JetPack 7.2 と Jetson AGX Orin 上で TensorRT を用いてフルウェイト GR00T N1.7 をデプロイする
このチュートリアルでは、JetPack 7.2 とフル TensorRT 推論パイプラインを使用して、ファインチューニング済みの NVIDIA Isaac GR00T N1.7 ポリシーを Jetson AGX Orin 上にデプロイします。DiT コンポーネントのみを高速化していた従来の Orin ワークフローとは異なり、この実装では次の 7 つのモデルコンポーネントすべてに対して TensorRT エンジンを構築します:
  1. Vision Transformer (ViT)
  2. Large Language Model (LLM)
  3. ビジョンと言語の自己アテンション
  4. 状態エンコーダ
  5. アクションエンコーダ
  6. DiT アクションエキスパート
  7. アクションデコーダ
検証済みワークフローは、ローカルの LeRobot データセットを用いたオフライン推論を実行します。ロボットのシリアルポートを開いたりアクチュエータコマンドを送信したりしないため、物理ロボットと統合する前にモデル変換とアクション生成を確認する用途に適しています。
Jetson AGX Orin 上での GR00T N1.7 フル TensorRT デプロイ
プロジェクトリポジトリ​
JetPack 7.2 向け実装、変換スクリプト、ランタイム変更、および元のデプロイメモは、次のリポジトリで入手できます:
このガイドは、次のリポジトリコミットに対して検証されています:
93d711e3d56ca054d1cd41b12115a37ae57b46f6
以降のコミットでは、パッケージバージョンやコマンドラインオプションが改善されている可能性があります。計測結果を再現する際は、固定されたコミットから開始し、その後で新しい変更点を個別に確認してください。
テスト済み構成​
項目テスト済みの値
デバイスJetson AGX Orin、コンピュートキャパビリティ sm_87
JetPack / L4TJetPack 7.2 / L4T R39.2
OS / カーネルUbuntu 24.04 / Linux 6.8 Tegra
システム CUDACUDA 13.2
システム TensorRT10.16.2.10
Python3.12.3
PyTorch2.8.0、Jetson AI Lab CUDA 12.9 ホイール
TorchVision0.23.0
Transformers4.57.6
ONNX1.20.1
PyAV / FFmpegPyAV 16.1.0 / FFmpeg 8
TensorRT バッチサイズ1
アクションホライズン16
警告
リポジトリの古い Orin セットアップは、JetPack 6.2、Python 3.10、CUDA 12.6、およびそれ以前の TensorRT リリースを対象としています。この JetPack 7.2 ワークフローでは、scripts/deployment/orin/install_deps.sh や scripts/activate_orin.sh を実行しないでください。
注記
検証済み環境で使用されている PyTorch ホイールには、CUDA 12.9 ランタイムが含まれています。TensorRT は引き続き JetPack 7.2 のシステム CUDA 13.2 インストールを使用します。本ガイドに示すアクティベーション順序とライブラリパスの順序を維持してください。
ストレージとメモリの計画​
リポジトリ、チェックポイント、ローカル VLM バックボーン、データセット、ONNX グラフ、TensorRT エンジン、および一時ビルドファイル用に、少なくとも 45~50 GB の空きストレージを確保してください。検証済みの TensorRT アーティファクトディレクトリは、およそ 13 GB を占有します。
テストに使用した AGX Orin では、約 29 GB の使用可能な統合メモリが利用可能で、スワップは使用していませんでした。エンジンをビルドする前に次を実行します:
free -h
df -h "${HOME}"
sudo tegrastats
TensorRT ビルダーがメモリ不足キラーによって終了する場合は、ブラウザ、ノートブック、デスクトップアプリケーション、および無関係なモデルサービスを閉じてください。
1. ポータブルなパスを定義する​
プロジェクトの README には、元のテストマシンでのパスが記録されています。マシン固有の絶対パスをコピーする代わりに、自分のホームディレクトリ配下に再利用可能な設定を作成します:
mkdir -p "${HOME}/.config/gr00t-jp72"
cat > "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh" <<'EOF'
export GR00T_WORKSPACE="${HOME}/gr00t-jp72"
export GR00T_REPO="${GR00T_WORKSPACE}/Isaac-GR00T-Orin-JP72"
