Nvidia Jetson Thor 上の NemoClaw で reBot Arm B601 を制御する
1. プロジェクト概要​
NVIDIA の NemoClaw は、OpenClaw の常時稼働アシスタントをより安全かつ簡単に実行するためのオープンソース・リファレンススタックです。本 Wiki では、Jetson Thor 上に NemoClaw をデプロイし、reBot Arm B601 の機能を NemoClaw エージェントのワークフローに接続して、「意味理解 + 画像認識 + ロボット実行」のクローズドループを構成する方法を説明します。
  • NemoClaw: タスクのオーケストレーションとコマンドルーティングを行うローカルエージェント/制御フレームワーク。
  • Nemotron3: インテント理解と高レベル意思決定のためのオプションのモデル機能。
  • Nvidia Jetson Thor: 推論、バックエンドサービス、デバイスドライバ用のローカルコンピュートプラットフォーム。
  • reBot Arm B601: 把持および配置を行うロボットアーム。
2. ハードウェア要件​
  • Nvidia Jetson Thor(JetPack 7.x インストール済み)
  • reBot Arm B601 DM
  • USB-to-CAN アダプタ
  • USB カメラ
  • ロボットアーム用の電源および USB ケーブル
  • USB ボタン(オプション)
reBot Arm B601 NVIDIA® Jetson AGX Thor™ Developer Kit
3. ハードウェア接続​
  1. ロボットアームを組み立てて設定します。
  2. USB-to-CAN アダプタ、USB カメラ、およびロボットアームを Jetson Thor の USB Type-A ポートに接続します。
備考
Jetson デバイスは USB Type-A ポートを 2 つしか備えていない場合があります。より多くのポートが必要な場合は USB ハブを使用してください。
電源投入後、デバイスを確認します:
ls /dev/ttyACM*
ls /dev/video*
すべて正しく接続されていれば、次のような出力が表示されます:
4. システムおよび依存関係のセットアップ​
4.1 Ollama のインストール​
ローカル LLM 機能が必要な場合(オプション):
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
ollama pull nemotron3:33b
4.2 NemoClaw のインストール​
Jetson に NemoClaw をインストールします:
curl -fsSL https://www.nvidia.com/nemoclaw.sh | bash
その後 nemoclaw onboard を実行して新しいアプリを作成します。対話的なオンボーディングログの一例は次を参照してください:
nemoclaw onboard ログ
seeed@seeed:~$ nemoclaw onboard --no-gpu
NemoClaw Onboarding
[1/8] Preflight checks
✓ Docker is running
✓ Container DNS resolution works
✓ Container runtime: docker
✓ Container runtime resources: 14 vCPU / 122.8 GiB
✓ openshell CLI: openshell 0.0.37
Cleaning up previous NemoClaw session...
! No active forward found for port 18789
✓ Previous session cleaned up
✓ Port 8080 available (OpenShell gateway)
✓ NVIDIA GPU detected (NVIDIA Thor, 125771 MB)
✓ Sandbox GPU: disabled by configuration
✓ Memory OK: 125771 MB RAM + 0 MB swap
NVIDIA GPU hardware detected but nvidia-smi is not available.
Install NVIDIA drivers and the Container Toolkit for default GPU passthrough.
[2/8] Starting OpenShell gateway
Starting OpenShell Docker-driver gateway...
Gateway log: /home/seeed/.local/state/nemoclaw/openshell-docker-gateway/openshell-gateway.log
✓ Docker-driver gateway is healthy
[3/8] Configuring inference (NIM)
Detected local inference option: Ollama
Inference options:
1) NVIDIA Endpoints
2) OpenAI
3) Other OpenAI-compatible endpoint
4) Anthropic
5) Other Anthropic-compatible endpoint
6) Google Gemini
7) Local Ollama (localhost:11434) — running (suggested)
8) Model Router (experimental)
Choose [1]: 7
✓ Using Ollama on localhost:11434 (proxy on :11435)
Ollama models:
1) nemotron3:33b
2) qwen3.5:0.8b
3) nemotron-3-nano:30b
4) Other...
Choose model [3]: 1
Loading Ollama model: nemotron3:33b
Chat Completions API available — OpenClaw will use openai-completions.
