Allxonを使用してJetson LinuxをOver-the-Air更新する
はじめに
一般的に、NVIDIAは「OTAペイロードパッケージ更新」メカニズムを提供しており、ユーザーがJetsonデバイスを新しいバージョンのJetPackに更新できるようにしています。JetsonデバイスのOSを更新するのは便利に見えますが、ユーザーが行う必要がある追加の作業があります。それは、OTAペイロードパッケージをJetsonデバイスに配信するためのOTAサーバーをホストする必要があることです。これは、OTAペイロードパッケージの生成に加えて、ユーザーが処理するには大きな負担となります。
今では、その心配は不要です。Allxonが、Allxon DMSポータル経由でOTAペイロードパッケージをJetsonデバイスに配信するお手伝いをします。OTAペイロードパッケージの生成を担当するユーザーや製造業者にとって、OTAペイロードパッケージのアップロードは非常に簡単です。Jetsonデバイス用のOTAペイロードパッケージ更新を実行したいユーザーにとっても、デバイス群に新しいバージョンのOTAペイロードパッケージを配布することが簡単です。上記のすべてについて、このwikiでステップバイステップで詳しく説明されています。それでは、一緒に進めて、Allxonを使用してJetsonデバイスをover-the-airで更新を始めましょう!
ワークフロー
ワークフローは以下の通りです:
製造業者や開発者にOTAペイロードパッケージをAllxonに提供して検証を行っていただきたいと考えています。なぜAllxonがそれを行いたいのでしょうか?それは、AllxonがOTAペイロードパッケージが対応するJetsonデバイスで動作することを確認したいからです。Allxonによる検証の利点は、AllxonがOTAペイロードパッケージのアップロードをお手伝いし、それが動作することを確認できることです。このステップについては、このガイドの後半で説明します。
サポートされているハードウェア
Allxonを使用したOTAペイロードパッケージ更新は、以下のハードウェアでサポートされています:
  • NVIDIAの公式開発キット:
    • NVIDIA® Jetson Xavier™ NX Developer Kit
    • NVIDIA Jetson AGX Xavier Developer Kit
    • NVIDIA Jetson TX2 Developer Kit
  • Seedのキャリアボード:
    • Jetson SUB Mini PC
    • A203 Carrier Board
    • A203 (Version 2) Carrier Board
    • A205 Carrier Board
    • A206 Carrier Board
注意: 上記のキャリアボード用のSoMを選択する際は、Jetson Xavier NXまたはJetson TX2 NXモジュールのいずれかを使用してください。Jetson Nanoモジュールはこのメカニズムではサポートされていません。
前提条件
  • JetPack(Base BSP)を実行している上記のJetsonデバイスのいずれか
  • JetsonデバイスにAllxon DMSエージェントがインストールされ、Allxon DMSポータルとペアリングされていること
  • UbuntuがインストールされたホストPC(ネイティブシステムを推奨)
  • HDMIディスプレイとキーボード(オプション)
注意: このガイドで使用されたホストPCは、Ubuntu 20.04を実行するマシンでした。
はじめに
このガイドは2つの主要なセクションに分かれています。最初のセクションでは、OTAペイロードパッケージを生成してAllxon DMSポータルにアップロードする方法について説明します。2番目のセクションでは、Allxon DMSポータルを使用してJetsonデバイスに実際にOTAペイロードパッケージ更新を実行する方法について説明します。
まず最初に、以下を実行してJetsonデバイスにインストールされている現在のL4Tバージョンを確認しましょう
cat /etc/nv_tegra_release
これからL4T 32.6.1にアップデートを進めます
OTAペイロードパッケージの生成とAllxon DMSポータルへのアップロード
OTAペイロードパッケージの生成を開始する前に、いくつかの背景知識をご紹介します:
