使用されます。このハードドライブで pfSense の自動パーティションを行うには Auto を選択します。
正しいハードドライブの下で、OK を選択します。
これでインストールプロセスが開始されます。
インストール後、次のウィンドウが表示されます。No を選択します。
再起動を選択すると、pfSenseのインストールが完了します!
pfSenseの設定​
ODYSSEY-X86J41x5を再起動し、正しいハードドライブを選択してpfSense OSを起動します。ODYSSEY-X86J41x5のEthernetポートのいずれかにイーサネットケーブルを接続してください。pfSenseが正常に起動し、以下の画面が表示されるはずです。
注意: LANがすでに設定されている場合は、1を選択してインターフェースを割り当て、WAN用の正しいポートを選択してLANを削除することができます。例えば、以下の画像では、LANは一時的に削除されています。
WANとともに、デバイスに割り当てられたIPが表示されるはずです。このIPは後で使用します。同じネットワークに接続された別のPCを使用してWeb GUIにログインしてみてください!
pfSense WebGUIプロトコルの変更(オプション)​
pfSenseはWeb GUIにhttpsプロトコルを使用しており、これが原因でWeb GUIへのログインに失敗する場合があります。Web GUIへのログインに失敗した場合は、以下の手順でhttpsプロトコルをhttpプロトコルに変更してください。
**8**を選択してpfSenseのシェルに入ります。以下のコマンドを入力して設定を行います:
viconfig
以下のような設定ファイルが表示されます。<webgui>セッションを見つけて、httpsプロトコルをhttpに変更してください。
注意: これはvimエディタを使用しています。キーボードのxキーを使用して削除します。その後、Escキーを押して:wq!と入力し、保存して終了します。
これで、再度IPアドレスを使用してpfSense Web GUIにログインしてみてください。
pfSense Web GUIの設定​
別のPCから、先ほど表示されたIPアドレスを使用してpfSense Web GUIにログインできます。
注意: デフォルトのログインは**admin、デフォルトのパスワードはpfsense**です。
これで、ODYSSEY-X86J41x5上で動作しているpfSenseを簡単に管理できます!
パッケージのインストール​
パッケージをインストールするには、System -> Package managerに移動し、必要なパッケージを検索するだけです!
pfSenseについてさらに詳しく知りたい場合は、公式の pfSense Forum を訪問してください!
リソース​
その他の便利なアプリケーション:
技術サポートと製品に関する議論​
