MicroPythonを使用したXIAO ESP32C3 Wi-Fiトラッカー
このwikiは更新されました: https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32c3_with_micropython/
このチュートリアルでは、XIAO ESP32C3をMicropythonで活用する方法について簡潔な概要を提供します。さらに、高速で高品質な家庭用ネットワークを構築する際に非常に有用なWi-Fi信号強度トラッカーの実用的な応用について探求します。 その結果、Wi-Fiトラッカーのガイダンスに従うことで、Wi-Fi信号増強器の配置を効果的に最適化し、最適な信号カバレッジを確保できます。
ハードウェアの準備
ここではSeeed Studio XIAO ESP32C3とXIAO用拡張ボードベースをハードウェアとして使用しています。
Seeed Studio XIAO ESP32C3XIAO用拡張ボードベース
ソフトウェアの準備
備考
使用前に、ここで使用しているソフトウェア/ファームウェアはESP32C3チップ用に設計されていることを明記する必要があります。そのため、ピンを使用する際は、ボード上のピンではなく汎用入出力(General Purpose Input/Output)を確認してください。
例えば、左側の最初の行のピンを使用しようとする場合、A0D0ではなくGPIO2であることを確認してください。
はじめに
XIAO ESP32C3をMicroPythonでプログラムできるようにするには、2つのステップ(「PC上でのMicropython設定」と「XIAO ESP32C3上でのMicropythonセットアップ」)が必要です。
セットアップ後、各デモからコードを段階的にコピーして完成を達成できます。
PC上でのMicropython設定
Thonny IDEのインストール(Windows)
画像の手順に従ってください
esptoolを使用したファームウェアの更新
  1. 自分のファイルの場所を開く
git clone https://github.com/espressif/esptool.git
  1. Download the latest firmware (This Tutorial is v1.20.0 (2023-04-26) .bin)
https://micropython.org/download/esp32c3/
  1. 最新のファームをこのファイル場所に置き、CMDでファイルを開く
your own file location\esptool-master\esptool
  1. CMD にこのコマンドを入力してファームウェアをフラッシュします (フラッシュする前にブートローダーモードに入ってください)
esptool.exe --chip esp32c3 --port COM10 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset --no-stub  write_flash --flash_mode dio --flash_freq 80m 0x0 esp32c3-usb-20230426-v1.20.0.bin
注記
Linuxを使用している場合は、"esptool.exe"を"esptool.py"に変更してください。"COM10"を自分のシリアルポートに変更してください。"esp32c3-usb-20230426-v1.20.0.bin"をダウンロードした最新のファームウェア名に変更してください。
XIAO ESP32C3でのMicropythonセットアップ
  1. XIAO ESP32C3を接続し、Thonnyを開いて右下をクリックしてインタープリターを設定します
  2. インタープリター- Micropython (ESP32)とポートを選択 >>> OKをクリック
注意:すべてがうまくいけば、シェルに出力が表示されます
必要なライブラリのインストール
「Tools」をクリック >>> 「Management Packages」をクリック >>> ライブラリ名を入力 >>> 「Search micropython-lib and PyPl」をクリック
スクリプトの実行とボードへの書き込み
  1. コーディングが完了したら、緑のボタンをクリックしてスクリプトを実行します
  1. ファイルを「boot.py」としてボードに保存することで、コードをボードに書き込みます
デモ1:OLEDスクリーンを点灯させる
1. Hello Seeder
import time
from machine import Pin, SoftI2C
import ssd1306
import math
# ESP8266 Pin assignment
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6)) # Adjust the Pin numbers based on your connections
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
oled.fill(0) # Clear the screen
oled.text("Hello, Seeder!", 10, 15)
oled.text("/////", 30, 40)
oled.text("(`3`)y", 30, 55)
oled.show() # Show the text
2. 動的ローディング効果
import time
import ssd1306
import math
oled_width = 128
oled_height = 64
center_x = oled_width // 2
center_y = oled_height // 2
square_size = 6 # Size of each square
num_squares = 12 # Number of squares
angle_increment = 2 * math.pi / num_squares
while True:
for i in range(num_squares):
angle = i * angle_increment
x = int(center_x + (center_x - square_size-30) * math.cos(angle))
y = int(center_y + (center_x - square_size-30) * math.sin(angle))
# Draw all squares
for j in range(num_squares):
angle_j = j * angle_increment
x_j = int(center_x + (center_x - square_size-30) * math.cos(angle_j))
y_j = int(center_y + (center_x - square_size-30) * math.sin(angle_j))
oled.fill_rect(x_j, y_j, square_size, square_size, 1) # Draw the square
oled.fill_rect(x, y, square_size, square_size, 0) # Erase the current square
oled.show()
time.sleep_ms(100) # Pause before next iteration
デモ 2: ブザーを鳴らす
1. 音
import time
from time import sleep
import machine
