XIAO 電子ペーパーディスプレイボード EE04 と PlatformIO
PlatformIO の紹介
PlatformIO は、組み込みシステム向けに設計された強力で高度に拡張可能な開発エコシステムです。膨大な数の開発ボードとマイクロコントローラーのサポートをシームレスに統合し、比類のない柔軟性を提供します。PlatformIO を際立たせているのは、その優れたスケーラビリティです:特定のボードがネイティブでサポートされていない場合でも、そのアーキテクチャにより簡単にカスタムボード定義を作成できます。
重要なことに、PlatformIO は Arduino に慣れ親しんだ開発者のギャップを埋め、関連するライブラリを含めるだけで Arduino スタイルのコードのコンパイルとデプロイを可能にします。
ハードウェアの準備
サポートされているサイズのスクリーンと一緒に XIAO ePaper Display Board EE04 を準備する必要があります。
XIAO ePaper Display Board EE04 は、異なるサイズとピン数のスクリーンをサポートしています。このチュートリアルでは、24ピン 800×480 7.5インチ電子インクスクリーンを例として使用します。
リンク: サポートされているスクリーンのリンク
Vscode のダウンロード
使用しているシステムに応じてVscodeをダウンロードしてください
PlatformIO のインストール
VSCode を開き、Extensions をクリックし、PlatformIO を検索してインストールを選択します。インストールが完了したら、VSCode を再起動してください。
新しいプロジェクト
  • PIO Home インターフェースを開き、New Project を選択します
  • Name: プロジェクト名を入力します
  • Board: Seeed Studio XIAO ESP32S3 を選択します
  • Framework: Ardunio を選択します
  • Location: エンジニアリングファイルのパスは、カスタムパスとして設定するか、デフォルトパスを選択できます。
  • "Finish" をクリックして、作成が完了するまで待ちます。その後、ワークスペースでプロジェクトファイルを開きます。
Seeed GFX ライブラリの追加
このライブラリは TFT ライブラリと同じ機能を持ち、互換性がありません。TFT ライブラリまたは他の類似のディスプレイライブラリをインストールしている場合は、まずアンインストールしてください。
Seeed Studio の様々なディスプレイデバイスに包括的なサポートを提供する Seeed_GFX ライブラリを使用します。
ステップ 1. GitHub から Seeed_GFX ライブラリをダウンロードします:
ステップ 2. 抽出したファイルをプロジェクトファイルの lib ディレクトリに移動します。
ステップ 3. driver.h ファイルを追加します
Seeed GFX Configuration Tool
  • ツールページで、使用しているスクリーンの仕様を選択します。ここでは、7.5インチモノクロ電子ペーパースクリーンを選択しています。
  • ドライバーボードに XIAO ePaper Display Board EE04 を選択すると、対応するドライバーコードが生成されます。
#define BOARD_SCREEN_COMBO 502 // 7.5 inch monochrome ePaper Screen (UC8179)
#define USE_XIAO_EPAPER_DISPLAY_BOARD_EE04
間違った選択をすると、スクリーンには何も表示されません。 そのため、デバイスやコンポーネントのタイプを確認してください。
  • PlatfromIO プロジェクトファイルの lib ディレクトリの下に新しい driver フォルダを作成し、driver.h ファイルを追加します。生成されたヘッダーファイルのコードをコピーし、Ctrl + S を押して保存します。
アップロード
コードを main.cpp にコピーし、Build をクリックし、完了後にアップロードします。
#include "TFT_eSPI.h"
#ifdef EPAPER_ENABLE // Only compile this code if the EPAPER_ENABLE is defined in User_Setup.h
EPaper epaper;
#endif
epaper.begin();
epaper.fillScreen(TFT_WHITE);
epaper.fillCircle(25, 25, 15, TFT_BLACK);
epaper.fillRect(epaper.width() - 40, 10, 30, 30, TFT_BLACK);
for (int i = 0; i < epaper.height() / 80; i++)
epaper.setTextSize(i + 1);
epaper.drawLine(10, 70 + 60 * i, epaper.width() - 10, 70 + 60 * i, TFT_BLACK);