export GR00T_CHECKPOINT="${GR00T_WORKSPACE}/checkpoints/checkpoint-10000"
export GR00T_DATASET="${GR00T_WORKSPACE}/datasets/grab_tube_0_eval"
export GR00T_BACKBONE="${GR00T_WORKSPACE}/models/Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct"
export GR00T_TRT_OUTPUT="${GR00T_WORKSPACE}/artifacts/rebot_trt"
EOF
source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"
mkdir -p \
"$(dirname "${GR00T_REPO}")" \
"$(dirname "${GR00T_CHECKPOINT}")" \
"$(dirname "${GR00T_DATASET}")" \
"$(dirname "${GR00T_BACKBONE}")" \
"${GR00T_TRT_OUTPUT}"
変数を使用する前に、新しいターミナルごとに次のコマンドを実行してください:
大きなファイルを NVMe SSD 上に配置するために paths.sh 内の値を変更してもかまいません。リポジトリ、モデル、データセット、出力のパスは分離しておいてください。
2. JetPack 7.2 用リポジトリをクローンする​
git clone https://github.com/jjjadand/Isaac-GR00T-Orin-JP72.git "${GR00T_REPO}"
cd "${GR00T_REPO}"
git checkout 93d711e3d56ca054d1cd41b12115a37ae57b46f6
すでにリポジトリが存在する場合は、現在のリビジョンを確認します:
git -C "${GR00T_REPO}" rev-parse HEAD
git -C "${GR00T_REPO}" status --short
ONNX エクスポートやエンジンビルドの実行中にリビジョンを切り替えないでください。
3. 必要な入力を準備する​
3.1 ファインチューニング済み GR00T N1.7 チェックポイント​
ファインチューニング済みチェックポイントを ${GR00T_CHECKPOINT} にコピーします。推論用チェックポイントには、GR00T の設定、統計情報、およびモデルシャードが必要です。典型的なレイアウトは次のとおりです:
checkpoint-10000/
├── config.json
├── embodiment_id.json
├── model-00001-of-00003.safetensors
├── model-00002-of-00003.safetensors
├── model-00003-of-00003.safetensors
├── model.safetensors.index.json
├── processor_config.json
└── statistics.json
optimizer.pt、scheduler.pt、trainer_state.json などの学習状態ファイルは、推論や ONNX エクスポートには不要です。
設定したパスを検証します:
test -f "${GR00T_CHECKPOINT}/config.json"
test -f "${GR00T_CHECKPOINT}/processor_config.json"
test -f "${GR00T_CHECKPOINT}/statistics.json"
3.2 ローカル Qwen3-VL バックボーンをダウンロードする​
N1.7 ポリシーには、依然として互換性のあるバックボーンアーキテクチャ、トークナイザ、および画像プロセッサが必要です。このリポジトリは GR00T_BACKBONE_PATH を通じて完全ローカルなバックボーンをサポートしているため、エクスポートや推論の際に Hugging Face へのログインは不要です。
uv tool run --from modelscope modelscope download \
Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct \
--local-dir "${GR00T_BACKBONE}"
メインのモデルファイルと設定が存在することを確認します:
test -f "${GR00T_BACKBONE}/config.json"
test -f "${GR00T_BACKBONE}/model.safetensors"
ls -lh "${GR00T_BACKBONE}/model.safetensors"
テスト済みのダウンロードでは、model.safetensors ファイルのサイズは約 4.25 GB です。
3.3 ローカル LeRobot データセットを準備する​
オフラインのドライテストは、--dataset-path を通じてローカルの LeRobot v2/v2.1 データセットを受け取ります。検証済みの RS-Rebot 例では、最小限のレイアウトは次のとおりです:
