Wio Terminal をBlynkに接続する
このWikiでは、Wio TerminalをBlynkソフトウェアと連携させてWi-FiまたはBluetoothを使用する方法を紹介します。これにより、Wio TerminalをIoTデバイスのコアとして使用し、スマートフォンからハードウェアを非常に簡単に制御できるようになります!
  • Blynkとは
Blynkは、iOSおよびAndroidデバイスからハードウェアプロジェクトを制御および監視するためのインターフェースを迅速に構築できる新しいプラットフォームです。Blynkアプリをダウンロードした後、プロジェクトダッシュボードを作成し、ボタン、スライダー、グラフ、その他のウィジェットを画面上に配置できます。
必要なハードウェア
  • Wio Terminal
  • スマートフォン
    • App StoreからBlynkアプリをダウンロード
はじめに
blynk-libraryのインストール
  1. blynk-libraryのリポジトリにアクセスし、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードします。
  2. 次に、このライブラリをArduino IDEにインストールします。Arduino IDEを開き、スケッチ -> ライブラリをインクルード -> ZIP形式のライブラリを追加をクリックし、先ほどダウンロードしたblynk-libraryファイルを選択します。
InstallLibrary
Wi-Fiの依存関係
現在、Wi-FiとBluetoothは別々のファームウェアであり、同時に使用することはできません
注意: Wi-FiとBluetoothが同時に動作する新しいファームウェアは開発中で、近日中にリリースされる予定です。
  • **Wi-Fi Overview Wiki**に従って、Wi-FiファームウェアをWio Terminalにアップロードしてください。
  • また、すべての依存Wi-Fiライブラリをダウンロードしてインストールしてください。
Bluetoothの依存関係
  • Bluetooth Overview Wikiに従って、BluetoothファームウェアをWio Terminalにアップロードしてください。
  • また、すべての依存Bluetoothライブラリをダウンロードしてインストールしてください。
Blynkモバイルアプリのセットアップ
Blynkアプリをダウンロードしたら:
  • アプリを開きます。
  • 新しいプロジェクトをクリックします:
  • プロジェクト名を入力し、デバイスとしてArduino UNOを選択し、接続タイプとしてWiFiまたはBluetoothを選択します。その後、プロジェクトを作成をクリックします:
  • 次に、Blynkに登録したメールアドレスにトークンが送信されます。これは後でArduinoスケッチで必要になります。
Wi-Fiの例
これらの例では、Wio TerminalとBlynkアプリ間でWi-Fiを使用して通信します。
シンプルなWi-Fi接続
この例では、特定のWi-Fiに接続し、その後Blynkサーバーに接続します。
  • トークンをメールで受け取ったものに置き換えて、authに設定してください。
  • ネットワークのSSIDPasswordを置き換えてください。
  • スケッチをWio Terminalにアップロードしてください。
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <rpcWiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleWioTerminal.h>
// BlynkアプリでAuth Tokenを取得してください。
// プロジェクト設定(ナットアイコン)に移動します。
char auth[] = "YourToken";
// WiFiの認証情報。
// オープンネットワークの場合はパスワードを""に設定します。
char ssid[] = "SSID";
char pass[] = "Password";
// デバッグコンソール
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
Blynk.run();
アップロード後、スマートフォンでBlynkアプリを開き、右上の再生ボタンをクリックしてライブにします。接続されていることが確認できるはずです!
温度をBlynkに送信する
この例では、Wio TerminalからBlynkサーバーにデータを送信し、そのデータをモバイルアプリで表示する方法を示します。
  • WiFiの認証情報とトークンを置き換えてください。
  • 温度データは仮想ピン0V0)に送信されます。
  • Wio Terminalにアップロードしてください。
注記
この例では、温度値はランダムに生成されます。
// WiFiの認証情報。
const char* ssid = "SSID";
const char* pass = "Password";
BlynkTimer timer;
void sendTemperature() {
// ランダムな温度値を生成(例:10.0〜30.0)
float t = float(random(100, 300)) / 10;
// フォーマット:小数点1桁、℃を追加
String str = String(t, 1) + "℃";
// サーバーに送信
Blynk.virtualWrite(V0, str);
// デバッグコンソール
Serial.begin(9600);
timer.setInterval(1000L, sendTemperature);
Blynk.run();
timer.run();
再びスマートフォンでBlynkアプリを開きます。
  • 左にスワイプしてウィジェットボックスを表示し、Value Displayを選択します:
  • ボタンをクリックし、仮想ピン0に割り当てるように設定します:
  • 設定を保存し、右上の再生ボタンをクリックしてライブにします!スマートフォンで温度値が表示されるのが確認できます。
Bluetoothの例
これらの例では、Wio TerminalとBlynkアプリ間でBluetoothを使用して通信します。
シンプルなBluetooth接続
この例では、Wio TerminalのBluetoothを使用してモバイルフォンのBluetoothに接続します。
  • トークンをauthに置き換えてください。
#define BLYNK_USE_DIRECT_CONNECT
#include <BlynkSimpleWioTerminal_BLE.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
// デバッグコンソール
Serial.begin(9600);
Serial.println("接続を待っています...");
Blynk.setDeviceName("Blynk");
Blynk.begin(auth);
Blynk.run();
次に、Blynkアプリを開き、以下のように設定します:
  • 左にスワイプしてウィジェットボックスを表示し、BLEウィジェットを見つけます:
  • BLEウィジェットをクリックし、Blynkという名前のBLEデバイスに接続します:
  • BLEが接続されたら、再生ボタンをクリックしてライブにします!
これで、Wio TerminalがBluetoothを使用してBlynkに接続されました!
Blynkを使用したRGBストリップの制御
この例では、RGBストリップをWio Terminalに接続し、Blynkを使用して表示する色を制御します!
Adafruit_NeoPixelライブラリのインストール
  1. Adafruit_NeoPixelリポジトリを訪問し、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードします。
  2. 次に、Arduino IDEにライブラリをインストールします。Arduino IDEを開き、スケッチ -> ライブラリをインクルード -> ZIP形式のライブラリを追加をクリックし、先ほどダウンロードしたAdafruit_NeoPixelファイルを選択します。
  • 環境に応じてPINNUMPIXELSを設定してください。
  • RGB値はBlynkアプリから読み取り、**仮想ピン2(V2)**に割り当てられます。
#include <TFT_eSPI.h> // ハードウェア固有のライブラリ
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // カスタムライブラリを呼び出し
#define PIN 0
#define NUMPIXELS 20
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
BLYNK_WRITE(V2)
int R = param[0].asInt();
int G = param[1].asInt();
int B = param[2].asInt();
tft.fillScreen(tft.color565(R, G, B));
for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(R, G, B));
pixels.show();
// デバッグコンソール
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth);
tft.begin();
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
pixels.begin();
Blynk.run();
Blynkアプリを開き、以下のように設定してください:
  • 左にスワイプしてウィジェットボックスを表示し、下にスクロールしてzeRGBaウィジェットを見つけます:
  • zeRGBaウィジェットをクリックし、以下のように設定します。出力をMergeに設定し、Virtual Pin 2 (V2)に割り当て、値の範囲を0から255に設定します。
  • 最初にBLEウィジェットが接続されていることを確認し、再生ボタンをクリックしてライブモードにします!Blynk上で色をドラッグするだけで、LEDストリップのRGBカラーを簡単に変更できます。
技術サポートと製品ディスカッション
弊社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社の製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しています。異なるニーズやご希望に応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