epaper.drawString("Hello EE04", 10, 80 + 60 * i);
epaper.update(); // update the display
#endif
  • 効果のデモンストレーション
ユーザーボタン
EE04 には、様々な制御目的に使用できる3つのユーザープログラマブルボタンが搭載されています。このセクションでは、Arduino を使用してボタンの状態を読み取り、ボタンの押下に応答する方法を説明します。
EE04 では、3つのボタンが ESP32-S3 に接続されています:
  • KEY1 (GPIO2_D1/A1)
  • KEY2 (GPIO3_D2/A2)
  • KEY3 (GPIO5_D4/A4)
すべてのボタンはアクティブローで、押されたときに LOW を読み取り、離されたときに HIGH を読み取ります。
基本的なボタン読み取りの例
この例では、ボタンの押下を検出し、シリアルモニターにメッセージを出力する方法を説明します。
#include <Arduino.h>
// reTerminal E Series - Button Test
// Based on hardware schematic
// Define button pins according to schematic
const int BUTTON_KEY0 = 2; // KEY0 - GPIO2
const int BUTTON_KEY1 = 3; // KEY1 - GPIO3
const int BUTTON_KEY2 = 5; // KEY2 - GPIO5
// Button state variables
bool lastKey0State = HIGH;
bool lastKey1State = HIGH;
bool lastKey2State = HIGH;
// Initialize serial communication
while (!Serial) {
delay(10); // Wait for serial port to connect
Serial.println("=================================");
Serial.println("Press any button to see output");
Serial.println();
// Configure button pins as inputs
// Hardware already has pull-up resistors, so use INPUT mode
pinMode(BUTTON_KEY0, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_KEY1, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_KEY2, INPUT_PULLUP);
// Read initial states
lastKey0State = digitalRead(BUTTON_KEY0);
lastKey1State = digitalRead(BUTTON_KEY1);
lastKey2State = digitalRead(BUTTON_KEY2);
Serial.println("Setup complete. Ready to detect button presses...");
// Read current button states
bool key0State = digitalRead(BUTTON_KEY0);
bool key1State = digitalRead(BUTTON_KEY1);
bool key2State = digitalRead(BUTTON_KEY2);
// Check KEY1
if (key0State != lastKey0State) {
if (key0State == LOW) {
Serial.println("KEY0 (GPIO2) pressed!");
} else {
Serial.println("KEY0 (GPIO2) released!");
lastKey0State = key0State;
delay(50); // Debounce delay
// Check KEY2
if (key1State != lastKey1State) {
if (key1State == LOW) {
Serial.println("KEY1 (GPIO3) pressed!");
} else {
Serial.println("KEY1 (GPIO3) released!");
lastKey1State = key1State;
// Check KEY3
if (key2State != lastKey2State) {
if (key2State == LOW) {
Serial.println("KEY2 (GPIO5) pressed!");
} else {
Serial.println("KEY2 (GPIO5) released!");
lastKey2State = key2State;
