Wio TerminalでWeb Bluetooth APIsを使用する
これは、Wio TerminalのBluetooth機能をWeb Bluetooth APIsと連携させるためのWikiです。Web Bluetooth APIsは、ウェブブラウザ上でBluetoothデバイスとやり取りする機能を提供します。
Web Bluetooth APIとは
これまで、Bluetoothデバイスとのやり取りはネイティブアプリでのみ可能でした。Web Bluetooth APIはこれを変え、ウェブブラウザでも可能にすることを目指しています。Physical Webのような取り組みとともに、人々はウェブから直接デバイスに近づき、やり取りすることができます。ウェブアプリから制御されるドローンの動画をチェックして、その仕組みを理解してください。
Web Bluetoothの簡単な例
以下の例では、Wio Terminalをセットアップし、簡単なHTMLサイトを使用してWeb Bluetooth APIをWio TerminalのBluetoothと連携させる方法を示します。
Arduinoのセットアップ
  • Wio Terminal Bluetooth Overviewに従って、BluetoothファームウェアをWio Terminalにフラッシュし、必要なライブラリをダウンロードしてください。
  • 以下のコードをコピーしてWio Terminalにアップロードしてください:
#include <rpcBLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLE2902.h>
bool _BLEClientConnected = false;
uint8_t level = 10;
#define BatteryService BLEUUID((uint16_t)0x180F)
BLECharacteristic BatteryLevelCharacteristic(BLEUUID((uint16_t)0x2A19), BLECharacteristic::PROPERTY_READ | BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE | BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY);
class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks {
void onConnect(BLEServer* pServer) {
_BLEClientConnected = true;
void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
/* ############################################################### スマートフォンからデータを受信するコールバック */
#define CHARACTERISTIC_UUID_RX "6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
class MyCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {
std::string rxValue = pCharacteristic->getValue();
Serial.println(rxValue[0]);
if (rxValue.length() > 0) {
Serial.println("*********");
Serial.print("受信した値: ");
for (int i = 0; i < rxValue.length(); i++) {
Serial.print(rxValue[i]);
Serial.println();
void initBLE() {
BLEDevice::init("BLE Battery");
// BLEサーバーを作成
BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());
// BLEサービスを作成
BLEService *pBattery = pServer->createService(BatteryService);
pBattery->addCharacteristic(&BatteryLevelCharacteristic);
BatteryLevelCharacteristic.addDescriptor(new BLE2902());
/* ############################################################### コールバックを定義 */
BLECharacteristic *pWriteCharacteristic = pBattery->createCharacteristic(
CHARACTERISTIC_UUID_RX,
pWriteCharacteristic->setAccessPermissions(GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE);
pWriteCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
pServer->getAdvertising()->addServiceUUID(BatteryService);
pBattery->start();
// 広告を開始
pServer->getAdvertising()->start();
// while(!Serial);
Serial.println("--- Wio Terminal BLEバッテリーレベルインジケーター ---");
initBLE();
BatteryLevelCharacteristic.setValue(&level, 1);
BatteryLevelCharacteristic.notify();
delay(3000);
level++;
Serial.print("バッテリーレベル: ");
Serial.println(int(level));
if (int(level)==100)
level=0;
上記のコードは、Wio TerminalをBluetoothの発見可能な名前**BLE Battery**として設定し、Bluetoothサーバーとして動作させ、バッテリーBLEサービスを確立します。これは重要であり、後でWeb Bluetooth APIs HTMLサイトと一致させる必要があります。
Web Bluetooth API HTMLウェブサイト
Wio Terminalのセットアップが完了したら、Web Bluetooth APIsを使用してやり取りするためのHTMLサイトを作成する必要があります。以下を参考にしてください:
  • webbluetooth.htmlをここからダウンロードしてください。
  • 最新のGoogle ChromeまたはMicrosoft Edge(Web Bluetooth APIsをサポートしている)でwebbluetooth.htmlを開きます。
  • サイト上で右クリックし、検証(macOSではCMD+OPT+I、WindowsではCtrl+Shift+I)を選択し、コンソールを選択します:
  • サイト上のConnect with BLE deviceボタンをクリックします。接続ウィンドウにBLE Battery(Wio Terminal)が表示されるはずです。Connectをクリックしてください。
注意: Web Bluetooth APIsは実際には近くのすべてのBLEデバイスを検出しますが、ここではBLE Batteryという名前のBLEデバイスに限定するフィルターを使用しています。
  • サイト上でStartボタンをクリックすると、Wio Terminalから送信されるバッテリー情報データの受信が開始されます!
