公式 Microduck モーションの学習と実行
この章では、最短の学習および推論フローを扱います。利用可能なタスクの確認、公式タスクの学習、.pt チェックポイントの可視化、提供されている ONNX ポリシーの実行、そしてキーボードでシミュレーションロボットを操作する方法を説明します。
利用可能なタスクファミリー​
cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
uv run --no-sync list-envs | grep MicroDuck
モーションタスク ID
歩行Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck
歩行と転倒復帰Mjlab-VelStand-Flat-MicroDuck
床からの立ち上がりMjlab-StandUp-Flat-MicroDuck
着座と起立Mjlab-SitStand-Flat-MicroDuck
地面からのピックMjlab-GroundPick-Flat-MicroDuck
前方回転Mjlab-Roulade-Flat-MicroDuck
ボールキックMjlab-BallKick-Flat-MicroDuck
ローラー移動Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck-Rollers
歩行ポリシーを学習する​
長時間の実行の前に、まず 5 イテレーションのスモークテストから始めてください:
export MUJOCO_GL=egl
uv run --no-sync train Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 64 \
--agent.logger tensorboard \
--agent.max_iterations 5
より長時間の実行の場合:
--env.scene.num-envs 2048 \
メモリと熱設計に余裕がある場合にのみ、環境数を増やしてください。実用的なフォールバックシーケンスは 4096 → 2048 → 1024 → 512 です。
PT チェックポイントを可視化する​
チェックポイントを探します:
find logs/rsl_rl -type f -name 'model_*.pt' | sort
SSH 経由のブラウザビューア​
uv run --no-sync play Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file /absolute/path/to/model_XXXX.pt \
--num-envs 1 \
--viewer viser
同じネットワーク上のコンピュータから http://<JETSON_IP>:8080 を開きます。
Jetson デスクトップ上でのネイティブビューア​
export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw
--num-envs 1 \
--viewer native
公式マルチポリシー ONNX デモを実行する​
このリポジトリには、pretrained/pollen-robotics/ に 9 個の公式 ONNX ポリシーが含まれています。
export DISPLAY=:0
uv run --no-sync python3 scripts/infer_policy.py \
--walking pretrained/pollen-robotics/alpha_walking.onnx \
--standing pretrained/pollen-robotics/alpha_stand.onnx \
--sitstand pretrained/pollen-robotics/alpha_sitstand.onnx \
--ground-pick pretrained/pollen-robotics/alpha_ground_pick.onnx \
--roulade pretrained/pollen-robotics/roulade.onnx \
--kick-left pretrained/pollen-robotics/ball_kick_left.onnx \
--kick-right pretrained/pollen-robotics/ball_kick_right.onnx \
--front-back-split models/exports/front_back_split/front_back_split_model_999.onnx \
--new-cmd-obs
キーボード操作​
キーコマンド
矢印キー前進、後退、横方向の速度
A / E左右への旋回
G地面からのピック動作
Y着座 / 起立の切り替え
R前方回転
K / L左 / 右キック
O6 秒間の前後スプリット、その後立位または歩行に復帰
Space速度コマンドのクリア
Q終了
推論結果​
以下の GIF は、Jetson 上の MuJoCo から直接キャプチャした ONNX 推論結果を示しています。
歩行​
Microduck walking policy inference loop in MuJoCo
歩行ポリシーは、キーボードからの速度および旋回コマンドを継続的に追従します。
ローリング​
Microduck rolling policy inference in MuJoCo
R を押すと、前方回転ポリシーに切り替わります。
ボールキック​
Microduck keyboard-triggered ball-kick policy inference in MuJoCo
ボールシーンで K または L を押すと、左足または右足のキックポリシーがトリガーされます。
前後スプリット​
以前の片脚バランスポリシーは、より安定した両脚支持モーションに置き換えられました。 O を押して学習済みポリシーを実行すると、左足が前方へ、 右足が後方へ動き、両足は地面に接地したまま、6 秒間のフェーズサイクル後に ロボットは立位または歩行ポリシーへ戻ります。
含まれているアーティファクトは次のとおりです:
models/checkpoints/rsl_rl/front_back_split/2026-09-09_18-04-10_front_back_split_left_forward/model_999.pt
PT と ONNX は用途が異なります​
  • .pt チェックポイントには、アクター、クリティック、オプティマイザ、正規化器、および学習状態が含まれます。これらは学習の再開や play 評価に使用します。
  • .onnx には、デプロイ可能な推論グラフが含まれます。公式 ONNX ファイルには PPO 学習状態は含まれておらず、再開可能なチェックポイントへ戻すことはできません。
  • models/checkpoints/ 配下の PT ファイルは、このデモに同梱されている Jetson 上での歩行学習結果であり、Pollen Robotics による公式 PT リリースではありません。
自分の ONNX をエクスポートする​
uv run --no-sync python3 scripts/export.py \
--onnx-file walking_custom.onnx
必ず scripts/export.py を使用してください。プロジェクトのエクスポータは観測正規化器を ONNX グラフに焼き込みますが、これはランタイムで正しく動作させるために必要です。
次のステップ​