grab_tube_0_eval/
├── data/chunk-000/episode_000000.parquet
├── videos/chunk-000/observation.images.front/episode_000000.mp4
├── videos/chunk-000/observation.images.side/episode_000000.mp4
└── meta/
├── episodes.jsonl
├── info.json
├── modality.json
├── stats.json
└── tasks.jsonl
このサンプルでは、次の条件を想定しています:
  • エンボディメントタグ:NEW_EMBODIMENT;
  • カメラキー:front と side;
  • 状態およびアクション次元:7;
  • アクションホライズン:16。
チェックポイントの processor_config.json とデータセットの meta/modality.json は、互換性のある状態・アクション・ビデオモダリティを記述している必要があります。
ヒント
ローカルディレクトリは --dataset-path で渡してください。Hugging Face リポジトリ ID を期待するオプションにローカルフォルダを指定しないでください。不要な Hub リクエストが発生し、HTTP 401 エラーが返される可能性があります。
4. JetPack 7.2 環境をインストールする​
4.1 システムパッケージをインストールする​
JetPack 7.2 には、すでに CUDA、TensorRT、cuDNN、および TensorRT Python バインディングが含まれている必要があります。
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
ffmpeg \
libopenblas0-pthread \
python3.12-venv \
python3-dev
プラットフォームパッケージを確認します:
cat /etc/nv_tegra_release
/usr/local/cuda-13.2/bin/nvcc --version
dpkg-query -W python3-libnvinfer libnvinfer10 tensorrt
検証済み環境では、L4T R39.2、CUDA 13.2、TensorRT 10.16 が報告されています。
4.2 専用の Python 環境を作成する​
cd "${GR00T_REPO}"
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
export PATH="${HOME}/.local/bin:${PATH}"
uv venv --python /usr/bin/python3.12 .venv-jp72
別の Jetson プラットフォーム向けにビルドされたパッケージが含まれている可能性があるため、リポジトリの .venv を再利用しないでください。
4.3 テスト済み Orin 用 PyTorch ホイールをインストールする​
uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" --no-deps \
"https://pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu129/+f/f36/0db283b1249b3/torch-2.8.0-cp312-cp312-linux_aarch64.whl" \
"https://pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu129/+f/255/341cb5beb4673/torchvision-0.23.0-cp312-cp312-linux_aarch64.whl"
PyTorch ホイールに必要な CUDA 12.9 ランタイムライブラリをインストールします:
uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" \
nvidia-cublas-cu12==12.9.2.10 \
nvidia-cuda-cupti-cu12==12.9.79 \
nvidia-cuda-nvrtc-cu12==12.9.86 \
nvidia-cuda-runtime-cu12==12.9.79 \
nvidia-cufft-cu12==11.4.1.4 \
nvidia-curand-cu12==10.3.10.19 \
nvidia-cusolver-cu12==11.7.5.82 \
nvidia-cusparse-cu12==12.5.10.65 \
nvidia-nvjitlink-cu12==12.9.86
4.4 GR00T の依存関係をインストールする​
accelerate==1.12.0 \
albumentations==1.4.18 \
av==16.1.0 \
build==1.4.0 \