  1. OTAペイロードパッケージとは何ですか?
    • OTAペイロードパッケージは、Jetsonデバイスを低いバージョンのBSPから新しいバージョンにアップデートするために使用されます。
    • ベースBSPターゲットBSPに基づいて生成する必要があります。
    • つまり、ターゲットBSPが同じでもベースBSPが異なる場合、OTAペイロードパッケージは異なります。
    • さらに、OTAペイロードパッケージには、完全なターゲットBSPイメージではなく、ファイルの差分のみが含まれます。
  2. このメカニズムとフローにおけるAllxonの役割は何ですか
    • Allxon DMSは、DMSポータル経由でOTAペイロードパッケージをJetsonデバイスに配信することをサポートできます。
    • メーカーと開発者は、OTAペイロードパッケージをAllxon DMSポータルにアップロードするだけです。
    • エンドユーザーは、Allxon DMSポータル上で対応するOTAペイロードパッケージをグループに割り当てるだけです。
  3. OTAペイロードパッケージアップデートの実行後、デバイス上で消去されない場所はありますか?
    • パス**"/ota**"の下にあるファイルは、OTAペイロードパッケージアップデート後に消去されないことがわかりました。
    • これは、ユーザーが重要なデータをバックアップし、OTAペイロードパッケージプロセス中にそれらを復元できる場所になります。
初期準備 - ベースBSP
前述のように、OTAペイロードパッケージはベースBSPとターゲットBSPに基づいて生成されます。そのため、OTAペイロードパッケージを生成する前に、ベースBSPとターゲットBSPを準備する必要があります。どのベースBSPを準備する必要があるかをどのように選択しますか?それは、どのデバイスをアップデートしたいかに基づいています。例えば、JetPackバージョン4.4.4を実行しているXavier NXデバイスをアップデートしたい場合、Xavier NX用のJetPackバージョン4.4.4をベースBSPとして準備する必要があります。
  • ステップ1. 現在Jetsonデバイスにインストールされているバージョンに応じて、こちらからL4Tリリースを選択します
  • ステップ2. お使いのボードに応じてL4Tドライバーパッケージ(BSP)とサンプルルートファイルシステムをダウンロードします
  • ステップ3. 両方のファイルを同じディレクトリに配置します
  • ステップ4. ターミナルウィンドウを開き、上記のディレクトリに移動してL4Tドライバーパッケージ(BSP)を展開します
sudo tar -vxjf <Base_BSP_file_name>.tbz2
  • ステップ 5. 展開されたNVIDIAドライバーパッケージのrootfsディレクトリに移動します
cd <Base_BSP_L4T_root>/Linux_for_Tegra/rootfs
  • ステップ 6. サンプルファイルシステムをrootfsディレクトリに展開する
sudo tar -jxpf ../../<rootfs_file_name>.tbz2
  • ステップ 7. apply_binaries.sh スクリプトを実行して、NVIDIA ユーザー空間ライブラリをターゲットファイルシステムにコピーします
cd ..
sudo ./apply_binaries.sh
初期準備 - ターゲットBSP
次に、ターゲットBSPを準備します。これは、デバイス上で更新されるBSPになります。
  • ステップ 1. 上記の初期準備 - ベースBSPセクションのステップ1 - ステップ7に従いますが、今回はデバイス上で更新されるBSPに応じて必要なファイルをダウンロードします
  • ステップ 2. ターゲットBSPのrootfs/etc/init.dディレクトリに移動します
cd <Target_BSP_L4T_root>/Linux_for_Tegra/rootfs/etc/init.d
  • ステップ 3. install_allxon_dms.sh という名前の新しいファイルを作成します
sudo nano install_allxon_dms.sh
注意: 上記の任意のテキストエディタを使用できます。ここではnanoテキストエディタを使用しています
  • ステップ4. 上記で作成したファイルに以下のコードをコピーしてください
#!/bin/bash
DOWNLOAD_URL="https://get.allxon.net"
RESUME_DATA="/ota/resume_data.sh"
SYNCAGENT_FOLDER="/var/lib/SyncAgent"
AGENT_IN_OTA_SRC_DIR="/ota/agent"
TRIAL_TAG="${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}/trial.tag"
TRIAL_AGENT_SN="${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}/agentsn"
verify_nvidia_jetson() {
if [ -f "/etc/nv_tegra_release" ]; then
echo "It's Jetson platform."