# Buzzer settings
buzzer_pin = machine.Pin(5, machine.Pin.OUT)
buzzer = machine.PWM(buzzer_pin)
buzzer.freq(1047)
# Buzzer working
while True:
buzzer.duty(10)
time.sleep(1)
buzzer.duty(0)
time.sleep(1)
2. Play the Song "He's a pirate"
import machine
import time
# Buzzer settings
buzzer.freq(1047)
# Defining frequency of each music note
NOTE_C4 = 262
NOTE_D4 = 294
NOTE_E4 = 330
NOTE_F4 = 349
NOTE_G4 = 392
NOTE_A4 = 440
NOTE_B4 = 494
NOTE_C5 = 523
NOTE_D5 = 587
NOTE_E5 = 659
NOTE_F5 = 698
NOTE_G5 = 784
NOTE_A5 = 880
NOTE_B5 = 988
# Music notes of the song, 0 is a rest/pulse
notes = [
NOTE_E4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5, NOTE_C5, 0,
NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_D5, 0,
NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_F5, 0,
NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
NOTE_C5, NOTE_A4, NOTE_B4, 0,
NOTE_A4, NOTE_A4,
#Repeat of first part
#End of Repeat
NOTE_E5, 0, 0, NOTE_F5, 0, 0,
NOTE_E5, NOTE_E5, 0, NOTE_G5, 0, NOTE_E5, NOTE_D5, 0, 0,
NOTE_D5, 0, 0, NOTE_C5, 0, 0,
NOTE_B4, NOTE_C5, 0, NOTE_B4, 0, NOTE_A4,
# Durations (in ms) of each music note of the song
# Quarter Note is 250 ms when songSpeed = 1.0
durations = [
125, 125, 250, 125, 125,
125, 125, 375, 125,
125, 125, 375, 125,
125, 125, 125, 250, 125,
250, 125, 250, 125,
125, 125, 375, 375,
250, 125,
#Rpeat of First Part
125, 125, 375, 125,
125, 125, 375, 125,
250, 125, 250, 125,
125, 125, 375, 375,
#End of Repeat
250, 125, 375, 250, 125, 375,
125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 375,
125, 125, 125, 125, 125, 500,
def play_song():
total_notes = len(notes)
for i in range(total_notes):
current_note = notes[i]
wait = durations[i]
if current_note != 0:
buzzer.duty(512) # Set duty cycle for sound
buzzer.freq(current_note) # Set frequency of the note
else:
buzzer.duty(0) # Turn off the sound
time.sleep_ms(wait)
while True:
# Play the song
play_song()
デモ 3: Wi-fiに接続
1. Wi-fiに接続
import network
import urequests
import utime as time
# Network settings
wifi_ssid = "Your Own SSID"
wifi_password = "Your Own Password"
def scan_and_connect():
station = network.WLAN(network.STA_IF)
station.active(True)
print("Scanning for WiFi networks, please wait...")
for ssid, bssid, channel, RSSI, authmode, hidden in station.scan():
print("* {:s}".format(ssid))
print(" - Channel: {}".format(channel))
print(" - RSSI: {}".format(RSSI))
print(" - BSSID: {:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}".format(*bssid))
print()
while not station.isconnected():
print("Connecting...")
station.connect(wifi_ssid, wifi_password)
time.sleep(10)
print("Connected!")
print("My IP Address:", station.ifconfig()[0])
# Execute the functions
scan_and_connect()
2. ニューヨーク時間をオンラインでリクエスト
import ssd1306
import time
import network
import urequests
import ujson
# ESP32 Pin assignment
# i2c = SoftI2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21))
oled_width = 128
oled_height = 64
# Network settings
wifi_ssid = "Your wifi ssid"
wifi_password = "Your wifi password"
url = "http://worldtimeapi.org/api/timezone/America/New_York"
authmodes = ['Open', 'WEP', 'WPA-PSK' 'WPA2-PSK4', 'WPA/WPA2-PSK']
for (ssid, bssid, channel, RSSI, authmode, hidden) in station.scan():
print()
# Continually try to connect to WiFi access point
# Try to connect to WiFi access point
time.sleep(10)
# Display connection details
print("Connected!")
