reComputer Industrial での OpenClaw 入門
1. はじめに
OpenClaw は、エッジコンピューティング向けに最適化された高性能 AI エージェントフレームワークです。Seeed Studio reComputer Industrial(R1100/R2100/R2400 シリーズ) に OpenClaw をデプロイすることで、ユーザーは RS485、CAN、GPIO などの産業用ハードウェアと自然言語で対話でき、開発の複雑さを大幅に軽減できます。
2. ハードウェアの準備
  • デバイス:
    • reComputer Industrial R1000/R1100: Raspberry Pi CM4 搭載。
    • reComputer Industrial R2000 / R2100 / R2200: Raspberry Pi CM5 搭載。
    • reComputer AI R2000: Raspberry Pi CM5 搭載。
    • reComputer AI Industrial R2000: Raspberry Pi CM5 搭載。
  • 最小リソース要件:
    • RAM: 最低 1GB(快適な動作には 2GB 以上を推奨)。
    • ストレージ(eMMC/SD): 空き容量 8GB 以上(Node.js 環境、コンパイルキャッシュ、ログを収容するため 16GB 以上 を推奨)。
  • OS: Raspberry Pi OS(64-bit)または Ubuntu 22.04 以上。
  • ネットワーク: LLM API 呼び出し(例:Alibaba Cloud Model Studio)のために安定したインターネット接続が必要です。
3. インストールと設定
ステップ 1:ワンラインインストーラー
次のスクリプトを実行して OpenClaw 環境をセットアップします:
curl -sSL https://get.openclaw.ai | bash
ステップ 2:AI モデルの設定(Alibaba Qwen の例)
OpenClaw には LLM の「頭脳」が必要です。中国国内のユーザーには Alibaba Cloud Model Studio を推奨します:
openclaw configure --section model
  • プロバイダー: Alibaba Cloud Model Studio
  • 推奨モデル ID: qwen-plus または qwen-max
  • API Key: DashScope コンソールで取得した API Key を入力します。
ステップ 3:Raspberry Pi 向けパフォーマンス最適化(必須)
CM4/CM5 上での応答速度向上と eMMC/SD カード寿命保護のため、以下の最適化を適用します:
# 1. Create compile cache directory
mkdir -p /var/tmp/openclaw-compile-cache
# 2. Inject environment variables into .bashrc
echo 'export NODE_COMPILE_CACHE=/var/tmp/openclaw-compile-cache' >> ~/.bashrc
echo 'export OPENCLAW_NO_RESPAWN=1' >> ~/.bashrc
# 3. Apply changes
source ~/.bashrc
4. トラブルシューティング:HTTP 401 エラーの修正
openclaw tui 実行時に HTTP 401: invalid access token が表示される場合は、トークンを手動で同期します:
# Extract and export token
export OPENCLAW_ACCESS_TOKEN=$(cat ~/.openclaw/openclaw.json | python3 -c "import sys, json; print(json.load(sys.stdin).get('gateway', {}).get('access_token', ''))")
# Save permanently
echo "export OPENCLAW_ACCESS_TOKEN=\"$OPENCLAW_ACCESS_TOKEN\"" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
5. 産業用コマンド(すぐに使える)
openclaw tui でインターフェースを起動し、次のコマンドを試してみてください:
タスクコマンド(コピー&ペースト)説明
ネットワーク監査Show all network interfaces and IP addresses.eth0 と eth1(産業用ポート)を確認
LED テストBlink led-green 3 times.オンボードユーザー LED を制御
RS485 パスCheck RS485 ports and show ttyACM devices./dev/ttyACM0 などのパスを確認
CAN バスCheck if can0 is up and report bitrate.産業用 CAN-Bus の状態を監視
ヘルスチェックReport CPU temp and 'vcgencmd get_throttled'.熱と電源の安定性を監視
6. 応用:起動時の自動起動を有効化
AI エージェントを常にオンラインに保つため、システムサービスとして設定します:
  1. サービスファイルを作成:
sudo nano /etc/systemd/system/openclaw.service
  1. 次の内容を貼り付けますain を実際のユーザー名に置き換えてください):
[Unit]
Description=OpenClaw Gateway Service
After=network.target
[Service]
Type=simple
User=ain
ExecStart=/usr/local/bin/openclaw start
Restart=always
Environment=OPENCLAW_NO_RESPAWN=1
[Install]
WantedBy=multi-user.target
  1. 有効化して起動:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable openclaw.service
sudo systemctl start openclaw.service
7. シンプルなコマンドセット
  • OpenClaw に名前を付ける:
hi,you name is reClaw
  • RS485 インターフェースの状態を確認:
 Show stty settings for RS485
  • ネットワーク接続状態を確認
List all network interfaces, their IP addresses, and check if eth1 (Industrial Port) is linked.
  • LED 三色の循環点灯
Cycle through led-red, led-green, and led-blue: Turn each ON for 1s then OFF, sequentially.
8. 重要な注意事項
  • 権限: AI が Permission Denied と報告する場合は、単に次のように指示してください:「すべてのハードウェアコマンドに sudo を使ってください。私のパスワードは [xxxx] です。」
  • ポートマッピング: R1100 では、RS485_1 は /dev/ttyACM0 に、RS485_2 は /dev/ttyACM1 にマッピングされています。
技術サポートと製品ディスカッション
当社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
