SenseCAP エコシステム紹介
愛好家から産業従事者まで、さまざまなユーザーのニーズに対応する製品群を提供するSenseCAP製品ラインは、私たちの周りの世界をデジタル化するための包括的なソリューションスイートを提供します。
センサーからゲートウェイまで、ユーザーは環境のさまざまな側面を監視・制御するための独自のソリューションを構築・カスタマイズできます。製品ラインには、大規模展開が可能な産業グレードのデバイスも含まれており、高度な機能と堅牢な性能を提供します。
さらに、SenseCAP製品ラインは、ソフトウェア、クラウドサービス、APIの配列も提供し、ユーザーがリアルタイムでデータを収集、保存、分析できるようにします。ハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービスの組み合わせにより、ユーザーは環境の変化に迅速に対応し、データ駆動型の意思決定を行うことができます。
Wild IoT
Wild IoTとは、自然環境にセンサーネットワークを展開して、さまざまな環境データをリアルタイムで監視・収集する技術を指します。このデータには、温度、湿度、気圧、光強度、土壌水分などが含まれ、科学研究、生態保全、資源管理に役立ちます。
なぜ産業用センサーが必要なのか?
  1. 耐久性と信頼性: 屋外環境は複雑で変化に富んでいます。産業用センサーは、高温、湿度、腐食に対する耐性を持ち、過酷な条件下で長期間安定して動作できます。
  2. 高精度データ収集: 科学研究と環境監視には高精度データが必要です。産業用センサーの高精度と安定性がこれらの要求を満たします。
  3. 低消費電力と長いバッテリー寿命: 野外では電源供給が困難な場合があります。産業用センサーは通常、低消費電力デバイスとして設計されており、長時間の動作を可能にし、メンテナンスとバッテリー交換の頻度を減らします。
どのように動作するのか?
  1. データ収集: 産業用センサーを屋外環境に設置し、温度、湿度、気圧などのリアルタイムデータを収集します。
  2. データ送信: 収集されたデータは、LoRaWANなどの低消費電力広域ネットワーク(LPWAN)技術を使用してゲートウェイに送信されます。
  3. データ処理と保存: ゲートウェイはデータをクラウドプラットフォームに送信し、処理、保存、分析を行います。
  4. データ可視化と応用: ユーザーは、クラウドプラットフォーム上のアプリケーションやダッシュボードを通じてリアルタイムでデータを表示し、分析と意思決定に役立てることができます。
ハードウェア製品
SenseCAP T1000 トラッカー
SenseCAP T1000は、GNSS/Wi-Fi/Bluetoothを利用して屋内外での精密な位置追跡を行うコンパクトなLoRaWAN®トラッカーです。自己地理適応機能、ローカルデータストレージ、そして数ヶ月に及ぶ印象的なバッテリー寿命を誇ります。さらに、温度、光、モーションセンサーを搭載しており、さまざまな位置ベースアプリケーションに最適です。
LoRaWANセンサー
SenseCAP S210xシリーズセンサー
SenseCAP S210Xは、ワイヤレスLoRaWAN®センサーのシリーズです。都市部では2km、見通しの良い場所では10kmの伝送範囲をカバーしながら、伝送プロセス中の消費電力を低く抑えることができます。最大10年間の使用をサポートする交換可能なバッテリーと産業用IP66エンクロージャーを組み合わせています。-40~85℃の動作温度をサポートし、過酷な環境での展開が可能です。SenseCAP S210XはLoRaWAN® V1.0.3プロトコルに対応し、LoRaWAN®ゲートウェイと連携できます。
気温・湿度気温・湿度・CO2土壌水分・温度
pirpirpirpir
今すぐ購入!
今すぐ購入!
今すぐ購入!
今すぐ購入!
土壌水分・温度・間隙・EC土壌水分・温度・ECPHPT1000温度
pirpirpirpir
今すぐ購入!
今すぐ購入!
今すぐ購入!
今すぐ購入!
SenseCAP S2120 8-in-1 気象センサー
SenseCAP LoRaWAN S2120 気象ステーションは、世界中のLoRaWANネットワークでサポートされる気温、湿度、風速/風向、降雨強度、光強度、UVインデックス、気圧データを収集・アップロードします。S2120気象ステーションは、庭園、農業、気象学、都市環境監視、その他のシナリオでの応用に適しています。また、超低消費電力、信頼性の高い性能、OTA設定用の内蔵Bluetooth、リモートデバイス管理により、低メンテナンスコストを実現します。
SenseCAP A1101 Vision AIセンサー
SenseCAP A1101 - LoRaWAN Vision AIセンサーは、TinyML Edge AI対応のスマート画像センサーです。画像認識、人数カウント、ターゲット検出、メーター認識などの様々なAIモデルをサポートしています。また、TensorFlow Liteでのモデル訓練もサポートしています。
SenseCAP ONE 気象センサー
今日、マイクロクライメートとして知られる局地的な気象データは、より精密で正確な天気予報のための新たなフロンティアです。その結果、気象データの収集はますます小規模でグリッド化されています。これを受けて、気象データ収集の最も便利な手段である気象ステーションの需要が高まっています。SenseCAP は、様々なシナリオで環境データを収集・監視するためのオールインワン気象センサーを提供しています。
SenseCAP ONEは、複数のセンサーをこのコンパクトなデバイスに統合したオールインワンコンパクト気象センサーシリーズで、最大10の気象パラメーターを監視します:気温、湿度、気圧、光強度、風速、風向、降水量、PM 2.5、PM 10、CO2。
気温湿度気圧風速風向降雨PM2.5PM10CO2騒音
S200
S500
S700
S800
S900
S1000
センサープローブ
アプリケーションにより多くの利便性をもたらすため、土壌水分、温度、土壌電気伝導度、pH レベルを検出する RS485 センサープローブも提供しています。今後、さらに多くの RS485 センサーが登場予定です。
液体レベル土壌水分・温度土壌水分・温度・EC
pirpirpir
今すぐ購入!