click==8.1.8 \
cryptography==46.0.7 \
datasets==3.6.0 \
dm-tree==0.1.8 \
einops==0.8.1 \
gitpython==3.1.50 \
gymnasium==1.2.2 \
"huggingface-hub[cli]==0.36.2" \
jsonlines==4.0.0 \
lmdb==1.7.5 \
matplotlib==3.10.1 \
msgpack==1.1.0 \
msgpack-numpy==0.4.8 \
numpy==1.26.4 \
omegaconf==2.3.0 \
onnx==1.20.1 \
onnxscript==0.6.2 \
opencv-python-headless==4.11.0.86 \
pandas==2.2.3 \
peft==0.17.1 \
pytest==9.0.3 \
pytest-timeout==2.4.0 \
pyzmq==27.0.1 \
ruff==0.15.1 \
safetensors==0.7.0 \
scipy==1.15.3 \
termcolor==3.2.0 \
transformers==4.57.6 \
tyro==0.9.17 \
wandb==0.23.0
"https://pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu129/+f/c46/66317287eb28a/diffusers-0.36.0.dev0-py3-none-any.whl"
uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" --no-deps -e "${GR00T_REPO}"
この検証済み構成では TorchCodec をインストールしないでください。JetPack 7.2 の FFmpeg 8 と組み合わせて PyAV 16 を使用し、データセットの動画をデコードします。Flash Attention は任意であり、検証済み環境ではインストールされていません。
4.5 システムの TensorRT Python パッケージを公開する​
ユーザー名をハードコードするのではなく、Python を使って環境の実際の site-packages パスを取得します:
GR00T_SITE_PACKAGES="$("${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" -c 'import site; print(site.getsitepackages()[0])')"
printf '%s\n' '/usr/lib/python3.12/dist-packages' \
> "${GR00T_SITE_PACKAGES}/jetpack_system_packages.pth"
5. 有効化と検証​
新しいシェルごとに次のブロックを実行します:
cd "${GR00T_REPO}"
deactivate 2>/dev/null || true
source .venv-jp72/bin/activate
source scripts/activate_orin_jp72.sh
# Override the original test-machine path configured by the activation script.
export GR00T_BACKBONE_PATH="${GR00T_BACKBONE}"
hash -r
インタプリタ、GPU アーキテクチャ、TensorRT バインディング、バックボーン、および動画バックエンドを検証します:
python - <<'PY'
import os
import sys
import tensorrt
import torch
print("python:", sys.executable)
print("torch:", torch.__version__)
print("torch CUDA:", torch.version.cuda)
print("GPU:", torch.cuda.get_device_name(0))
print("architectures:", torch.cuda.get_arch_list())
print("TensorRT:", tensorrt.__version__)
print("backbone:", os.environ["GR00T_BACKBONE_PATH"])
print("video backend:", os.environ["GR00T_VIDEO_BACKEND"])
assert sys.executable.endswith("/.venv-jp72/bin/python")
assert "sm_87" in torch.cuda.get_arch_list()
assert os.environ["GR00T_VIDEO_BACKEND"] == "pyav"
PY
期待される主な値には、PyTorch 2.8.0、PyTorch CUDA 12.9、sm_87、TensorRT 10.16.2.10、および pyav バックエンドが含まれます。