Sandbox name (lowercase, starts with a letter, letters/numbers/internal hyphens only, ends with letter/number) [my-assistant]:
Review configuration
Provider: ollama-local
Model: nemotron3:33b
API key: (not required for ollama-local)
Web search: disabled
Messaging: none
Sandbox name: my-assistant
Note: Sandbox build typically takes 3–8 minutes on this host.
Web search and messaging channels will be prompted next.
Apply this configuration? [Y/n]:
[4/8] Setting up inference provider
✓ Active gateway set to 'nemoclaw'
✓ Updated provider ollama-local
Gateway inference configured:
Route: inference.local
Version: 12
Timeout: 180s
Priming Ollama model: nemotron3:33b
✓ Inference route set: ollama-local / nemotron3:33b
Enable Brave Web Search? [y/N]:
[5/8] Messaging channels
Available messaging channels:
[1] ○ telegram — Telegram bot messaging
[2] ○ discord — Discord bot messaging
[3] ○ slack — Slack bot messaging
Press 1-3 to toggle, Enter when done:
Skipping messaging channels.
[6/8] Creating sandbox
Creating sandbox 'my-assistant' (this takes a few minutes on first run)...
Pinning base image to sha256:1fb69ddbe730...
Building sandbox image...
Building image openshell/sandbox-from:1778663150 from /tmp/nemoclaw-bu...
Step 1/63 : ARG BASE_IMAGE=ghcr.io/nvidia/nemoclaw/sandbox-base@sha256...
Step 2/63 : FROM node:22-trixie-slim@sha256:2d9f5c76c8f4dd36e8f253bee5...
Step 3/63 : ENV NPM_CONFIG_AUDIT=false NPM_CONFIG_FUND=false N...
Step 4/63 : COPY nemoclaw/package.json nemoclaw/package-lock.json nemo...
Step 5/63 : COPY nemoclaw/src/ /opt/nemoclaw/src/
Step 6/63 : WORKDIR /opt/nemoclaw
Step 7/63 : RUN npm ci && npm run build
Step 8/63 : FROM ${BASE_IMAGE}
Step 9/63 : RUN set -eu; apt-mark manual procps e2fsprogs 2>/dev/n...
Step 10/63 : COPY --from=builder /opt/nemoclaw/dist/ /opt/nemoclaw/dist/
Step 11/63 : COPY nemoclaw/openclaw.plugin.json /opt/nemoclaw/
Step 12/63 : COPY nemoclaw/package.json nemoclaw/package-lock.json /op...
Step 13/63 : COPY nemoclaw-blueprint/ /opt/nemoclaw-blueprint/
Step 14/63 : WORKDIR /opt/nemoclaw
Step 15/63 : RUN npm ci --omit=dev
Step 16/63 : RUN set -eu; MIN_VER=$(grep -m 1 'min_openclaw_versio...
Step 17/63 : COPY scripts/rcf_patch.py /usr/local/lib/nemoclaw/rcf_pat...
Step 18/63 : RUN set -eu; OC_DIST=/usr/local/lib/node_modules/open...
Step 19/63 : RUN mkdir -p /sandbox/.nemoclaw/blueprints/0.1.0 && c...
Step 20/63 : COPY scripts/lib/sandbox-init.sh /usr/local/lib/nemoclaw/...
Step 21/63 : COPY scripts/nemoclaw-start.sh /usr/local/bin/nemoclaw-start
Step 22/63 : COPY nemoclaw-blueprint/scripts/*.js /usr/local/lib/nemoc...
Step 23/63 : COPY scripts/codex-acp-wrapper.sh /usr/local/bin/nemoclaw...
Step 24/63 : COPY scripts/generate-openclaw-config.py /usr/local/lib/n...
Step 25/63 : COPY nemoclaw-blueprint/openclaw-plugins/ /usr/local/shar...
Step 26/63 : RUN chmod 755 /usr/local/bin/nemoclaw-start /usr/local/bi...
