XBee シールド
XBee シールドは、Arduino または Seeeduino ボードが Bee 互換モジュール(Zigbee や BlueTooth Bee など)を使用して無線通信を行うことを可能にします。これは、MaxStream の XBee モジュールと一緒に使用するように設計されています。シリアルポート / USB の代替として使用できます。これにより、Zigbee / Bluetooth Bee を使用して 2 つの Seeeduino を接続したり、Seeeduino を PC と無線で接続したりすることができます。2 つのトグルスイッチにより、Bee モジュールの RxD および TxD ピンを Seeeduino のどのピンに接続するかを決定します。これらのスイッチは、Bee モジュールの RxD および TxD ラインを Seeeduino ハードウェアシリアルポートデジタルピン 11 および 12、または FTDI RxD および TxD ピンに接続するオプションを提供します。
モデル:WLS114A0P
Seeed Studio の XBee®_ShieldArduino Xbee シールド を基にしており、以下の特徴があります:
  • 小型フォーム
  • ほとんどのコンポーネントが SMT パッケージ
  • 低コスト
X-CTU を Seeeduino で使用するには、以下のスケッチをアップロードしてください。
DDRB=0;
DDRC=0;
DDRD=0;
特徴
  1. 31mm x 41mm の基板サイズ。
  2. Arduino / Seeeduino と通信可能
    • ピン 11, 12 のソフトウェアシリアルポート経由
    • またはハードウェアシリアルポート経由
  3. Xbee モジュールは USB 経由で X-CTU によって設定可能
  4. すべてのピンのブレークアウト
応用アイデア
  • Bee モジュールを使用して Seeeduino / Arduino と PC を無線で通信。
  • GPS Bee を Arduino / Seeeduino に接続。
注意事項
  • Bee モジュールや Arduino に接続する前に、トグルスイッチを正しい位置に設定してください。
回路図
仕様
上記の 特徴 を参照してください。
機械的寸法
XBee® シールドのサイズは 3.1cm x 4.1cm です。
使用方法
Bee モジュールは XBee シールドを介して Arduino / Seeeduino に接続されます。Seeeduino の場合、動作電圧スイッチを 3.3V の位置に設定してください。通常、Bee モジュールはソフトウェアシリアルポートを介して接続され、トグルスイッチ(TOG_1 および TOG_2)を 左側の位置に設定します。以下の表を参照して、さまざまな設定を確認してください。
ハードウェアのインストール
XBee シールドの概要とトグルスイッチの位置
Arduino
TOG_1TOG_2Xbee Tx 接続先Xbee Rx 接続先
デジタルピン 11デジタルピン 12
FT232 RxDFT232 TxD
デジタルピン 11デジタルピン 12
Atmege RxDAtmege TxD
Arduino Mega
デジタルピン 51デジタルピン 50
FT232 RxDFT232 TxD
デジタルピン 51デジタルピン 50
Atmege RxD0Atmege TxD0
Bee の AT コマンドのテスト
以下のコードを使用して新しいスケッチを作成し、Arduino ボードにダウンロードしてください。
//シリアルリレー - Arduino は
//コンピュータと Bee シールド間のシリアルリンクを
//9600 bps 8-N-1 でパッチします
//コンピュータはハードウェア UART に接続されています
//Bee シールドはソフトウェア UART に接続されています
#include <NewSoftSerial.h>
#define RxD 11
#define TxD 12
NewSoftSerial mySerial(RxD,TxD);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
mySerial.begin(9600); // Bee のボーレート
Serial.begin(9600); // ターミナルのボーレート
if(Serial.available())
mySerial.print((unsigned char)Serial.read());
else if(mySerial.available())
Serial.print((unsigned char)mySerial.read());
その後、お気に入りのシリアルターミナルソフトウェアを起動し、Arduino 用の COM ポートを選択し、Bee のデフォルトボーレート(XBee のデフォルトは 9600 8-N-1)で動作するように設定します。接続してコマンドを送信します。XBee モジュールの場合、Arduino ボードに「+++」(引用符なし)を送信してみてください。XBee は「OK」を返して応答するはずです。
V 1.0 用の AT 更新バージョンの送信
上記のコードは以前のバージョンで動作していたかもしれませんが、SoftwareSerial ライブラリは現在コアの一部です。以下のコードは Arduino SoftwareSerial マニュアル からほぼ直接引用されています。
Arduino SoftwareSerial チュートリアルの例
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(11, 12); // RX, TX
// シリアル通信を開き、ポートが開くのを待ちます:
Serial.begin(9600);
void loop() // 繰り返し実行
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
このコードをXbee Shieldを搭載したArduinoにアップロードし、シリアルモニターを起動すると、Arduinoのシリアルポートが現在動作中の他のXbeeラジオと無線で接続されます。シリアルモニターに入力した内容は他のラジオに送信され、逆に他のラジオからの内容も受信されます。
プログラミング
以下のスケッチは、Bluetooth Beeスレーブデバイスとして設定し、PCまたは他のマスターデバイスからの接続要求を待機します。Bluetooth Beeは、上記のようにXBee®_Shieldを介してSeeeduinoに接続されています。
BluetoothBee デモコード - フロー制御ベースの実装
2010,2011 Copyright (c) Seeed Technology Inc. All rights reserved.