警告
インストール後は、有効化された環境の素の python コマンドを使用してください。uv run python は使用しないでください。リポジトリのデフォルトのプロジェクト環境を同期し、Jetson 固有の動作中パッケージを置き換えてしまう可能性があります。
6. PyTorch スモークテストを実行する​
エクスポートの前に、チェックポイント、ローカルバックボーン、データセット、動画デコーダ、および CUDA フォワードパスが連携して動作することを確認します:
python scripts/deployment/standalone_inference_script.py \
--model-path "${GR00T_CHECKPOINT}" \
--dataset-path "${GR00T_DATASET}" \
--embodiment-tag NEW_EMBODIMENT \
--traj-ids 0 \
--steps 1 \
--execution-horizon 16 \
--denoising-steps 4 \
--inference-mode pytorch \
--save-plot-path /tmp/rebot_pytorch_smoke.jpeg
このコマンドがデータセットの観測を 1 つ読み込み、アクション予測を生成できるようになるまで、TensorRT へのエクスポートには進まないでください。
7. 完全なモデルを ONNX にエクスポートする​
7 つすべてのコンポーネントを、バッチサイズ 1 の静的バッチでエクスポートします:
python scripts/deployment/build_trt_pipeline.py \
--export-mode full_pipeline \
--batch-size 1 \
--output-dir "${GR00T_TRT_OUTPUT}" \
--workspace 4096 \
--steps export
検証済みのエクスポートにはおよそ 2 分かかります。ONNX ディレクトリに 7 つのグラフとエクスポートメタデータが含まれていることを確認します:
find "${GR00T_TRT_OUTPUT}/onnx" -maxdepth 1 -type f \
-printf '%f %s bytes\n' | sort
dit_bf16.onnx の隣に dit_bf16.onnx.data を保持してください。これは DiT グラフで使用される外部テンソルデータを含みます。
8. 7 つの TensorRT エンジンをビルドする​
ターゲットの AGX Orin 上でエンジンをビルドします。TensorRT エンジンは GPU アーキテクチャ、TensorRT バージョン、グラフ形状、およびバッチサイズに依存します。
--batch-size 1 \
--workspace 4096 \
--steps build
検証済みのビルドには約 3 分 37 秒かかり、次の成果物が生成されました:
action_decoder.engine
action_encoder.engine
dit_bf16.engine
llm_bf16.engine
state_encoder.engine
vit.engine
vl_self_attention.engine
エンジンディレクトリを検証します:
find "${GR00T_TRT_OUTPUT}/engines" -maxdepth 1 -type f \
チェックポイント、入力カメラのレイアウトまたは解像度、アクションホライズン、バッチサイズ、GPU、CUDA/TensorRT インストール、または ONNX グラフを変更した場合は再ビルドしてください。
9. TensorRT を PyTorch と比較検証する​
リポジトリの数値検証ステージを実行します:
--batch-size 1 \
--workspace 4096 \
--steps verify
検証済みの実行結果は次のとおりです:
比較コサイン類似度
ViT 出力0.995977
バックボーン出力0.999958
最終アクション0.997426
検証ステータスPASS
これらの値は再現性のための参照として扱ってください。異なるファインチューニング済みチェックポイント、データセットサンプル、または依存関係のリビジョンにより、値がわずかに異なる場合があります。
10. フル TensorRT オフライン推論を実行する​
次のコマンドは軌道 0 を読み込み、16 アクションのチャンクを 2 つ予測します。RS-Rebot ハードウェアランナーは初期化しません。
--traj-ids 0 \
--steps 32 \
--skip-timing-steps 1 \
--inference-mode trt_full_pipeline \
--trt-engine-path "${GR00T_TRT_OUTPUT}/engines" \
--save-plot-path /tmp/rebot_trt_result.jpeg
成功した実行には、次のようなメッセージが含まれます:
N1.7 full-pipeline TRT engines loaded.