delay(10); // Small delay to prevent excessive CPU usage
コード説明:
  • コア関数解析
  1. pinMode(pin, mode)
    • 機能:ピンモードを設定します。
    • ここではINPUT_PULLUPモードを使用して内部プルアップ抵抗を有効にします。これにより、ボタンが押されていない時はピンがデフォルトで高レベル(HIGH)を出力し、ボタンが押された時(グランドに接続されるため)は低レベル(LOW)を出力します。
  2. digitalRead(pin)
    • 機能:指定されたピンのレベル状態(HIGHまたはLOW)を読み取ります。
    • ループ内でボタンの現在の状態をリアルタイムで取得するために使用され、ボタンがアクティブになったかどうかを判断するのに役立ちます。
  3. Serial.begin(baud)Serial.println()
    • 前者はシリアル通信を初期化し(ボーレート115200)、後者はシリアルポートにテキスト情報を出力します。これはモニターでボタンの状態を表示するために使用されます。
  4. delay(ms)
    • 機能:指定されたミリ秒数だけプログラムを一時停止します。
    • ここでは2つのシナリオで使用されます:まず、setup()でシリアルポート接続を待つため;次に、ボタンの状態が変化した後に50ms遅延させるため。これは「ジッターが消えるのを待つ」ことでハードウェアデバウンシングを実現し、誤トリガーを防ぎます。
  • コアロジック解析
  1. 状態比較検出
    • 各ボタンの「前の状態」(lastKey0Stateなど)を記録し、ループ内で「現在の状態」を読み取ります。
    • 「現在の状態 ≠ 前の状態」の場合、ボタンがアクティブになった(押されたまたは離された)ことを示します。
  2. ボタンアクション判定
    • 状態がHIGHからLOWに変化した場合:「押された」と判定("pressed"を出力)。
    • 状態がLOWからHIGHに変化した場合:「離された」と判定("released"を出力)。
    • 各状態変化後、「前の状態」を現在の状態に更新し、次の比較の参照として使用します。
  3. ループ実行
    • loop()関数は無限ループで実行され、「状態を読み取る → 状態を比較する → 結果を出力する」プロセスを繰り返し実行してリアルタイム検出を実現します。
  • 効果デモンストレーション:
Serial Monitorでシリアルポートの状態を表示できます。
バッテリー電圧
  • XIAO ePaper Display Board EE04は3.7V - 4.2Vリチウムバッテリーで駆動されます。さらに、電圧を測定してバッテリー電圧をリアルタイムで監視するためのADCインターフェースがあります。
  • ADC測定ピンはA0 (GPIO1)で、ADC有効ピンはD5 (GPIO_6)です。
接続:
バッテリー電圧を監視するプログラムです。参考用です。
#define BATTERY_ADC A0 // Battery voltage ADC pin
#define ADC_EN 6 // ADC enable pin
#define VOLTAGE_DIVIDER_RATIO 2.0 // Voltage divider ratio (adjust based on your resistor values) ((R1+R2)/R2)
// Function to read battery voltage
static float readBatteryVoltage() {
int sum = 0;
// Read multiple samples for better accuracy
for (int i = 0; i < 10; i++) {
sum += analogRead(BATTERY_ADC);
delay(2);
int adcValue = sum / 10;
// Calculate actual battery voltage
// Formula: voltage = (ADC_value / 4095) * 3.3V * divider_ratio
float voltage = (adcValue / 4095.0) * 3.3 * VOLTAGE_DIVIDER_RATIO;
return voltage;
analogReadResolution(12); // Set ADC resolution to 12 bits
pinMode(BATTERY_ADC, INPUT);
pinMode(ADC_EN, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_EN, HIGH); // Enable ADC
float batteryVoltage = readBatteryVoltage();
Serial.print("Battery Voltage: ");
Serial.print(batteryVoltage, 2);
Serial.println(" V");