else
echo "It's non-Jetson platform, exit the process."
exit 1
fi
check_ota_folder() {
if [ -d "/ota" ]; then
echo "It's the case of OTA Payload Package update."
else
echo "It's not OTA Payload Package case."
exit 0
fi
resume_agent_cache() {
echo "Resume Agent's cache"
mkdir -p "${SYNCAGENT_FOLDER}"
if [ -d "${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}/SyncAgent" ]; then
echo " - Resume ${SYNCAGENT_FOLDER}"
cp -r ${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}/SyncAgent/* ${SYNCAGENT_FOLDER}
fi
if [ -f "${TRIAL_AGENT_SN}" ]; then
echo " - Resume ${TRIAL_AGENT_SN}"
cp ${TRIAL_AGENT_SN} /var
fi
remove_agent_cache() {
echo "Remove Agent's cache"
if [ -d "${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}" ]; then
rm -rf ${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}
fi
resume_data_after_ota() {
if [ -f "${RESUME_DATA}" ]; then
echo "Find the file ${RESUME_DATA}, start to do data resume."
chmod 777 ${RESUME_DATA}
bash ${RESUME_DATA}
rm ${RESUME_DATA}
else
echo "No data needs to be resumed, skip the process."
fi
check_agent_exists() {
dpkg -l | grep "$@"
install_agent() {
if [ -f "${TRIAL_TAG}" ]; then
wget -qO - "$DOWNLOAD_URL/linux/trial" | bash -s -- --upgrade
else
wget -qO - "$DOWNLOAD_URL/linux/enterprise" | bash -s -- --upgrade
fi
do_install() {
check_ota_folder
if check_agent_exists allxon-dms-agent; then
echo "Allxon DMS Agent is already installed in the system."
else
echo "Allxon DMS Agent doesn't exist, prepare to install."
resume_agent_cache
install_agent
#remove_agent_cache
fi
do_install
  • ステップ 5. Target BSPのrootfs/etc/systemd/systemディレクトリに移動する
cd <Target_BSP_L4T_root>/Linux_for_Tegra/rootfs/etc/systemd/system
  • ステップ 6. dms-install.service という名前の新しいファイルを作成し、以下のコードをファイルにコピーします
[Unit]
Description=Service for Auto Install Allxon DMS Agent
Documentation=https://dms.allxon.com/
Wants=network-online.target
After=network.target network-online.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/etc/init.d/install_allxon_dms.sh
StandardOutput=null
Restart=always
RestartSec=60
DefaultStartLimitInterval=3600s
DefaultStartLimitBurst=10
[Install]
WantedBy=multi-user.target
  • ステップ 7. 以下のコマンドを実行して、Target BSP の dms-install.service のファイル権限を変更し、シンボリックリンクを作成します
sudo chmod 644 ./etc/systemd/system/dms-install.service
sudo chmod 777 ./etc/init.d/install_allxon_dms.sh
sudo ln -s /etc/systemd/system/dms-install.service ./etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dms-install.service
ターゲットBSPでの自動インストールエージェント機能
ストーリー
  • ほとんどの場合、OTAペイロードパッケージの更新を実行した後、ファイルシステムは真新しい状態に消去され、消去されない場所は "/ota" フォルダのみです。
  • ここで深刻な問題があります。ファイルシステムが消去されるため、システムにAllxon DMSエージェントが存在しません。OTAペイロードパッケージ更新後、デバイスはどのようにしてAllxon DMSポータルに接続し続け、ユーザーのリモート管理を支援できるでしょうか?
  • さらに、ユーザーがOTAペイロードパッケージ更新後にデバイスデータを復元したい場合、どのように支援できるでしょうか?
