RPi5とCM4でrpi ai kitを使用してyolov8sを実行するベンチマーク
はじめに
YOLOv8(You Only Look Once version 8)は、リアルタイムポーズ推定と物体検出モデルの人気の高いYOLO シリーズです。速度、精度、柔軟性において複数の進歩を導入することで、前身の強みを基盤としています。Raspberry-pi-AI-kitは推論速度を加速するために使用され、Hailo-8Lチップを中心に構築された13 TOPSニューラルネットワーク推論アクセラレータを特徴としています。
このwikiでは、Raspberry Pi 5とRaspberry Pi Compute Module 4でのポーズ推定と物体検出のためのYOLOv8sのベンチマークを紹介します。すべてのテストは同じモデル(YOLOv8s)を使用し、int8に量子化され、入力サイズは640x640解像度、バッチサイズは1に設定され、240 FPSの同じビデオからの入力を使用します。
ハードウェアの準備
CM4用
reComputer r1000Raspberry Pi AI Kit
Raspberry Pi 5用
reComputer AI R2140Raspberry Pi5 8GBRaspberry Pi AI Kit
Raspberry Pi CM5用
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx
このプロジェクトを実行する
RPi5にAI kitをインストール
こちらを参照してください
Hailoソフトウェアのインストールとインストールの確認
システムの更新
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
pcieをgen2/gen3に設定(gen3はgen2より高速)
/boot/firmware/config.txtに以下のテキストを追加
#Enable the PCIe external connector
dtparam=pciex1
#Force Gen 3.0 speeds
dtparam=pciex1_gen=3
注記
gen2を使用したい場合は、dtparam=pciex1_gen=3をコメントアウトしてください
hailo-allをインストールして再起動
Raspberry Pi5でターミナルを開き、以下のコマンドを入力してHailoソフトウェアをインストールします。
sudo apt install hailo-all
sudo reboot
ソフトウェアとハードウェアの確認
Raspberry Pi5でターミナルを開き、以下のコマンドを入力してhailo-allがインストールされているかを確認します。
hailortcli fw-control identify
正しい結果は以下のように表示されます:
Raspberry Pi5でターミナルを開き、以下のコマンドを入力してhailo-8Lが接続されているかを確認します。
lspci | grep Hailo
正しい結果は以下のように表示されます:
プロジェクトの実行
プロジェクトのインストール
git clone https://github.com/Seeed-Projects/Benchmarking-YOLOv8-on-Raspberry-PI-reComputer-r1000-and-AIkit-Hailo-8L.git
cd Benchmarking-YOLOv8-on-Raspberry-PI-reComputer-r1000-and-AIkit-Hailo-8L
プロジェクトの実行
# run pose estimation with AI kit
bash run.sh pose-estimation-hailo
# run pose estimation without AI kit
結果
結果
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。