ViT: TRT | LLM: TRT | Action Head: TRT
All inference steps completed for current trajectory-id 0
pred_action_joints vs time (32, 7)
Done
検証済みのウォーム推論時間は、16 アクション予測チャンクあたり 0.2755 秒、すなわちおよそ 1 秒あたり 3.63 チャンクでした。この結果は、テストされたチェックポイント、データセット形状、エンジン構成、および AGX Orin の動作条件に適用されます。
スクリプトの MSE および MAE の値は、モデル予測と記録済みデータセットアクションを比較したものです。これらは TensorRT 変換誤差の指標ではありません。PyTorch と TensorRT の一致度には、コサイン検証ステージを使用してください。
フル TensorRT 推論デモ​
次の動画は、JetPack 7.2 と Jetson AGX Orin 上で動作する、完成した GR00T N1.7 TensorRT ワークフローを示しています。
11. 想定される警告​
TorchVision 由来の libnvjpeg.so.12​
テストされたデータセットパスは、torchvision.io ではなく PyAV と FFmpeg を使用します。この警告は、検証済み推論ワークフローの実行を妨げるものではありません。
flash_attn is not installed​
参照 PyTorch モデルは、ロードおよびエクスポート時に SDPA を使用します。フルパイプライン推論では、ViT、LLM、およびアクションコンポーネントを TensorRT エンジンに置き換えます。
lm_head.weight is newly initialized​
GR00T は、言語生成ヘッドではなくバックボーンの隠れ状態を入力として使用します。ファインチューニング済みポリシーチェックポイントが、アクション推論で使用される重みを提供します。
12. トラブルシューティング​
torch._C has no _dlpack_exchange_api​
誤った環境が有効になっています。インタプリタを確認します:
which python
python -c "import sys; print(sys.executable)"
パスは ${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python で終わっている必要があります。環境を再度有効化し、source scripts/activate_orin_jp72.sh をもう一度実行してください。
Hugging Face HTTP 401​
リポジトリの有効化スクリプトの後に、ローカルバックボーンのオーバーライドが適用されていることを確認します:
export HF_HUB_OFFLINE=1
export TRANSFORMERS_OFFLINE=1
test -f "${GR00T_BACKBONE_PATH}/config.json"
test -f "${GR00T_BACKBONE_PATH}/model.safetensors"
TorchCodec または FFmpeg のインポート失敗​
PyAV が選択されていることを確認します:
python -c "import os, av; print(os.environ['GR00T_VIDEO_BACKEND'], av.__version__)"
期待される出力は pyav 16.1.0 で始まります。
エンジン形状またはデシリアライズエラー​
別の GPU や TensorRT インストールからエンジンをコピーしないでください。export_metadata.json がエンジン出力に付随していることを確認し、ターゲットデバイス上で ONNX と TensorRT の成果物を再ビルドしてください。
TensorRT ビルドでメモリ不足になる​
  1. 関連のない GPU アプリケーションやモデルサーバーを終了します。
  2. すぐに増やさず、--workspace 4096 を維持します。
  3. ステージを順番にビルドします。
  4. df -h、free -h、tegrastats を使って十分なストレージとメモリがあることを確認します。
  5. 失敗したビルドを繰り返した後もメモリ断片化が残る場合は、クリーンなセッションに再起動します。
13. ロボット制御に向けて​
検証済みコマンドは、意図的にオフラインのドライテストになっています。物理ロボットを接続する前に:
  1. 記録済みエピソード上で、TensorRT と PyTorch のアクション軌道を比較する;
  2. 関節順序、単位、スケーリング、リミット、およびエンボディメントメタデータを確認する;
  3. 生成されたすべてのコマンドを、安全な関節および速度リミットにクランプする;
  4. 非常停止、コマンドタイムアウト、および古い観測の検出を実装する;
  5. アクチュエータを無効化または無負荷の状態でテストする;
  6. 低速かつ短いホライズンのアクションから開始する;
  7. レイテンシ、メモリ、電力、温度、およびタスク成功率を記録する。
ハードウェア固有の安全レイヤーなしに、オフラインコマンドをロボットコントローラとして再利用しないでください。
再現チェックリスト​
  • JetPack 7.2 / L4T R39.2 がインストールされている。
  • CUDA 13.2 と TensorRT 10.16 が認識されている。
  • リポジトリがドキュメント記載のリビジョンでクローンされている。
  • .venv-jp72 が Python 3.12 と Orin 用 sm_87 PyTorch ホイールを使用している。
  • ローカル Qwen3-VL バックボーンが Hub リクエストなしでロードされる。
  • チェックポイントと LeRobot データセットのモダリティが一致している。
  • PyTorch スモークテストが成功している。
  • 7 つの ONNX グラフがエクスポートされている。
  • 7 つの TensorRT エンジンがターゲット Orin 上で生成されている。
  • 数値検証レポートが合格します。
  • オフラインのフル TensorRT 推論が完了し、プロットを保存します。
関連リソース​
技術サポート & 製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
