Wio Lite W600
Wio Lite W600は、W600 WiFiモジュールを搭載したコスト効率の高いArduino互換ボードです。Wio Lite W600は、Atmel® | SMART™ SAM D21 ARM Cortex-M0+ベースのマイクロコントローラーを特徴とし、W600 WiFiコアはARM Cortex-M3を搭載した2.4GHz WiFiモジュールです。Wio Lite W600はArduino CoreとしてSAM D21(Arduino Zeroで使用されているのと同じチップ)を使用しているため、理論上はArduino Zeroと完全に互換性があります。
SAM D21のピンがブレークアウトされており、このボードのI/Oレベルは3.3Vです。6つのアナログピンと14のデジタルピンがあり、さらに1つのUART、1つのI2C、1つのICSPポートが利用可能です。このボードは5V USB Type Cおよび3.5V〜4.2Vのリポバッテリーで電源を供給できます。
WiFiコアについては、私たちの古い友人であるW600モジュールが搭載されています。すでにW600モジュールとGrove - W600をリリースしており、Wio Lite W600はW600ファミリーの新しいメンバーです。W600モジュールはARM Cortex-M3を搭載し、1MBのオンチップフラッシュとfreeRTOSカーネルを備えています。CE/FCC認証を取得しており、802.11 b/g/nをサポートしています。
さらに、Grove Shield for Wio Liteも同時にリリースしました。このシールドを使用することで、200以上のGroveセンサー、アクチュエーター、ディスプレイをWio LiteシリーズおよびFeatherコミュニティに提供できます。
Seeedリレー簡易選択図
複雑なブレッドボード配線や面倒なハンダ付け作業にさようなら。
こんにちは、Grove
特徴
  • Arduino Zero互換 / Adafruit Feather互換
  • 802.11 b/g/nをサポートする2.4GHzオンボードWiFiモジュール
  • 200以上のGroveモジュールをサポート
  • コスト効率が高い
仕様
項目
マイクロコントローラーSAM D21
最大CPU周波数48 MHz
SRAM32 KB
フラッシュメモリ256 KB
電源入力USB Type C 5V リポバッテリー 3.5 V ~ 4.2 V
デジタルI/Oピン14
アナログ入力チャンネル6
I/OピンあたりのDC電流40 mA
I/O入力電圧3.3 V
WiFiコアW600
CPU32bit Embedded Cortex-M3
RAM288 KB
フラッシュ1 MB
Wi-FiモードIEEE802.11b/g/n
周波数範囲2.4~2.4835 GHz
ネットワークタイプSTA/AP/AP+STA/Wi-Fi Direct
ネットワークプロトコルTCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
認証WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
暗号化WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES)
ハードウェア概要
はじめに
ハードウェア
必要な材料
  • Wio Lite W600 x1
  • コンピュータ x1
  • USB Type-C ケーブル x1
ヒント
一部のUSBケーブルは電力供給のみでデータ転送ができない場合があります。USBケーブルを持っていない場合や、使用しているUSBケーブルがデータ転送可能かどうかわからない場合は、Seeed USB Type-C サポート USB 3.1を確認してください。
USBケーブルを使用してWio Lite W600をコンピュータに接続します。
ソフトウェア
ステップ 1. Arduinoソフトウェアをインストールする必要があります。
Arduinoアプリケーションを起動する
以前にダウンロードしたArduinoアプリケーション(arduino.exe)をダブルクリックします。
注記
Arduinoソフトウェアが異なる言語で読み込まれる場合は、設定ダイアログで変更できます。詳細はArduino Software (IDE) ページをご覧ください。
ステップ 2. Arduino IDEの設定
Arduino IDEを開き、ファイル > 設定をクリックし、以下のURLを追加のボードマネージャーURLにコピーします。
ステップ 3. Wio Lite W600ボードをArduino IDEに追加する
Seeed Board Installation Guideに従い、キーワードseeeduino_samd_zeroを検索してWio Lite W600をArduino IDEに追加してください。
キーワードは seeeduino_samd_zero です
ステップ 4. W600ライブラリをArduino IDEに追加する
Seeed GithubからW600ライブラリをダウンロードしてください。その後、ライブラリのインストール方法を参照してArduino用ライブラリをインストールしてください。
ステップ 5. Arduino IDEを再起動し、AP-Stationの例を開きます。Arduino IDEで以下のパスで開くことができます:ファイル --> 例 --> W600_wifi --> log_data
ステップ 6. 自分のAPとステーションでコードを修正します。以下の画像では、Wio Lite W600がステーションとして動作し、AとマークされたAPに接続し、他のデバイス用にB APを作成します。AP名とパスワードの両方を変更する必要があります。
ステップ 7. ボードとポートを選択する
ツール > ボードメニューでArduinoに対応するエントリを選択する必要があります。Seeeduino Zeroを選択します。
正しいボードを選択してください
ツール > シリアルポートメニューからArduinoボードのシリアルデバイスを選択します。これは通常COM3以上になります(COM1およびCOM2は通常ハードウェアシリアルポートに予約されています)。確認するには、Arduinoボードを取り外してメニューを再度開き、消えるエントリがArduinoボードであるはずです。ボードを再接続してそのシリアルポートを選択してください。
ステップ 8. コードをアップロードする
環境内で「Upload」ボタンをクリックしてください。数秒待つと、アップロードが成功した場合、ステータスバーに「Done uploading.」というメッセージが表示されます。
コードをアップロードする
アップロードが完了して数秒後、Wio Lite W600は設定したAPにアクセスします。そして、Wio Lite W600によって作成されたAPにスマートフォンを使用してアクセスすることができます。
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
