Rephone Core 2G-Atmel32u4
RePhoneは、Seeed Studioによって作られた最もユニークで興味深い開発ボードプラットフォームの1つです。RePhoneを使用すると、自分だけの特別な電話をDIYするだけでなく、周囲のものにセルラー接続を付加することができます。RePhoneコアの初版はXadow – GSM+BLEでしたが、今回はより高性能で低消費電力の2つの新しいRePhoneコアエディションを提供します。その1つがRePhone Core 2G Atmel32u4 v1.0です。
RePhone Core 2G Atmel32u4 v1.0は、新しいArduino互換のRePhone Core 2Gボードで、Atmel32u4とSIM800Hをベースにしています。RePhone Core 2G Atmel32u4 v1.0のほとんどの機能はXadow – GSM+BLEと同じで、GSM、GPRS、Bluetoothなどの豊富な通信プロトコルを提供し、850/900/1800/1900MHzのクアッドバンドをサポートし、2G Nano SDカードをサポートします。しかし、Atmel32u4とSIM800Hの組み合わせにより、Xadow – GSM+BLEと比較して消費電力が大幅に削減されています。高性能で低消費電力のRePhoneコアを探しているなら、この新しいRePhone Core 2Gモジュールが最適な選択です。
さらに強力な新しいRePhone Core 2Gバージョンも提供しています。このバージョンはAtmelSAMD21+SIM800を採用しています。こちらをクリックして詳細をご覧ください。
警告
  1. この製品にはリポバッテリーは含まれていません。また、Bazaarではリポバッテリーの販売も行っていません。3.7Vのリポバッテリーであれば使用可能です。
  2. この製品にはマイク、スピーカー、3.5mmハンドセット入力は含まれていません。これらの機能を使用するには、Xadow Audioを購入する必要があります。
特徴
Arduino/プロセッサ
  • Atmega32u4が16MHzで動作
  • Arduino IDEで動作(Arduino Leonardoブートローダーに基づく)
  • リチウムバッテリー管理チップを内蔵
  • ユーザーボタン搭載
SIM800H
  • クアッドバンド 850/900/1800/1900MHz
  • GPRSマルチスロットクラス12/10
  • GPRSモバイルステーションクラスB
  • GSM 2/2+標準に準拠
    • クラス4 (2 W @850/900MHz)
    • クラス1 (1 W @1800/1900MHz)
  • Bluetooth: 3.0+EDR互換
  • FM: バンド範囲 76~109MHz、50KHzステップで調整可能
  • ATコマンドによる制御 3GPP TS 27.007, 27.005およびSIMCOM拡張ATコマンドセット
  • SIM USAT対応
  • 低消費電力
  • 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C
仕様
項目
マイクロコントローラーAtmega32U4
動作電圧3.3V
I/OピンあたりのDC電流50
フラッシュメモリ32 KB(うち4KBはブートローダーで使用)
SRAM2.5 KB
EEPROM1 KB
クロックスピード16 MHz
長さ68 mm
30 mm
重量12 g
ハードウェア概要
  • **1- **11ピンXadowコネクタ
  • **2- **ユーザーボタン(D3)
  • **3- **プログラミングおよび電源用Micro USBコネクタ
  • **4- **35ピンXadowコネクタ
  • **5- **JST1.0バッテリーコネクタ
  • **6- **Nano SIMカード(iPhone 5/6/7と同じ)
  • **7- **Atmega32U4 IC
  • **8- **充電状態モニターLED
    • 点滅 - バッテリー未挿入
    • 点灯 - 充電中
    • 消灯 - 充電完了
  • **9- **IC - ETA6003(データシート)
  • **A- **ICSPパッド
  • **B- **アンテナコネクタ
  • **C- **I/O PINパッド
  • **D- **SIM800H
ピンマップ
ヒント
こちらをクリックして画像を拡大表示してください。
注記
  • INT1はD7に接続されています
  • INT2はD12に接続されています
Arduino IDE
最新のArduino IDEをダウンロードしてインストールした後、こちらをクリックしてArduino IDEにボードを追加してください。
ドライバのインストール (Windowsの場合)
初めてボードを挿入すると、RePhone 2G SAMD21という名前のUSB COMデバイスが表示され、ドライバをインストールする必要があります。以下のボタンをクリックしてボード用のドライバをダウンロードしてください。
ドライバが正常にインストールされたことを確認するには、デバイスマネージャーを開き、RePhone 2G 32U4が存在するか確認してください。
Hello World
次に、最初のデモ「Hello World」をボードにアップロードします。
Arduino IDEを開き、以下のコードをコピーしてください:
Serial.println("Hello world!");
その後、
  • ツール > ボード > RePhone core 2G-Atmel32u4をクリックしてください。
RePhone core 2G-Atmel32u4が見つからない場合は、SeeedボードをArduino IDEに追加する方法を確認してください。
  • ツール > ポートをクリックして正しいポート番号を選択してください。(COM1は選択しないでください
次に、Arduino IDEの左上にあるアップロードボタンをクリックしてください。数秒後、スケッチが正常にアップロードされます。
アップロードが成功すると、赤色でいくつかの情報が表示されます。
Arduino IDEのシリアルモニターを開くと、毎秒「Hello World」が表示されます。
ATコマンドモード
RePhone core 2GボードはATコマンドモードをサポートしています。SIM800HのTX/RXはAtemlSAMD21のSerial1(D0/D1)に接続されています。
以下のコードをコピーしてボードにアップロードしてください。
#include "atmel32u4_gprs.h"
Serial.begin(9600);
while(!Serial);
Serial.println("SIM800 Serial Debug Test ...");
gsm.preInit();
while(0 != gsm.sendATTest())
Serial.println("sim800 init error!");
Serial.println("sim800 init O.K!");
gsm.ATDebug();
シリアルモニターを開き、***GSM init ok.***がモニターに表示されるのを待ちます。その後、コマンドを入力できます。 「AT」と入力して「OK」を取得してみてください。
ヒント
すべてのコマンドは新しい行(\r\n)で終了する必要があります。
以下のボタンをクリックして詳細なATコマンドのドキュメントを取得してください。
このモジュールの動作を示すために、多くの例を用意しました。
最初に以下の手順を実行してください:
  1. nano SIMカードを挿入する
  2. アンテナを接続する
  3. リポバッテリーをお持ちの場合は、ボードに接続する
File > Examples をクリックすると、これらの例を開くことができます。
Atmel32U4_SIM800
  • Bluetooth_AT_Command_And_Music_Play: Bluetoothを介して音楽を再生する
  • GSM_GPRS_HTTP_GET: mbed.org から hello.txt をHTTP GETする
  • GSM_Receive_SMS: SMSを受信する
  • GSM_Voice_Call: 音声通話を受信する
  • SIM800_Serial_Debug: ATコマンドモード
RePhone_API_for_Arduino
rephone_button
  • button_test: オンボードボタンのテスト
rephone_lcm
  • lcm_display_test: LCDディスプレイの例
rephone_menu_gsm
  • rephone_menu_test
RePhone ファミリー
機能を拡張するためのいくつかのチェーン可能なアドオンモジュールがあります。これには、Xadow Audio、Xadow LED 5x7、Xadow Basic Sensors、Xadow Duino、Xadow GPS v2、Xadow NFC v2 が含まれます。
GPS v2Basic SensorsNFC v2
詳細を見る詳細を見る詳細を見る
LED 5 x 7AudioXadow GSM Breakout
詳細を見る詳細を見る詳細を見る
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。