delay(500); // Read every 0.5 seconds
コード説明:
  • 主な機能:
    • バッテリー電圧取得:ADCピンを介して抵抗分圧されたバッテリー電圧を読み取ります(バッテリー電圧はArduinoのADC基準電圧を超える可能性があるため、まず分圧が必要です)。
    • 精度最適化:複数のサンプルを平均化することで回路ノイズ干渉を減らします。
    • 電圧変換:ADCのデジタル信号を実際のバッテリー電圧に変換します(電圧分圧比と基準電圧を考慮)。
    • シリアル出力:測定された電圧をシリアルポート経由で定期的に出力し、外部デバイス(例:コンピュータ)で確認できるようにします。
  • コア関数と役割
    • setup() (初期化関数)
      • 役割:プログラム開始時に一度実行され、ハードウェアとパラメータを設定します。
      • 主要操作
        • Serial.begin(115200):シリアル通信を初期化(ボーレート115200)し、電圧データ出力用に設定。
        • analogReadResolution(12):ADC解像度を12ビット(読み取り範囲:0〜4095)に設定し、より高い精度を実現。
        • pinMode(BATTERY_ADC, INPUT):バッテリー検出ピン(A0)をアナログ信号用の入力モードに設定。
        • pinMode(ADC_EN, OUTPUT) & digitalWrite(ADC_EN, HIGH):ADCモジュールを有効化(低消費電力用:測定時のみオン)。
    • loop() (メインループ関数)
      • 役割:初期化後に繰り返し実行され、定期的な電圧検出と出力を行います。
      • 主要操作
        • readBatteryVoltage()を呼び出して現在のバッテリー電圧を取得。
        • Serial.print()/Serial.println()を使用してフォーマットされた電圧を出力(小数点以下2桁、例:"Battery Voltage: 3.82 V")。
        • delay(500):測定間隔を0.5秒に設定。
    • readBatteryVoltage() (コア測定関数)
      • 役割:ADC信号を読み取り、結果を最適化し、実際の電圧に変換します。
      • 主要操作
        • 平均サンプリング:ADCを10回読み取り、合計してから平均化(ノイズを減らす)。
        • analogRead(BATTERY_ADC):ピンA0からアナログ電圧を読み取り(0〜4095を返す)。
        • delay(2):サンプル間に2msの間隔を設けて安定性を確保。
        • 電圧計算:式(adcValue / 4095.0) * 3.3 * VOLTAGE_DIVIDER_RATIOを使用して実際のバッテリー電圧を取得。
        • 計算された電圧(float型)を返し、loop()で使用。
  • 効果デモンストレーション:
ダッシュボードデモ
EE04では、ダッシュボードや画像表示など、さまざまなクリエイティブなデザインを実行できます。ボタンと組み合わせることで、複数のページ間の切り替えが可能になります。以下はダッシュボードの例です。
このルーチンでは、ダッシュボードの描画操作はLVGLライブラリに基づいて実行されます。
LVGL公式ドキュメント:LVGL docs
ハードウェア
XIAO ePaper Display Board EE04と解像度800*480の7.5インチスクリーンを準備する必要があります。
リンクスクリーンリンク
ソフトウェア
  • LVGLライブラリを追加します。PIO HomeインターフェースのLibraryツールでLVGLを検索し、現在のプロジェクトにライブラリを追加することを選択します。LVGL 9.0以上のバージョンを選択することをお勧めします。
  • libディレクトリ内で
    • dashboardフォルダを作成し、dashboard_ui.cppdashboard_ui.hファイルを作成します。これらのファイルは主にLGVLの描画コードを格納するために使用されます。
    • e1001_displayフォルダを作成し、スクリーンドライバーファイルe1001_display.ce1001_display.hを追加します
    • lvgl_confフォルダを作成し、LVGLの設定ファイルlv_conf.hを追加します。
完全な参考コード:EE04_Dashboard_ui.zip
main.cpp コード
* Seeed reTerminal E1001 Multi-UI Demo
* - All hardware I/O and e-paper driver work happens here.
* - All runtime parameters and debug logs live here.
* - dashboard_ui.cpp is a pure LVGL UI layer (no driver calls, no runtime params).