Step 27/63 : ARG NEMOCLAW_MODEL=nemotron3:33b
Step 28/63 : ARG NEMOCLAW_PROVIDER_KEY=inference
Step 29/63 : ARG NEMOCLAW_PRIMARY_MODEL_REF=inference/nemotron3:33b
Step 30/63 : ARG CHAT_UI_URL=http://127.0.0.1:18789
Step 31/63 : ARG NEMOCLAW_INFERENCE_BASE_URL=https://inference.local/v1
Step 32/63 : ARG NEMOCLAW_INFERENCE_API=openai-completions
Step 33/63 : ARG NEMOCLAW_CONTEXT_WINDOW=131072
Step 34/63 : ARG NEMOCLAW_MAX_TOKENS=4096
Step 35/63 : ARG NEMOCLAW_REASONING=false
Step 36/63 : ARG NEMOCLAW_INFERENCE_INPUTS=text
Step 37/63 : ARG NEMOCLAW_AGENT_TIMEOUT=600
Step 38/63 : ARG NEMOCLAW_AGENT_HEARTBEAT_EVERY=
Step 39/63 : ARG NEMOCLAW_INFERENCE_COMPAT_B64=e30=
Step 40/63 : ARG NEMOCLAW_MESSAGING_CHANNELS_B64=W10=
Step 41/63 : ARG NEMOCLAW_MESSAGING_ALLOWED_IDS_B64=e30=
Step 42/63 : ARG NEMOCLAW_DISCORD_GUILDS_B64=e30=
Step 43/63 : ARG NEMOCLAW_TELEGRAM_CONFIG_B64=e30=
Step 44/63 : ARG NEMOCLAW_DISABLE_DEVICE_AUTH=1
Step 45/63 : ARG NEMOCLAW_BUILD_ID=1778663150303
Step 46/63 : ARG NEMOCLAW_PROXY_HOST=10.200.0.1
Step 47/63 : ARG NEMOCLAW_PROXY_PORT=3128
Step 48/63 : ARG NEMOCLAW_WEB_SEARCH_ENABLED=0
Step 49/63 : ENV NEMOCLAW_MODEL=${NEMOCLAW_MODEL} NEMOCLAW_PROVIDE...
Step 50/63 : WORKDIR /sandbox
Step 51/63 : USER sandbox
Step 52/63 : RUN python3 /usr/local/lib/nemoclaw/generate-openclaw-con...
Step 53/63 : RUN (openclaw doctor --fix > /dev/null 2>&1 || true) ...
Still building sandbox image... (20s elapsed)
Still building sandbox image... (30s elapsed)
Still building sandbox image... (45s elapsed)
Still building sandbox image... (60s elapsed)
Still building sandbox image... (75s elapsed)
Still building sandbox image... (90s elapsed)
Still building sandbox image... (105s elapsed)
Still building sandbox image... (120s elapsed)
Still building sandbox image... (135s elapsed)
Step 54/63 : RUN python3 -c "import json, os; path = os.path.expanduse...
Step 55/63 : USER root
Step 56/63 : RUN set -eu; config_dir=/sandbox/.openclaw; data_...
Step 57/63 : RUN if id gateway >/dev/null 2>&1 && id sandbox >/dev/nul...
Step 58/63 : RUN chown -R sandbox:sandbox /sandbox/.openclaw && ch...
Still building sandbox image... (175s elapsed)
Step 59/63 : RUN if ! grep -q "/tmp/nemoclaw-proxy-env.sh" /etc/profil...
Step 60/63 : RUN sha256sum /sandbox/.openclaw/openclaw.json > /sandbox...
Step 61/63 : RUN chown root:root /sandbox/.nemoclaw && chmod 1755 ...
Step 62/63 : ENTRYPOINT ["/usr/local/bin/nemoclaw-start"]
Step 63/63 : CMD ["/bin/bash"]
Built image openshell/sandbox-from:1778663150
Waiting for sandbox to become ready...
Sandbox reported Ready before create stream exited; continuing.
Waiting for NemoClaw dashboard to become ready...