解決策1 - エンタープライズエージェントの自動インストール
  • JetsonデバイスがJetpackの更新完了後に自動的にAllxon DMSエージェントをエンタープライズエディションでインストールできるようにするため、OTAペイロードパッケージ内のシステムディレクトリ "/etc/init.d/" にスクリプト "install_allxon_dms.sh" を配置し、同時にサービス "dms-install.service" もOTAペイロードパッケージに配置する必要があります。
  • OTAペイロードパッケージ更新後にデバイスが起動する際、スクリプトがシステムによって実行され、Allxon DMSエージェントがエンタープライズエディションでインストールされます。
解決策2 - デバイスデータの復元
  • デバイスデータを復元するため、ユーザーはOTAペイロードパッケージ更新を実行する前に、復元が必要なデータをJetsonデバイスの "/ota" ディレクトリ下に配置する必要があります。
  • さらに、ユーザーは "/ota" フォルダからデータ復元を行うスクリプトを実装する必要があり、スクリプトファイル名は "resume_data.sh" である必要があります。
  • "/ota" 下に "resume_data.sh" スクリプトが存在する場合、スクリプト "install_allxon_dms.sh""resume_data.sh" を実行してユーザーが "/ota" フォルダからデータを復元することを支援し、このスクリプトは実行後に削除されて無限ループを防ぎます。
OTAペイロードパッケージの生成
ベースBSPとターゲットBSPの両方が準備できたら、私たちが提供するスクリプトを使用してOTAペイロードパッケージの生成を支援するだけです。それでは始めましょう!
  • ステップ1. ターゲットBSPのL4Tリリースにこちらから移動し、Jetson Platform Over-The-Air Update Tools をクリックしてダウンロードします
  • ステップ2. ダウンロードした Jetson Platform Over-The-Air Update Tools(例:ota_tools_R32.6.1_aarch64.tbz2)ファイルを、ターゲットBSPの Linux_for_Tegra と同じフォルダ内に配置します
  • ステップ3. generate_ota_payload.sh という名前の新しいファイルを作成し、任意の場所に配置します(上記と同じフォルダに配置するのが簡単です)
  • ステップ4. ファイル内に以下のコードをコピーします
#!/bin/bash
BASE_BSP_PATH="<Base_BSP_L4T_root>/Linux_for_Tegra"
TOT_BSP_PATH="<Target_BSP_L4T_root>/Linux_for_Tegra"
OTA_TOOL="<ota_tools_file_name>.tbz2"
JETSON_MODEL="<name of Jetson SoM>"
BSP_VERSION="<Base_BSP_version--ex:R32-4>"
TARGET_FOLDER="<location of target folder>"
echo "1. Export variable BASE_BSP"
export BASE_BSP=${BASE_BSP_PATH}
echo "2. Export variable ToT_BSP"
export ToT_BSP=${TOT_BSP_PATH}
echo "3. Install OTA tool to ToT_BSP"
cd ${ToT_BSP}/../
tar xpf ${OTA_TOOL}
echo "4. Export variable ToT_BSP to TARGET_BSP"
export TARGET_BSP=${ToT_BSP}
echo "5. Check all exported variables"
echo " - BASE_BSP=${BASE_BSP}"
echo " - ToT_BSP=${ToT_BSP}"
echo " - TARGET_BSP=${TARGET_BSP}"
echo " - JETSON_MODEL=${JETSON_MODEL}"
echo " - BSP_VERSION=${BSP_VERSION}"
echo "6. Generate the base recovery image and recovery DTB. Go to TARGET_BSP folder"
cd ${TARGET_BSP}/
sudo ./tools/ota_tools/version_upgrade/build_base_recovery_image.sh ${JETSON_MODEL} ${BSP_VERSION} ${BASE_BSP} ${BASE_BSP}/rootfs ${TARGET_BSP}
echo "7. Generate the OTA update payload package. Go to TARGET_BSP folder"
cd ${TARGET_BSP}/