今すぐ購入!
今すぐ購入!
RS485 500cm 超音波レベルRS485 700cm 超音波レベルPH
pirpirpir
今すぐ購入!
今すぐ購入!
今すぐ購入!
光学式雨量計 RG-9光学式雨量計 RG-15水漏れ検出器
pirpirpir
今すぐ購入!
今すぐ購入!
今すぐ購入!
Sensor Builder
SenseCAP S2110 センサービルダー
SenseCAP S2110 Sensor Builderは、産業グレードモジュールとメーカーレベルモジュールの融合を可能にする画期的なソリューションです。これは、500以上のGroveモジュールでRS485機能モジュールを構築する能力を持つオープンソースツールです。
Data Logger
Data Loggerは、産業レベルセンサー、Groveセンサー、アナログ/RS485/GPIOセンサーを含む200以上のセンサーへの橋渡しとして機能します。
SenseCAP は2種類のData loggerを提供しています:
今すぐ入手!
今すぐ入手!
SenseCAP Decoder
SenseCAP decoder は、SenseCAP LoRaWAN® デバイスから送信される LoRaWAN メッセージをデコードするために使用されます。デコード後、ユーザーのアプリケーションはより親しみやすく読みやすいメッセージを取得できます。
Software Services
SenseCAP Portal
SenseCAP Portal は、お客様がデバイス、データ、およびアクセスキーを管理するために設計されています。独自のアカウントを作成した後、お持ちのすべてのデバイスをこのポータルにバインドできます。ポータルのクイックスタートとガイドについて詳しく知るには、SenseCAP document center – Portal をご確認ください。
SenseCAP Mate APP
SenseCAP Mate APP は、データ可視化とリモートデバイス管理のための強力なアプリです。
  • 時間を節約 - スキャンアンドプレイ体験を提供し、ユーザーが4ステップで全体の設定を完了できるようにします
  • 技術的背景が少ない、または全くない人でもセンサーデータを簡単に始められるように動作します
  • クリーンなユーザーインターフェースでデータを取得し表示します
  • 時間間隔を設定:バッテリー効率を向上させます
  • 閾値を設定:アクションを取る必要があるデータに焦点を当てます - 近日公開
  • データが安全範囲外の場合にアラームを送信 - 近日公開
SenseCAP AI
SenseCAP AI は、センサーデータを最大限に活用し、センサーデータの潜在能力を完全に引き出すのに役立つAI駆動ソリューションです。SenseCAP センサーを SenseCAP プラットフォームに接続することで、温度、湿度、光、空気品質などの環境要因に関するデータを簡単に収集・分析できます。同時に、私たちの強力なAIアルゴリズムがこのデータを使用して、運用の最適化、コスト削減、効率向上に役立つ実用的な洞察と推奨事項を提供します。
空気品質の監視、作物成長の最適化、効率の向上など、どのような目的であっても、SenseCAP AI には成功に必要なツールがあります。SenseCAP AI は現在 SenseCAP PortalSenseCAP Mate App でリリースされており、ユーザーはいつでも使用できます。使いやすいプラットフォームとアプリにより、センサーを素早く接続し、わずか数分で貴重な洞察を受け取ることができます。
SenseCAP API
SenseCAP Application Programming Interface を使用することで、特定の要求に応じて独自の SenseCAP デバイスとデータを管理できます。柔軟に適用できる3種類のAPIメソッドがあります:
  • HTTP API を使用すると、LoRa および NB-IoT デバイスを管理し、RAW データまたは履歴データを取得できます。
  • MQTT API を使用すると、MQTT プロトコルを通じてセンサーのリアルタイム測定データを購読できます。
  • WebSocket API を使用すると、Websocket プロトコルを通じてセンサーのリアルタイム測定データを取得できます。
SenseCAP API のガイドとリファレンスについて詳しく知るには、SenseCAP Document Center – API をご覧ください。
アプリケーション
5分で産業用LoRaWANセンサーを開発
5分で商用利用可能な産業グレードのLoRaWANワイヤレスセンサーを素早く構築してみましょう。
商用データ収集プロジェクトのプロトタイピングでは、プロトタイプの作成に多くの時間とコストがかかります。例えば、農業プロジェクト用のワイヤレスpHセンサーを作る必要がある場合、1) 開発ボードとセンサープローブを見つける。2) コードを書く。3) シェルを3Dプリントする。4) 最終組み立てテスト。プロトタイプを完成させるまでに、数日から数週間かかることがあります。
今日では、ワイヤレスLoRaコレクターを使用し、Bluetooth経由でアプリに接続するセンサーをセットアップして、5分で製品を構築し、直接商用プロジェクトに投入することができます。
Home AssistantとSenseCAPセンサーとのタンゴ
この一連の記事では、Home Assistantで優れたスマートホームを構築し、Seeed Studio SenseCAP製品のセンサーを使用する方法を共有します。そして、これが最初のマイルストーンです。
✨ コントリビュータープロジェクト
  • このページの更新に関するタスクリストがあり、これは私たちのコントリビュータープロジェクトの下に分類されています。私たちはwikiプラットフォームの開発を通じて、ユーザーエクスペリエンスの向上とより良いサポートの提供に専念しています。
  • このページへのあなたの貢献は私たちにとって不可欠です!私たちはあなたの意見を本当に大切にしており、アイデアの創出においてあなたの支援を心から感謝いたします。
SenseCAPテクニカルサポート
私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちの製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。