✓ Dashboard is live
✓ Sandbox 'my-assistant' created
[7/8] Setting up OpenClaw inside sandbox
✓ OpenClaw gateway launched inside sandbox
[8/8] Policy presets
Policy tier — controls which network presets are enabled:
[ ] Restricted
[ ] Balanced
> [✓] Open
↑/↓ j/k move Space select Enter confirm
Presets (Open defaults):
> [✓] [rw] npm
[✓] [rw] pypi
[✓] [rw] huggingface
[✓] [rw] brew
[✓] [rw] brave
[✓] [rw] slack
[✓] [rw] discord
[✓] [rw] telegram
[✓] [rw] jira
[✓] [rw] outlook
[ ] github
[✓] [rw] local-inference
↑/↓ j/k move Space include r toggle rw Enter confirm
Widening sandbox egress — adding: registry.npmjs.org, registry.yarnpkg.com
✓ Policy version 3 submitted (hash: 77d8e31dfb8c)
✓ Policy version 3 loaded (active version: 3)
Applied preset: npm
Widening sandbox egress — adding: pypi.org, files.pythonhosted.org
✓ Policy version 4 submitted (hash: 6637ad37a7b2)
✓ Policy version 4 loaded (active version: 4)
Applied preset: pypi
Widening sandbox egress — adding: huggingface.co, cdn-lfs.huggingface.co, router.huggingface.co
✓ Policy version 5 submitted (hash: e81bc64dabe1)
✓ Policy version 5 loaded (active version: 5)
Applied preset: huggingface
Widening sandbox egress — adding: formulae.brew.sh, github.com, ghcr.io, pkg-containers.githubusercontent.com, objects.githubusercontent.com, raw.githubusercontent.com
✓ Policy version 6 submitted (hash: d96caba06e19)
✓ Policy version 6 loaded (active version: 6)
Applied preset: brew
Widening sandbox egress — adding: api.search.brave.com
✓ Policy version 7 submitted (hash: be83e02b9a1c)
✓ Policy version 7 loaded (active version: 7)
Applied preset: brave
Widening sandbox egress — adding: slack.com, api.slack.com, hooks.slack.com, wss-primary.slack.com, wss-backup.slack.com
✓ Policy version 8 submitted (hash: 2b5d1cafea38)
✓ Policy version 8 loaded (active version: 8)
Applied preset: slack
Widening sandbox egress — adding: discord.com, gateway.discord.gg, cdn.discordapp.com, media.discordapp.net
✓ Policy version 9 submitted (hash: c4b43ab2846f)
✓ Policy version 9 loaded (active version: 9)
Applied preset: discord
Widening sandbox egress — adding: api.telegram.org
✓ Policy version 10 submitted (hash: 0bd5f6fdf97c)
✓ Policy version 10 loaded (active version: 10)
Applied preset: telegram
Widening sandbox egress — adding: *.atlassian.net, auth.atlassian.com, api.atlassian.com
✓ Policy version 11 submitted (hash: 3b7cf306a733)
✓ Policy version 11 loaded (active version: 11)
Applied preset: jira
Widening sandbox egress — adding: graph.microsoft.com, login.microsoftonline.com, outlook.office365.com, outlook.office.com
✓ Policy version 12 submitted (hash: 48737772cbc4)
✓ Policy version 12 loaded (active version: 12)
Applied preset: outlook
Widening sandbox egress — adding: host.openshell.internal, host.openshell.internal, host.openshell.internal
✓ Policy version 13 submitted (hash: a176881916b5)
✓ Policy version 13 loaded (active version: 13)
Applied preset: local-inference
✓ Deployment verified — gateway and dashboard are healthy.
OpenClaw version: 2026.4.24
Sandbox my-assistant (Landlock + seccomp + netns)
Model nemotron3:33b (Local Ollama)
Run: nemoclaw my-assistant connect
Status: nemoclaw my-assistant status
Logs: nemoclaw my-assistant logs --follow
OpenClaw UI (auth token redacted from displayed URLs)
Port 18789 must be forwarded before opening these URLs.
Dashboard: http://127.0.0.1:18789/
Token: nemoclaw my-assistant gateway-token --quiet
append #token=<token> locally if the browser asks for auth.
