Raspberry Pi 5/CM5でのFrigate NVR
はじめに
Frigate NVRは、AIモデルを使用したリアルタイム物体検出用に設計されたオープンソースのネットワークビデオレコーダーです。Raspberry Pi 5/CM5と組み合わせることで、エッジでの効率的なビデオ監視が可能になります。このガイドでは、最適なセットアップのためのインストールと設定プロセスを説明します。
公式Frigate
ハードウェアの準備
推奨コンポーネント
reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx
また、ビデオストリーミング用に少なくとも1台のカメラが必要です。推奨カメラについては推奨ハードウェアを参照してください。
Hailo PCIeドライバーのインストール
ステップ1:PCIe Gen 3を有効にする
ターミナルを開いて、以下のコマンドを実行します。
sudo apt update
sudo raspi-config
ダイアログで、6 Advanced Optionsを選択し、次にA8 PCIe Speedを選択します。
6 Advanced Options A8 PCIe Speed
"Yes"を選択してPCIe Gen 3モードを有効にします。
Choose Yes
その後、"Finish"をクリックして終了します。
/boot/firmware/config.txtを編集し、ファイルの最後に以下の行を追加します。
dtoverlay=pciex1-compat-pi5,no-mip
ステップ2:Hailo PCIeドライバーのインストール
dkmsパッケージをインストールします。このパッケージはHailo PCIeドライバーのインストールに必要です。
sudo apt update
sudo apt install dkms
GitHubからHailo PCIeドライバーを取得します。
git clone https://github.com/hailo-ai/hailort-drivers
cd hailort-drivers/linux/pcie
git checkout 24e7ff2fb58fab7029024c1a1d3f2d1914f56d7b
次に、Hailo PCIeドライバーをインストールします。
sudo make install_dkms
インストール後、Hailo用のファームウェアをダウンロードし、/lib/firmware/hailoディレクトリにコピーします。
cd ../..
./download_firmware.sh
sudo mkdir -p /lib/firmware/hailo
sudo cp hailo8_fw*.bin /lib/firmware/hailo/hailo8_fw.bin
PCIe max_desc_page_sizeの問題を回避するため、以下の内容で/etc/modprobe.d/hailo_pci.confにルールを作成する必要があります。
options hailo_pci force_desc_page_size=4096
システムを再起動して設定を有効にします。
sudo reboot
システムが再起動された後、Hailo PCIeドライバーが正常にインストールされます。/dev/hailo0デバイスが作成されます。以下のコマンドを実行してデバイスを確認します。
$ ls /dev/hailo*
/dev/hailo0
Frigate NVRのインストール
この部分では、カメラがセットアップされ、RTSPプロトコルで1920x1080解像度でストリーミングする準備ができていることを前提としています。
  • RTSP URLの例:rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
ステップ1:環境の準備
  1. システムを更新します:
    sudo apt update
  2. Dockerをインストールします:
    curl -fsSL get.docker.com | bash
    sudo usermod -aG docker $USER
  3. システムを再起動します:
    sudo reboot
ステップ2:Frigateのデプロイ
  1. Frigateイメージをプルします:
    Package frigateにアクセスし、-h8lサフィックス付きのイメージを選択します。この例では、ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8lを選択します。
    docker pull ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l
  2. Docker Composeファイルを作成します:
    以下はfrigate.ymlファイルの例です。hailo0デバイスは前のステップで作成したもので、設定ファイルは./configディレクトリに、データファイルは./dataディレクトリにあります:
    services:
    frigate-hailo:
    container_name: frigate-hailo
    privileged: true
    restart: unless-stopped
    image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l
    shm_size: 1024mb
    devices:
    - /dev/hailo0:/dev/hailo0
    volumes:
    - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    - ./config/:/config
    - ./data/db/:/data/db
    - ./data/storage:/media/frigate
    - type: tmpfs
    target: /tmp/cache
    tmpfs:
    ports:
    - 5000:5000
  3. Frigate設定を編集します:
    以下はFrigateアプリケーション用のconfig/config.ymlファイルの例です:
    database:
    path: /data/db/frigate.db
    go2rtc:
    streams:
    home:
    - rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    cameras:
    home:
    ffmpeg:
    inputs:
    - path: rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    roles:
    - record
    - detect
    mqtt:
    enabled: False
    objects:
    track:
    - person
    - cat
    detectors:
    hailo8l:
    type: hailo8l
    device: PCIe
    model:
    width: 300
    height: 300
    model_type: ssd
    path: /config/model_cache/h8l_cache/ssd_mobilenet_v1.hef
    version: 0.15-1
  4. Dockerインスタンスを開始します:
    docker compose -f frigate.yml up -d
    Frigateが起動して実行されると、http://<your-raspberry-pi-ip>:5000でFrigate Web UIにアクセスしてカメラストリームを確認できます。
    frigate-web
Seeed Frigate
PCIe設定の変更
config.txtを開きます
sudo nano /boot/firmware/config.txt
config.txtに以下のテキストを追加します
dtparam=pciex1_gen=3
次にCtrl+xを使用してファイルを保存し、AIボックスを再起動します
dockerとhailo-allのインストール
sudo apt update
sudo apt install hailo-all
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
sudo apt install docker-compose-plugin
ymlファイルの作成
docker composeでfrigateを実行するためのfrigate.ymlを作成します
cd ~
sudo nano frigate.yml
以下はfrigate.ymlの例です
version: "3.9"
services:
frigate-hailo:
privileged: true
image: mjqx2023/frigate_seeed:latest
shm_size: 1024mb
environment:
- HAILO_MONITOR=1
devices:
volumes:
- ./config/:/config
- type: tmpfs
target: /tmp/cache
tmpfs:
ports:
- 5000:5000
- 1984:1984
- 5002:5002
- 5003:5003
yoloモデルをダウンロードし、config.ymlを作成します。
mkdir config && cd config && mkdir model_cache
cd model_cache && wget https://hailo-model-zoo.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ModelZoo/Compiled/v2.14.0/hailo8/yolov8n.hef
cd .. && nano config.yml
以下はconfig.ymlの例です
database:
go2rtc:
streams:
home:
- rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
home1:
yard:
yard1:
cameras:
home:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/home
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
improve_contrast: true
yard:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/yard
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
home1:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/home1
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
yard1:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/yard1
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
mqtt:
enabled: false
objects:
track:
- person
- cat
detectors:
hailo8l:
type: hailo8l
device: PCIe
model:
width: 640
height: 640
path: /config/model_cache/yolov8n.hef
version: 0.16-0
camera_groups:
test:
order: 1
icon: LuAlignEndHorizontal
cameras:
- home
- home1
- yard
- yard1
Dockerイメージをプルしてfrigateを実行
frigate_seeedイメージをプル
cd ~
docker pull mjqx2023/frigate_seeed
docker compose -f frigate.yml start
次に、AI boxのWebブラウザでlocalhost:5000を開きます: frigate-web
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