sudo ./tools/ota_tools/version_upgrade/l4t_generate_ota_package.sh ${JETSON_MODEL} ${BSP_VERSION}
echo "8. Copy ota_payload_package.tar.gz to ${TARGET_FOLDER}"
cp bootloader/${JETSON_MODEL}/ota_payload_package.tar.gz ${TARGET_FOLDER}
  • ステップ 5. 上記のコード内の以下の変数を修正してください
    • BASE_BSP_PATH: Base BSPのディレクトリパス
    • TOT_BSP_PATH: Target BSPのディレクトリパス
    • OTA_TOOL: OTAツールのファイル名
    • JETSON_MODEL: モデル情報(対応するモデルを調べるにはこのページをご利用ください)
    • BSP_VERSION: Base BSPのバージョン
    • TARGET_FOLDER: 生成されたOTA Payload Packageを配置するディレクトリパス
  • ステップ 6. generate_ota_payload.shに実行権限を付与してください
chmod 777 generate_ota_payload.sh
  • ステップ 7. スクリプトを実行する
sudo ./generate_ota_payload.sh
これで、OTA ペイロードパッケージが、以前に定義した TARGET_FOLDER 内に ota_payload_package.tar.gz として生成されます
アップロード用の OTA ペイロードパッケージ zip ファイルを準備する
  • ステップ 1. 以前にダウンロードした Jetson Platform Over-The-Air Update Tools(例:ota_tools_R32.6.1_aarch64.tbz2)をコピーし、以前に作成した TARGET_FOLDER 内に配置します
  • ステップ 2. TARGET_FOLDER 内に run_ota_payload.sh という名前のファイルを作成し、以下のコードをその中にコピーします
#!/bin/bash
OTA_PAYLOAD="ota_payload_package.tar.gz"
WORK_DIR="/allxon_ota" # OTA payload, tool and script should be put in this folder before updating
OTA_SRC_DIR="/ota" # Unless the emmc storage is struggle, DO NOT need to modify this path
TARGET_VERSION="<Target_BSP_version--ex:R32.6.1>"
DMS_BACKUP_SERVICE="dms-backup.service"
BACKUP_AGENT_CACHE="backup_agent_cache.sh"
release_space_rm_ota_files() {
echo "Release unused files and space..."
if [ -f "${OTA_PAYLOAD}" ]; then
echo " - Remove ${OTA_PAYLOAD}"
sudo rm ${OTA_PAYLOAD}
fi
if [ -f "${OTA_TOOL}" ]; then
echo " - Remove ${OTA_TOOL}"
sudo rm ${OTA_TOOL}
fi
enable_backup_agent_cache() {
echo "Enable backup Agent's cache service"
chmod 777 ${BACKUP_AGENT_CACHE}
chmod 644 ${DMS_BACKUP_SERVICE}
cp ${BACKUP_AGENT_CACHE} /etc/init.d/
cp ${DMS_BACKUP_SERVICE} /etc/systemd/system/
systemctl daemon-reload
systemctl enable ${DMS_BACKUP_SERVICE}
if [ ! -f "/etc/nv_tegra_release" ]; then
sudo echo "Not Supported"
exit 1
fi
REVISION=$(cat /etc/nv_tegra_release | cut -d "," -f 2 | cut -d " " -f 3 | sed 1q) > /dev/null
if [ "$REVISION" == "" ]; then
echo "Error!"
exit 1
else
if [ "$REVISION" == "$TARGET_VERSION" ]; then
echo "Update to JetPack $REVISION success!"
exit 0
else
echo "It's JetPack $REVISION, need to do update!"