Web Bluetooth API サイトコンソール:
Arduino シリアルモニター制御コンソール:
  • これでWio TerminalがWeb Bluetooth APIを使用してサイトと連携しています!これにより、BLE機能がさらに興味深いものとなり、Webブラウザを通じて情報を送信できるようになります!
Web Bluetooth APIを使用してウェブサイトで加速度データを可視化する
以下は、Web Bluetooth APIを使用したウェブサイトの良い例です。この例では、Wio TerminalをWeb Bluetoothで接続し、オンボードの加速度データを可視化します。
Arduino セットアップ
#include <LIS3DHTR.h>
#define accelerometerService "19b10000-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214"
#define firstCharacteristic "19b10010-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214"
#define DESCRIPTOR_UUID "19b10010"
LIS3DHTR<TwoWire> lis;
bool deviceConnected = false;
bool oldDeviceConnected = false;
BLEServer *pServer = NULL;
BLECharacteristic * pCharacteristic;
class MyServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {
Serial.println("MyServerCallbacks onConnect ");
deviceConnected = true;
Serial.print("Received Value: ");
Serial.println();
// while(!Serial){};
lis.begin(Wire1);
if (!lis) {
Serial.println("Accelerater Error!");
while(1);
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //データ出力レート
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); //スケール範囲を2gに設定
Serial.println("Accelerater Initialised!");
Serial.println("Starting BLE work!");
BLEDevice::init("Accelerometer");
BLEService *pService = pServer->createService(accelerometerService);
pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
firstCharacteristic,
pCharacteristic->setAccessPermissions(GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE);
BLEDescriptor *pDescriptor = pCharacteristic->createDescriptor(
DESCRIPTOR_UUID,
ATTRIB_FLAG_VOID | ATTRIB_FLAG_ASCII_Z,
GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE,
2
pCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
pService->start();
BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
pAdvertising->addServiceUUID(accelerometerService);
pAdvertising->setScanResponse(true);
pAdvertising->setMinPreferred(0x06); // iPhone接続問題を解決する機能
pAdvertising->setMinPreferred(0x12);
BLEDevice::startAdvertising();
Serial.println("Characteristic defined! Now you can read it in your phone!");
if (deviceConnected) {
updateAcceleration();
// 切断処理
if (!deviceConnected && oldDeviceConnected) {
delay(500); // Bluetoothスタックが準備する時間を与える
pServer->startAdvertising(); // 広告を再開
Serial.println("start advertising");
oldDeviceConnected = deviceConnected;
// 接続処理
if (deviceConnected && !oldDeviceConnected) {
// 接続時に実行する処理
void updateAcceleration() {
float x_values, y_values, z_values;
x_values = lis.getAccelerationX();
y_values = lis.getAccelerationY();
z_values = lis.getAccelerationZ();
String accelerometerData = String(x_values)+"|"+String(y_values)+"|"+String(z_values);
Serial.println(accelerometerData);
pCharacteristic->setValue(accelerometerData.c_str());
pCharacteristic->notify();
delay(20);
  • この例をWio Terminalにアップロードしてください。
HTMLソースコードも参照可能です。
  • Accelerator(Wio Terminal)という名前のデバイスを接続すると、ウェブサイト上で加速度データを確認できるはずです!
これにより、Wio Terminalと連携するWeb Bluetoothインタラクションウェブサイトを作成できることを意味します!
リソース
技術サポートと製品に関する議論
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
