Wio Terminal の Grove デジタルポートの使用方法
このリポジトリでは、Wio Terminal の Grove ポートをデジタルポートとして使用する方法を示します。この機能を使用して、Grove エコシステムを簡単に楽しむことができます!
RPI デジタルピン
Raspberry Pi のピン配置は以下のように定義されています:
  • RPI_D0 -> RPI_D8
Grove ポートの設定
Grove 設定可能 A/D ポート をデジタルポートとして使用するには、以下のように定義します:
pinMode(D0, INPUT); //UART TX をデジタルポートとして設定
Grove I2C ポートをデジタルポートとして使用する
Grove I2C ポート も Wio Terminal 上でデジタルポートとして使用できます:
pinMode(PIN_WIRE_SCL, INPUT); //I2C ポートの SCL をデジタル入力として定義
次に、物理的な Grove ポートに Grove センサーを接続してください!
注意: より詳細なバリアントピン名については、回路図および variant.h を確認してください。
サンプルコード
この例では、Grove ボタンと Grove LED を使用して動作を示します:
#define BUTTON D0 //Grove UART ポートにボタンを接続
#define LED PIN_WIRE_SCL //Grove I2C ポートに LED を接続
pinMode(BUTTON, INPUT);
pinMode(LED, OUTPUT);
int buttonState = digitalRead(BUTTON);
Serial.print("ボタンの状態: ");
Serial.println(buttonState);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(LED, HIGH);
else {
digitalWrite(LED, LOW);
delay(50);
PWM 出力サンプルコード (サーボ)
この例では、Grove サーボを使用して PWM 出力を示します:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
myservo.attach(D0); //Grove デジタルポートにサーボを接続
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
// 1度ずつ移動
myservo.write(pos);
delay(15);
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
myservo.write(pos);
delay(15);
注意: Wio Terminal で Servo ライブラリを使用するには、SAMD51 に対応した Adafruit のバージョン を含めてください。
UART シリアル
  • Wio Terminal の USB シリアル: Serial
  • ブレークアウトされた UART ポート: Serial1
技術サポートと製品ディスカッション