while True:
# Perform HTTP GET request on a non-SSL web
response = urequests.get(url)
# Check if the request was successful
if response.status_code == 200:
# Parse the JSON response
data = ujson.loads(response.text)
# Extract the "datetime" field for New York
ny_datetime = data["datetime"]
# Split the date and time components
date_part, time_part = ny_datetime.split("T")
# Get only the first two decimal places of the time
time_part = time_part[:8]
# Get the timezone
timezone = data["timezone"]
# Clear the OLED display
oled.fill(0)
# Display the New York date and time on separate lines
oled.text("New York Date:", 0, 0)
oled.text(date_part, 0, 10)
oled.text("New York Time:", 0, 20)
oled.text(time_part, 0, 30)
oled.text("Timezone:", 0, 40)
oled.text(timezone, 0, 50)
# Update the display
oled.show()
else:
oled.text("Failed to get the time for New York!")
oled.show()
Final: Wi-fi信号強度トラッカー
これはこのプロジェクトのメインタスクです。このコードを通じて、このような簡単なデバイスで自宅のwifi信号を追跡することができます。
import network
import time
import machine
import ssd1306
import math
# ESP32C3 Pin assignment
oled_width = 128
oled_height = 64
# Network settings
machine.freq(160000000) # Set CPU frequency to 160 MHz (ESP8266 specific)
oled.text("Starting up...", 0, 0)
oled.show()
time.sleep(1)
time.sleep(1)
oled.fill(0)
oled.text("Connecting to", 0, 0)
oled.text(wifi_ssid, 0, 20)
oled.show()
time.sleep(2)
oled.fill(0)
ip_address = station.ifconfig()[0] # Get the IP address
oled.text("Connected! ", 0, 0)
oled.text("IP Address:", 0, 20)
oled.text(ip_address, 0, 40)
oled.show()
time.sleep(2)
# Buzzer settings
buzzer.freq(1047)
buzzer.duty(0)
x_pos = [12, 38, 64, 90]
statuses = ["poor", "normal", "good", "excellent"]
def calculate_block_count(rssi):
# Determine the number of blocks based on RSSI values
if -80 <= rssi < -60:
return 1
elif -60 <= rssi < -40:
return 2
elif -40 <= rssi < -20:
return 3
elif -20 <= rssi <= 10:
return 4
def draw_blocks(count):
for i in range(count):
y_pos = 50 - calculate_block_height(i)
oled.fill_rect(x_pos[i], y_pos, 24, calculate_block_height(i), 1)
for i in range(count, 4): # Clear unused area
oled.fill_rect(x_pos[i], y_pos, 24, calculate_block_height(i), 0)
def calculate_block_height(index):
return 10 * (index + 1)
loop_count = 0 # Initialize loop count
while loop_count < 2: # Execute the loop 24 times
# Draw all squares
oled.show()
loop_count += 1 # Increase loop count
oled.fill(0) # Clear the screen after finishing the loops
oled.show()
while True:
oled.fill(0)
time.sleep(0.1)
rssi = station.status('rssi')
rssi_duty = 160 + 2 * int(rssi)
rssi_duty_2 = int(rssi_duty / 2)
rssi_abs = abs(int(rssi)) / 100
block_count = calculate_block_count(rssi)
status = statuses[block_count - 1] # Get the status text based on block count
draw_blocks(block_count)
oled.text(status, 11, 56)
oled.text("RSSI:", 0, 0)
oled.text(str(rssi), 40, 0)
oled.show()
buzzer.duty(rssi_duty)
time.sleep(rssi_abs)
buzzer.duty(0)
buzzer.duty(rssi_duty_2)
buzzer.duty(0)
さらに詳しく
  • Thonnyに統合されたesptoolを使用してXIAO ESP32C3にファームウェアをフラッシュすることもでき、これはMAC OSでサポートされています。
✨ コントリビュータープロジェクト
技術サポート & 製品ディスカッション
私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。