fi
fi
echo "1. Create ${OTA_SRC_DIR} directory"
sudo mkdir -p ${OTA_SRC_DIR}
echo "2. Move ${OTA_PAYLOAD} to ${OTA_SRC_DIR}"
sudo mv ${OTA_PAYLOAD} ${OTA_SRC_DIR}
echo "3. Extract ${OTA_TOOL}"
tar -jxvf ${OTA_TOOL}
echo "4. Set variable WORKDIR"
export WORKDIR=${WORK_DIR}
echo "WORKDIR=${WORKDIR}"
echo "5. Change directory to ${WORKDIR}/Linux_for_Tegra/tools/ota_tools/version_upgrade"
cd ${WORKDIR}/Linux_for_Tegra/tools/ota_tools/version_upgrade
echo "6. Execute nv_ota_start.sh"
sudo ./nv_ota_start.sh /dev/mmcblk0 ${OTA_SRC_DIR}/ota_payload_package.tar.gz
  • ステップ 3. 必要に応じて、上記の「run_ota_payload.sh」スクリプトの変数を要件と条件に基づいて変更する
    • OTA_TOOL(ファイル名が正しいかどうかを確認するだけ)
    • OTA_PAYLOAD(ファイル名が正しいかどうかを確認するだけ)
    • TARGET_VERSION(ターゲット BSP バージョンに応じて、形式は「Rxx.x.x」)
  • ステップ 4. TARGET_FOLDER 内に dms-backup.service という名前のファイルを作成し、以下のコードをその中にコピーする
[Unit]
Description=Back up Allxon DMS Agent cache during Pre-Shutdown Processes
DefaultDependencies=no
Before=shutdown.target reboot.target halt.target
[Service]
Type=oneshot
User=root
Group=root
ExecStart=/etc/init.d/backup_agent_cache.sh
[Install]
WantedBy=halt.target reboot.target shutdown.target
  • ステップ 5. TARGET_FOLDER 内に backup_agent_cache.sh という名前のファイルを作成し、以下のコードをコピーしてください
#!/bin/bash
TRIAL_TAG="/usr/share/allxon-dms-agent/trial.tag"
TRIAL_AGENT_SN="/var/agentsn"
echo "Backup Agent's cache"
sudo mkdir -p "${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}"
if [ -d "${SYNCAGENT_FOLDER}" ]; then
echo " - Copy ${SYNCAGENT_FOLDER}"
sudo cp -r ${SYNCAGENT_FOLDER} ${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}
fi
echo " - Copy ${TRIAL_TAG}"
sudo cp ${TRIAL_TAG} ${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}
echo " - Copy ${TRIAL_AGENT_SN}"
sudo cp ${TRIAL_AGENT_SN} ${AGENT_IN_OTA_SRC_DIR}
fi
fi
backup_agent_cache
  • ステップ 6. ターミナルウィンドウから TARGET_FOLDER に移動し、以下のコマンドを実行して上記のファイルを含むzipファイルを作成します
zip ota_payload.zip *
TARGET_FOLDER は、生成された ota_payload.zip ファイルと共に以下のようになります
OTA ペイロードパッケージ zip ファイルのアップロード
OTA ペイロードパッケージに使用される zip ファイルを生成した後、この zip ファイルを Allxon DMS ポータルまたは独自のストレージにアップロードを開始できます。
Allxon に検証とzip ファイルのアップロードを依頼したい場合は、こちらから連絡してこのパッケージを Allxon に配信するだけです。その後、このセクションをスキップできます。
zip ファイルを自分でアップロードしたい場合は、以下の手順に従ってください
注意: Jetson デバイスに Allxon DMS エージェントをインストールし、Allxon DMS ポータルとペアリングするために、この wiki に従うことを確認してください
  • ステップ 2. Applications ページに移動し、Register をクリックして新しいアプリケーションを登録します
  • ステップ 3. 以下のように情報を入力し、Next をクリックします
    • Application Name: brand_model_BaseBSP_to_TargetBSP
    • App GUID: brand_model_BaseBSP_to_TargetBSP
    • Platform: Linux
  • ステップ 4. 説明を追加し、Register をクリックします
作成されたアプリケーションが表示されます
  • ステップ 5. それをクリックし、Versions セクションの下にある + サインをクリックします
  • ステップ 6. バージョン番号を追加し、ニーズに合わせて以下の 2 つのシナリオに基づいてインストールコマンドを入力します
  1. zip ファイルを Allxon DMS ポータルにアップロードしたい場合は、以下のインストールコマンドを使用してください。
mkdir -p /allxon_ota
unzip -o /var/lib/SyncAgent/download/"Application registered name" -d /allxon_ota/
chmod 777 /allxon_ota/run_ota_payload.sh
rm -rf /var/lib/SyncAgent/download/*
cd /allxon_ota/ && /allxon_ota/run_ota_payload.sh
shutdown -r +5 "Restart the system to upgrade the JetPack will be started in 5 mins."