著者: Visweswara R
このデモコードはフリーソフトウェアです。GNU Lesser General Public Licenseのバージョン2.1またはそれ以降のバージョンの条件に基づいて、再配布および変更が可能です。
このライブラリは有用であることを願って配布されていますが、商品性や特定の目的への適合性に関する保証はありません。詳細についてはGNU Lesser General Public Licenseを参照してください。
このライブラリとともにGNU Lesser General Public Licenseのコピーを受け取ったはずです。受け取っていない場合は、以下の住所にあるFree Software Foundationにお問い合わせください。
Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
製品の詳細については、https://www.seeedstudio.com/depot/ をご確認ください。
このスケッチをSeeeduinoにアップロードし、リセットボタンを押してください。
#include <NewSoftSerial.h> //ソフトウェアシリアルポート
#define RxD 11
#define TxD 12
#define DEBUG_ENABLED 1
NewSoftSerial blueToothSerial(RxD,TxD);
setupBlueToothConnection();
//典型的なBluetoothコマンド - 応答シミュレーション:
//PCのBluetoothシリアルターミナルから'a'を入力してください
//手順についてはWikiを参照してください
if(blueToothSerial.read() == 'a')
blueToothSerial.println("You are connected"); //ここにBluetooth通信ロジックを記述できます
void setupBlueToothConnection()
blueToothSerial.begin(38400); //BluetoothBeeのボーレートをデフォルトの38400に設定
sendBlueToothCommand("\r\n+STWMOD=0\r\n");
sendBlueToothCommand("\r\n+STNA=SeeeduinoBluetooth\r\n");
sendBlueToothCommand("\r\n+STAUTO=0\r\n");
sendBlueToothCommand("\r\n+STOAUT=1\r\n");
sendBlueToothCommand("\r\n+STPIN=0000\r\n");
delay(2000); // この遅延は必要です。
sendBlueToothCommand("\r\n+INQ=1\r\n");
//応答として"OK"が受信されたか確認します
void CheckOK()
char a,b;
while(1)
if(blueToothSerial.available()) { a = blueToothSerial.read(); if('O' == a)
// 次の文字Kを待機します。場合によってはavailable()が必要です。Kはすぐには利用可能ではない場合があります。
while(blueToothSerial.available())
b = blueToothSerial.read();
break;
if('K' == b)
break;
while( (a = blueToothSerial.read()) != -1)
//他の応答文字がすべて受信されるまで待機します
void sendBlueToothCommand(char command[])
blueToothSerial.print(command);
CheckOK();
詳細については、Bluetooth Bee Programmingを参照してください。
質問がある場合は、こちらに記載してください。
サポート
質問やより良い設計アイデアがある場合は、フォーラムまたは wish にアクセスして議論してください。
バージョントラッカー
リビジョン説明リリース日
XBee® Shield V1.1Seeedstudioによる新バージョン2009年7月6日
バグトラッカー
バグトラッカーは、使用中に見つけた可能性のあるバグを報告する場所です。言いたいことを書き留めてください。あなたの回答は、私たちの製品改善に役立ちます。
追加アイデア
追加アイデアは、この製品に関するプロジェクトアイデアや、見つけた他の使用方法を書き留める場所です。または、Projectsページに記載することもできます。
購入方法
購入はこちらをクリックしてください: https://www.seeedstudio.com/depot/xbee%C3%82%C2%AE-shield-v11-by-seeedstudio-p-419.html?cPath=104_109
ライセンス
このドキュメントはCreative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0の下でライセンスされています。ソースコードとライブラリはGPL/LGPLの下でライセンスされています。詳細はソースコードファイルを参照してください。
関連情報
Bluetooth Bee documentation XBee®_Shieldの使用例を示しています。
外部リンク
アプリケーションアイデア、ドキュメント/データシート、またはソフトウェアライブラリを提供する外部ウェブページへのリンク。
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。
