Wio Terminal を USB MIDI デバイスとして使用する
このリポジトリでは、Wio Terminal を USB MIDI (Musical Instrument Digital Interface) デバイスとして使用する方法を紹介します。このデバイスを使用して楽器を制御することができます!
ライブラリのインストール
この例では、追加の Arduino MIDI ライブラリが必要です:
  1. Arduino MIDI Library のリポジトリを訪問し、リポジトリ全体をローカルドライブにダウンロードします。
  2. 次に、このライブラリを Arduino IDE にインストールします。Arduino IDE を開き、スケッチ -> ライブラリをインクルード -> ZIP形式のライブラリを追加 をクリックし、先ほどダウンロードした Seeed_Arduino_LCD ファイルを選択します。
InstallLibrary
結果の取得
この例では、Wio Terminal を Macbook に接続し、macOS に付属している Audio MIDI Setup アプリを使用してテストします。また、Arduino IDE のシリアルモニタでシリアルデータを確認することもできます。MIDI デバイスが利用可能な場合は、より現実的なシナリオのためにそれを使用してください!
完全なコード
より多くの機能については、TinyUSB ライブラリを参照してください。
#include <Arduino.h>
#include <Adafruit_TinyUSB.h>
#include <MIDI.h>
// USB MIDI オブジェクト
Adafruit_USBD_MIDI usb_midi;
// Arduino MIDI ライブラリの新しいインスタンスを作成し、usb_midi をトランスポートとしてアタッチします。
MIDI_CREATE_INSTANCE(Adafruit_USBD_MIDI, usb_midi, MIDI);
// シーケンス内の現在の位置を保持する変数
uint32_t position = 0;
// ノート値の配列として例のメロディを保存
byte note_sequence[] = {
74,78,81,86,90,93,98,102,57,61,66,69,73,78,81,85,88,92,97,100,97,92,88,85,81,78,
74,69,66,62,57,62,66,69,74,78,81,86,90,93,97,102,97,93,90,85,81,78,73,68,64,61,
56,61,64,68,74,78,81,86,90,93,98,102
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// MIDI を初期化し、すべての MIDI チャンネルをリッスン
// これにより usb_midi の begin() も呼び出されます
MIDI.begin(MIDI_CHANNEL_OMNI);
// MIDI ライブラリに handleNoteOn 関数をアタッチします。
// Bluefruit が MIDI Note On メッセージを受信すると、この関数が呼び出されます。
MIDI.setHandleNoteOn(handleNoteOn);
// MIDI Note Off メッセージについても同様にします。
MIDI.setHandleNoteOff(handleNoteOff);
// デバイスがマウントされるまで待機
while( !USBDevice.mounted() ) delay(1);
static uint32_t start_ms = 0;
if ( millis() - start_ms > 266 )
start_ms += 266;
// 現在および前のシーケンス位置の変数を設定
int previous = position - 1;
// 現在の位置が 0 の場合、前の位置をシーケンスの最後のノートに設定
if (previous < 0) {
previous = sizeof(note_sequence) - 1;
// 現在の位置でチャンネル 1 のフルベロシティ (127) で Note On を送信
MIDI.sendNoteOn(note_sequence[position], 127, 1);
// 前のノートの Note Off を送信
MIDI.sendNoteOff(note_sequence[previous], 0, 1);
// 位置をインクリメント
position++;
// シーケンスの最後に達した場合、最初からやり直す
if (position >= sizeof(note_sequence)) {
position = 0;
// 新しい MIDI メッセージを読み取る
MIDI.read();
void handleNoteOn(byte channel, byte pitch, byte velocity)
// ノートが押されたときにログを記録
Serial.printf("Note on: channel = %d, pitch = %d, velocity - %d", channel, pitch, velocity);
Serial.println();
void handleNoteOff(byte channel, byte pitch, byte velocity)
// ノートが離されたときにログを記録
Serial.printf("Note off: channel = %d, pitch = %d, velocity - %d", channel, pitch, velocity);
Serial.println();
