ファームウェア書き込み
note
デバイスが以下の状態にある場合は、手動で再起動したり電源を切ったりしないでください。そうしないとデバイスが故障する可能性があります。
  1. メッセージ送信プロセスが完了していない
  2. 設定中
このチュートリアルでは、Meshtastic ネットワークを使用したいユーザー向けに、Wio Tracker 1110 Dev Board を Meshtastic バージョンに書き込む方法をガイドします。
ヒント
ボードを LoRaWAN バージョンに戻したい場合は、このチュートリアルをご確認ください。ファームウェアの更新に NRF-OTA を使用しないでください。デバイスが完全に故障する可能性があります。
準備
  • Wio Tracker 1110 Board x 1
  • コンピュータ x 1
  • USB Type-C ケーブル x 1
配線
USB ケーブルを使用して Dev Board を PC に接続します。
ブートローダーの書き込み
Reset ボタンをダブルクリックすると、PC に WM1110_BOOT ドライブが表示されます。
update-wio_tracker_1110_bootloader-0.9.1_nosd.uf2 ファイルをドライバーにドラッグします。ダウンロードが自動的に実行され、その後ドライバーがログアウトします。
アプリケーションのダウンロード
Meshtastic Web Flasher を使用してファームウェアをダウンロードしてコピーできます。
デバイスを Seeed Wio WM1110 Tracker と最新のファームウェアを選択し、UF2 ファイルをダウンロードします。
Reset ボタンをダブルクリックすると、PC に WM1110_BOOT ドライバーが表示されます。
ヒント
このエラープロンプトは無視してください。デバイスは実際に正常にアップグレードされています。
