Raspberry Pi 3 Model B
Raspberry Pi® は、Raspberry Pi Foundation によって開発された、クレジットカードサイズの ARM ベースの SBC(シングルボードコンピュータ)です。Raspberry Pi は Debian ベースの GNU/Linux オペレーティングシステム Raspberry Pi OS を実行し、この SBC 用に多くの他の OS の移植版も存在します。
はじめに
必要なもの
  • Raspberry Pi 4/3B+/3B/3/3A+/2B/B/Zero
  • Wi-Fi ネットワーク/モバイルホットスポット
  • 4GB(またはそれ以上)の SD カードと SD リーダー
  • PC または Mac
  • 5V 3A USB アダプター(オプション)
  • 1 本の USB-C データケーブル(例として Pi 4 を使用)
注記
USB ケーブルを挿入する際は優しく行ってください。そうしないとインターフェースが損傷する可能性があります。内部に 4 本のケーブルがある USB ケーブルを使用してください。内部に 2 本のケーブルしかない USB ケーブルではデータを転送できません。ケーブルが適切かどうかわからない場合は、こちらで購入できます。
SD カードからの起動
Raspberry Pi OS の書き込み方法
1. Raspberry Pi OS Stretch のダウンロード
Raspberry Pi OS を Raspberry Pi の公式ウェブサイトからダウンロードし、「デスクトップと推奨ソフトウェア付き」バージョンを選択します。
2. Etcher
Etcher をここからダウンロードし、*.img.xz ファイルを直接 SD カードに書き込みます。または、*.img.xz ファイルを解凍して *.img ファイルに変換し、他のイメージ書き込みツールを使用して SD カードに書き込むこともできます。
  • プラスアイコンをクリックしてダウンロードしたイメージを追加します。ソフトウェアは挿入した SD カードを自動的に選択します。その後、Flash! をクリックして書き込みを開始します。完了まで約 10 分かかります。
  • イメージャーを終了し、SD カードを取り出します。
  • イメージを SD カードに書き込んだ後、SD カードを Raspberry Pi に挿入します。USB アダプターと USB-C インターフェースを使用して電源を供給します。書き込みプロセス中に SD カードを取り外さないでください。Raspberry Pi は SD カードから起動します。
基本設定
無線接続と SSH
1. 「wpa_supplicant.conf」という名前のファイルを /boot フォルダに作成し、以下のコードをコピーします。
country=CN
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="WiFi-name"
psk="WiFi-password"
key_mgmt=WPA-PSK
priority=1
注記
Wi-Fi 名とパスワードは、PC が接続しているローカル Wi-Fi と同じである必要があります(PC と Raspberry Pi が同じ LAN にあることを確認してください)。
2. 「ssh」という名前の空のファイルを /boot フォルダに作成します。
3. Raspberry Pi OS をインストールした SD カードを Raspberry Pi に挿入します。
4. Raspberry Pi を電源に接続して起動します。
5. Putty を開いて PC を Raspberry Pi に接続します。
Putty のダウンロード:https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
Raspberry Pi デフォルトのユーザー名 : pi
デフォルトのパスワード : raspberry
VNC 設定
1. ターミナルで以下のコマンドを入力して raspi-config を開きます。
sudo raspi-config
矢印キーで「5 Interfacing Options」に移動し、「Enter」を押して選択します。
矢印キーで「P3 VNC」に移動し、「Enter」を押して選択します。
「Yes」を選択して有効にします。
「Ok」を選択します。
2. VNC Viewer のインストール
VNC Viewer をダウンロードします。
VNC Viewer を開き、Raspberry Pi の IP アドレスを入力します。Raspberry Pi のターミナルで ifconfig コマンドを入力して IP アドレスを確認するか、raspberrypi.local を入力することもできます。
注記
raspberrypi.local を使用して Pi にログインする場合、LAN 内で使用している Raspberry Pi が 1 台だけであることを確認してください。
デフォルトのユーザー名とパスワードを入力すると、Raspberry Pi のリモートデスクトップにアクセスできます!
成功!
UART 有効化
  • miniuart-bt を有効化
GrovePi と一緒に使用する
Grove Base Hat for Raspberry Pi wiki を参照してください。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、できるだけスムーズな体験を提供できるよう、さまざまなサポートを用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。