* UI switching:
* KEY0 (GPIO2) → Vehicle Dashboard
* KEY1 (GPIO3) → Smart Home
* KEY2 (GPIO5) → Super Mario (default)
#include <TFT_eSPI.h>
#include <lvgl.h>
#include "dashboard_ui.h" // Pure UI layer
#include "e1001_display.h" // E1001 e-paper driver (init/refresh in this file only)
/* ============ Global driver object ============ */
static e1001_driver_t e1001_driver;
/* ============ Current UI ============ */
static UIType current_ui = UI_SUPER_MARIO;
/* ============ Smart Home runtime parameters (tuned here) ============ */
static String smh_location = "New York";
static String smh_weather = "Sunny";
static float smh_temperature = 22.5f;
static int smh_humidity = 45;
static float smh_batt_voltage = 12.4f;
static int smh_batt_capacity = 85;
static int smh_wifi_signal = 4; // 0..4
/* ============ Vehicle runtime parameters (tuned here) ============ */
static int veh_speed = 85; // km/h
static int veh_rpm = 2800; // RPM
static int veh_fuel = 75; // %
static int veh_engine_temp = 82; // °C
static char veh_gear = 'D'; // gear char
static long veh_odometer = 86531; // km
static bool veh_seatbelt = true; // indicator example
* LVGL periodic tick (moved here from dashboard_ui.cpp)
void ui_update_loop()
lv_timer_handler();
delay(50);
* Rebuild the active screen for a given UI type (moved here)
void load_ui(UIType type)
lv_obj_clean(lv_scr_act());
current_ui = type;
switch (type)
case UI_VEHICLE_DASHBOARD:
create_vehicle_dashboard_ui();
break;
case UI_SMART_HOME:
create_smarthome_ui();
break;
case UI_SUPER_MARIO:
default:
create_supermario_ui();
break;
* Helper to apply Smart Home params to the active UI (if loaded)
static void apply_smarthome_params()
update_temperature(smh_temperature);
update_humidity(smh_humidity);
update_battery_voltage(smh_batt_voltage);
update_battery_capacity(smh_batt_capacity);
update_wifi_signal(smh_wifi_signal);
update_weather_status(smh_weather.c_str());
update_location(smh_location.c_str());
// Example to-do placeholders (UI has checkboxes already)
add_todo_item("Water plants");
add_todo_item("Check security");
add_todo_item("Update firmware");
add_todo_item("Check smart plugs");
* Helper to apply Vehicle params to the active UI (if loaded)
static void apply_vehicle_params()
update_speed_gauge(veh_speed);
update_rpm_gauge(veh_rpm);
update_fuel_level(veh_fuel);
update_engine_temp(veh_engine_temp);
update_gear_position(veh_gear);
update_odometer(veh_odometer);
set_warning_indicator(0, veh_seatbelt);
* Switch UI (rebuilds the UI and applies current parameters)
static void switch_ui(UIType next_ui)
if (next_ui == current_ui)
return;
current_ui = next_ui;
load_ui(current_ui);
if (current_ui == UI_VEHICLE_DASHBOARD)
Serial.println("[UI] Loaded Vehicle Dashboard");
apply_vehicle_params();
else if (current_ui == UI_SMART_HOME)
Serial.println("[UI] Loaded Smart Home");
apply_smarthome_params();
else
Serial.println("[UI] Loaded Super Mario");
// Trigger an e-paper refresh immediately after rebuilding UI
e1001_display_refresh(&e1001_driver);
* Setup
Serial.println("LVGL Multi-UI + E1001 e-paper demo starting...");
// Configure keys (active LOW due to INPUT_PULLUP)
// Initialize e-paper (includes LVGL/timer/display config handled by your driver)
Serial.println("Initializing E1001 e-paper driver...");
e1001_display_init(&e1001_driver);
Serial.println("E1001 init done.");
// Default UI: Super Mario
Serial.println("Default UI created: Super Mario");
* Loop: button-based UI switching + LVGL ticks + e-paper refresh
// Handle UI switching (debounced)
if (digitalRead(BUTTON_KEY0) == LOW)
{ // Vehicle
switch_ui(UI_VEHICLE_DASHBOARD);
delay(300);
else if (digitalRead(BUTTON_KEY1) == LOW)
{ // Smart Home
switch_ui(UI_SMART_HOME);
delay(300);
else if (digitalRead(BUTTON_KEY2) == LOW)
{ // Super Mario
switch_ui(UI_SUPER_MARIO);
delay(300);
// Drive LVGL internal timers only (no driver I/O in UI layer)
ui_update_loop();
// Check if e-paper refresh is needed (driver logic stays here)
if (e1001_display_should_refresh(&e1001_driver))
Serial.println("Refreshing e-paper display...");
Serial.println("Display refresh complete.");
効果デモンストレーション:
EE04ボード上のボタンを押すことで、対応するUIインターフェースに切り替えることができます:
  • KEY1: Vehicle Dashboard
  • KEY2: SmartHome Dashboard
  • KEY3: Super Mario
  • デフォルト: Super Mario
Super MarioVehicleSmartHome
リンクをクリックし、Resourcesタイトルを見つけて、印刷したい3Dシェルファイルを選択してください。
3Dシェルファイルリソース
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。