To change settings later:
Model: nemoclaw inference set --model <model> --provider <provider> --sandbox my-assistant
Policies: nemoclaw my-assistant policy-add
Credentials: nemoclaw credentials reset <KEY> then nemoclaw onboard
seeed@seeed:~$
将来的に NeMoClaw コンテナ内からホストマシン上にデプロイされたサービスへアクセスする必要があることを考慮し、このアプリケーションのネットワークアクセスを構成するために、次のコマンドを実行してください。
nemoclaw my-assistant policy-add --from-file ~/rebot_arm_service/host-camera.yaml --yes
オンボーディングが成功したら、次を実行します:
動作している OpenClaw アプリ環境に入るはずです:
4.3 ロボットアームサービスのインストール​
Jetson 上で実行します:
git clone https://github.com/yuyoujiang/rebot_arm_service.git ~
cd ~/rebot_arm_service
uv sync
# Configure GPU PyTorch runtime libraries
export LD_LIBRARY_PATH=/home/seeed/rebot_arm_service/.venv/lib/python3.12/site-packages/nvpl/lib:/usr/local/lib/ollama/cuda_v12:$LD_LIBRARY_PATH
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
5. デバイス権限の設定​
デバイス権限を設定する方法は 2 つあります。
  1. 一時的な権限(再起動後に失われます):
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
  1. 永続的な udev ルール(推奨):
echo 'SUBSYSTEM=="tty", KERNEL=="ttyACM0", MODE:="0666", GROUP:="dialout"' | sudo tee /etc/udev/rules.d/99-rebot-arm.rules
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
6. サービスの起動​
6.1 ロボットアームバックエンドの起動​
export REBOT_CAMERA_DEVICE_INDEX=0
uv run rebot-arm-service
アクセス:
  • WebUI: http://127.0.0.1:8000/webui
  • ヘルスチェック: http://127.0.0.1:8000/healthz
6.2 キーボードリスナーの起動(オプション)​
検出/把持を素早くトリガーするため(エージェントの長い推論を待たずに)、F1 ホットキーリスナーを使用します。
F1 が押されると、自動的に把持ミッションのエンドポイントへリクエストを送信します。
直接実行:
sudo ./.venv/bin/python scripts/space_mission_listener_evdev.py
スクリプト経由:
./scripts/start_space_listener_evdev.sh
6.3 起動時の自動開始を有効化(オプション)​
2 つの systemd サービスを構成します:
  • rebot-arm.service: バックエンドサービス
/etc/systemd/system/rebot-arm.service
[Unit]
Description=reBot Arm Backend Service
After=network-online.target
Wants=network-online.target
[Service]
Type=simple
User=seeed
WorkingDirectory=/home/seeed/rebot_arm_service
Environment=PYTHONUNBUFFERED=1
Environment=LD_LIBRARY_PATH=/home/seeed/rebot_arm_service/.venv/lib/python3.12/site-packages/nvpl/lib:/usr/local/lib/ollama/cuda_v12
ExecStart=/home/seeed/rebot_arm_service/.venv/bin/rebot-arm-service
Restart=always
RestartSec=2
[Install]
WantedBy=multi-user.target
  • rebot-f1-listener.service: F1 ホットキートリガー
/etc/systemd/system/rebot-f1-listener.service
[Unit]
Description=reBot F1 Keyboard Listener
After=network-online.target rebot-arm.service
Requires=rebot-arm.service
[Service]
Type=simple
User=root
Environment=MISSION_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000
ExecStart=/home/seeed/rebot_arm_service/.venv/bin/python /home/seeed/rebot_arm_service/scripts/space_mission_listener_evdev.py
Restart=always
RestartSec=2
[Install]
危険
サービスを起動する前に、設定ファイル内のパスを必ず修正してください。
管理コマンド:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now rebot-arm.service rebot-f1-listener.service
systemctl status rebot-arm.service
sudo systemctl status rebot-f1-listener.service
ログ:
journalctl -u rebot-arm.service -f
sudo journalctl -u rebot-f1-listener.service -f
7. 機能デモ​
8. トラブルシューティング​
  1. シリアルがビジー(Device or resource busy)
    古いプロセスを停止してから再接続してください。1 つのコントローラプロセスだけがアームを使用していることを確認します。
  2. WebUI のシーンが空
    URDF とメッシュのリクエストが 200 を返しているか確認し、特に /assets/urdf/... を確認してください。
  3. 検出が反応しない
    camera/status が running=true であることを確認し、その後ミッションステータスのエンドポイントを確認します。
  4. ライブラリ不足で Torch のインポートに失敗する
    LD_LIBRARY_PATH に nvpl と cuda_v12 の両方のパスが含まれていることを確認してください。
  5. F1 ホットキーが効かない
    rebot-f1-listener.service のログを確認し、正しいキーボードデバイスをリッスンしていることを確認してください。
  6. リスナー起動後に他のキーボードキーが動作しなくなる
    スクリプトが dev.grab() を使用していないことを確認してください(排他的なキーボードキャプチャは削除する必要があります)。
  7. 2 台目のアーム接続に失敗する
    前の接続が完全に解放されていることを確認し、再接続の前に切断を呼び出してください。
9. 参考資料​
10. 技術サポートと製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。
