独自のUIを作成する方法
LvGL
LvGLは、使いやすいグラフィカル要素、美しい視覚効果、低メモリフットプリントで組み込みGUIを作成するために必要なすべてを提供するオープンソースのグラフィックスライブラリです。
サンプルコード
UIインターフェースのデモコードを提供しており、lvGLサンプルファイルには参考用のUI描画サンプルコードが多数あります。サンプルコードを修正したり、独自のUIをカスタマイズしたりできます。
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_log.h"
#include "bsp_board.h"
#include "lv_demos.h"
#include "lv_port.h"
#include "ui_demo1.h"
#include "ui_demo2.h"
#define LOG_MEM_INFO 1
static const char *TAG = "app_main";
void app_main(void)
ESP_LOGI("TAG", "system start");
ESP_ERROR_CHECK(bsp_board_init());
lv_port_init();
#if CONFIG_LCD_AVOID_TEAR
ESP_LOGI(TAG, "Avoid lcd tearing effect");
#if CONFIG_LCD_LVGL_FULL_REFRESH
ESP_LOGI(TAG, "LVGL full-refresh");
#elif CONFIG_LCD_LVGL_DIRECT_MODE
ESP_LOGI(TAG, "LVGL direct-mode");
#endif
#endif
lv_port_sem_take();
lv_demo_widgets(); /* A widgets example. This is what you get out of the box */
//lv_demo_music(); /* A modern, smartphone-like music player demo. */
//lv_demo_stress(); /* A stress test for LVGL. */
//lv_demo_benchmark(); /* A demo to measure the performance of LVGL or to compare different settings. */
// ui_demo1_init(); /* A demo to show virtual printer (must be 800*480)*/
//ui_demo2_init(); /* A demo to show virtual tuner
/* (must be 480*800, set LCD_EVB_SCREEN_ROTATION_90 in menuconfig)*/
lv_port_sem_give();
#if LOG_MEM_INFO
static char buffer[128]; /* Make sure buffer is enough for `sprintf` */
while (1) {
sprintf(buffer, " Biggest / Free / Total\n"
"\t DRAM : [%8d / %8d / %8d]\n"
"\t PSRAM : [%8d / %8d / %8d]",
heap_caps_get_largest_free_block(MALLOC_CAP_INTERNAL),
heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_INTERNAL),
heap_caps_get_total_size(MALLOC_CAP_INTERNAL),
heap_caps_get_largest_free_block(MALLOC_CAP_SPIRAM),
heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_SPIRAM),
heap_caps_get_total_size(MALLOC_CAP_SPIRAM));
ESP_LOGI("MEM", "%s", buffer);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));
#endif
Squareline Studio(オプション)
Squareline Studioは、ビジュアルインターフェースを使用してデザイナーと開発者が迅速かつ効率的に作業できるマルチプラットフォーム設計ツールです。SquareLine Studioは、プロジェクトに最適なコードを作成することでこれを可能にします。CまたはPythonを使用する場合でも、両方のコードをエクスポートできます。
より複雑または高度なUIインターフェースを作成する必要がある場合は、Squareline Studioを使用した開発をお勧めします。
Squareline Studioインストール
UIページのデモプロジェクトを提供しています:
SenseCAP Indicator/squareline_project
独自のUIに置き換える
  • ステップ1:デモプロジェクトで変更を加えるか、新しいUIページを作成できます
デモプロジェクトを開いて変更を加える:
新しいプロジェクトを作成する:
注意:画面の解像度は480*480です。
  • ステップ2:完成したページをUIファイルとしてエクスポートする
  • ステップ3:元のUIファイルをすべて削除し、独自のUIファイルをこのディレクトリにコピーする
  • ステップ4:プロジェクトをビルドしてフラッシュする
以下のコマンドを実行してプロジェクトをビルド、フラッシュ、モニターします:
idf.py -p PORT build flash monitor
技術サポート
SenseCAP Indicatorでお困りですか?サポートいたします!
