ワイヤー温度センサー DS18B20
この2m長のワイヤー温度センサーは、防水プローブと長いワイヤー形状を備えており、浸漬型の温度検出に適しています。このセンサー内部のチップは、広く採用されているDS18B20です。オリジナルのセンサーには3本のワイヤーが含まれており、動作させるためには追加の抵抗が必要です。しかし、このセンサーではGroveポートに調整され、内部に抵抗が事前に組み込まれているため、通常のGroveセンサーとして使用できます。本記事では、Raspberry Piでのセンサーの使用方法を説明し、楽しみましょう!
産業用センサーへのアップグレード可能
SenseCAP S2110コントローラーS2100データロガーを使用することで、Groveを簡単にLoRaWAN®センサーに変えることができます。Seeedはプロトタイピングを支援するだけでなく、SenseCAPシリーズの堅牢な産業用センサーを使用してプロジェクトを拡張する可能性も提供します。
SenseCAP S210xシリーズの産業用センサーは、環境センシングのための即時使用可能な体験を提供します。空気質モニタリングのための高性能で堅牢なS2101ワイヤレス温度・湿度センサーをご参照ください。このシリーズには、土壌水分、空気温度と湿度、光強度、CO2、EC、8-in-1気象ステーション用のセンサーが含まれています。次の成功する産業プロジェクトのために最新のSenseCAP S210xをお試しください。
SenseCAP 産業用センサー
S2101 空気温度&湿度
特徴
  • データインターフェースに1本のワイヤーのみ必要
  • 防水仕様
  • Grove互換
  • 3.0Vから5.5Vの電源供給に対応
  • 広い温度範囲:-55°Cから+125°C
  • 高精度:±0.5°C(-10°Cから+85°C)
注意
ケーブル部分は70°Cを超える温度に長時間さらさないでください。
仕様
動作電圧3.0-5.5V
チップDS18B20
長さ2m
動作温度-55°Cから+125°C
対応プラットフォーム
ArduinoRaspberry Pi
はじめに
このセクションの後、わずか数ステップでOne Wire Temperature Sensorを動作させることができます。
Arduinoで遊ぶ
必要な材料
Seeeduino Lotus V1.1One Wire Temperature Sensor
今すぐ購入今すぐ購入
ハードウェア接続
ヒント
USBケーブル、One Wire Temperature SensorインターフェースをSeeeduino Lotus V1.1インターフェースに慎重に接続してください。そうしないとポートが損傷する可能性があります。
  • ステップ1. Groveケーブルを使用して、One Wire Temperature SensorをSeeeduino Lotus V1.1のD2インターフェースに接続します。
  • ステップ2. USBケーブルを使用してSeeeduino Lotus V1.1をPCに接続します。
  • ステップ3. コードをダウンロードします。ソフトウェア部分を参照してください。
  • ステップ4. コードを実行し、結果はArduino IDEのシリアルモニター画面に表示されます。
ソフトウェア
注意
Arduinoを初めて使用する場合は、開始前にArduinoの使い方を参照することを強くお勧めします。
ソフトウェアコード
// 必要なライブラリをインクルード
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// データワイヤーはArduinoのポート2に接続
#define ONE_WIRE_BUS 2
// OneWireインスタンスをセットアップして、任意のOneWireデバイス(Maxim/Dallas温度IC以外も含む)と通信
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Dallas TemperatureにOneWire参照を渡す
DallasTemperature sensors(&oneWire);
* セットアップ関数。ここではセンサーを開始するだけ
void setup(void)
// シリアルポートを開始
Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
// ライブラリを開始
sensors.begin();
* メイン関数、温度を取得して表示
void loop(void)
// sensors.requestTemperatures()を呼び出して、バス上のすべてのデバイスに対してグローバル温度リクエストを発行
Serial.print("Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // 温度取得コマンドを送信
Serial.println("DONE");
// 温度を取得した後、ここで表示可能
// ByIndex関数を使用し、例として最初のセンサーから温度を取得
float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
// 読み取りが成功したか確認
if(tempC != DEVICE_DISCONNECTED_C)
Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
Serial.println(tempC);
else
Serial.println("Error: Could not read temperature data");
ヒント
すべてが正常に動作すれば、シリアルモニターで以下のような結果を確認できます:
1-wire'' OUTCOME
Raspberry Pi を使ってみよう
必要な材料
Raspberry Pi 4 Model BGrove - Base Hat for Raspberry PiOne Wire Temperature Sensor
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
ハードウェアの接続
ステップ 1. One Wire Temperature Sensor を Grove - Base Hat for Raspberry Pi のポート D5 に接続し、Raspberry Pi 4 Model B に差し込みます。その後、Raspberry Pi 4 Model B を PC に接続します。
ステップ 2. Raspberry Pi のシステムにアクセスした後、Seeed_Python_DS18B20 を git clone し、以下のコマンドを挿入して grove.py をインストールします:
pip3 install Seeed-grove.py
または、Raspberry Pi のようなサポートされている GNU/Linux システムで、PyPI からローカルにドライバーをインストールすることができます:
pip3 install seeed-python-Ds18b20
ステップ 3. システム全体にインストールする場合(必要な場合があります):
sudo pip3 install seeed-python-Ds18b20
さらに、以下のコマンドを挿入して PyPI からローカルにドライバーをアップグレードすることができます:
pip3 install --upgrade seeed-python-Ds18b20
ソフトウェア
import seeed_ds18b20
import time
def main():
DS18B20 = seeed_ds18b20.grove_ds18b20()
print("Ctrl C を使用して終了してください")
while True:
temp_c,temp_f = DS18B20.read_temp
print('temp_c %.2f C temp_f %.2f F' % (temp_c,temp_f),end=" ")
print('\r', end='')
time.sleep(0.5)
if __name__ == "__main__":
main()
注意
Raspberry Pi でデモコードを実行する際に、1-Wire インターフェースを有効にするよう求められる場合があります。その場合は、sudo raspi-config コマンドを使用して再起動し、1-Wire デバイスを有効にしてください:
ステップ 4. 以下のコマンドでデモを実行します:
cd Seeed_Python_DS18B20
python3 examples/BasicRead.py
ヒント
すべてが正常に動作している場合、以下のような結果が表示されます:
リソース
[PDF] DS18B20-Datasheet.
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、できる限りスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。お客様の好みやニーズに合わせた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