注意:「Application registered name」は、以前に作成したアプリケーション名に変更する必要があります。例:「jetson-xavier-nx-devkit-emmc_4.4_to_4.6」
  1. zipファイルを独自のストレージまたはサイトにアップロードしたい場合は、以下のインストールコマンドを使用してください。
wget -qO /allxon_ota/ota_payload.zip "ota_payload_package_download_url"
unzip -o /allxon_ota/ota_payload.zip -d /allxon_ota/
rm /allxon_ota/ota_payload.zip
  • ステップ 7. 先ほど生成した ota_payload.zip ファイルを選択してアップロードし、アップロードが完了したら Create をクリックします
  • ステップ 8. Version Description を入力し、Save をクリックしてアプリケーションを保存します
  • ステップ 9. Versions セクションの下にある + サインをクリックし、Release をクリックします
  • ステップ 10. 最後に Release をクリックします
これで、OTA ペイロードパッケージを Allxon DMS ポータルに正常にアップロードし、リリースしました。次のステップでは、この更新を Jetson デバイスに配布します。
Allxon DMS ポータル経由での OTA ペイロードパッケージ更新の実行
続行する前に、以下の点にご注意ください:
  • OTA ペイロードパッケージ更新を実行する前に、Jetson デバイスが全プロセス中にイーサネットケーブルで接続されていることを確認してください。そうでなければ、更新は失敗します。
  • アップグレードプロセスが失敗した場合、/ota_log に移動してアップグレードプロセスのログを確認できます。
  • アップグレードプロセスが成功した場合、フォルダ /ota 下のファイルは保持されます。
  • eMMC または内部ストレージに少なくとも 「OTA ペイロードパッケージ * 2.5」 の利用可能な容量があることを確認してください。
それでは、Allxon DMS ポータル経由で OTA ペイロードパッケージ更新を実行しましょう
  • ステップ 1. Allxon DMS ポータルApplications ページに移動し、Register をクリックします
  • ステップ 2. Existing をクリックし、OTA ペイロードパッケージを選択して Register をクリックします
  • ステップ 3. 新しく追加されたアプリケーションをクリックします
  • ステップ 4. Versions セクションの下にある + サインをクリックし、Distribute をクリックします
  • ステップ 2. 配布したいグループを選択し、Distribute をクリックします
  • ステップ 3. Distribution Time を設定し、Schedule をクリックします
これで、選択されたグループ内の Jetson デバイスがこの OTA ペイロードパッケージを受信し、アップグレードプロセスを開始します。
Jetson デバイスが HDMI ディスプレイに接続されている場合、インストールが完了すると以下のような画面が表示されます。
SSH 経由で Jetson デバイスに接続している場合、インストールが完了すると 「Restart the system to upgrade the JetPack will be started in 5 mins.」 というメッセージも表示されます。
アップグレードプロセスを開始するために、5分後に再起動されます。これは、ユーザーが未保存の作業を保存するための追加時間を提供するためです。ただし、上記のメッセージが表示された直後に Jetson デバイスを再起動することもできます。
  • ステップ 4. Jetson デバイスが再び起動すると、黒い画面が表示されます。数分待つと、デバイスが自動的に再起動します。次に、新しい OS の初期設定画面が表示されるので、この設定を完了してデバイスに再度入る必要があります。
注意: 上記の設定セットアップを完了するために、Jetson デバイスを HDMI ディスプレイとキーボードに接続することをお勧めします
  • ステップ 5. セットアップが完了し、デバイスがデスクトップに起動した後、以下のコマンドを実行して JetPack バージョンが更新されているかどうかを確認します
ご覧のとおり、この場合、L4T は 32.6.1 に更新されました
Jetson デバイスから Allxon DMS をアンインストールする
デバイスから Allxon DMS Agent をアンインストールしたい場合は、まず以下のコマンドを使用して自動インストール Allxon DMS Agent メカニズム(サービス)を無効にしてください
sudo systemctl disable dms-install.service
その後、以下のコマンドを使用してAllxon DMS Agentをアンインストールできます
sudo wget -qO - "https://get.allxon.net/linux/uninstall" | sudo bash -s
