Vision AI V2データのRS485伝送
ヒント
Vision AI V2と組み合わせてRS485拡張ボードを使用する場合は、RS485拡張ボードの裏面に新しいヘッダーピンを再はんだ付けする必要があります。
ハードウェア準備
Seeed Studio XIAO ESP32S3Grove Vision AI V2OV5647-62 FOV Camera Module
for Raspberry Pi 3B+4B
Seeed Studio XIAO RS485-Expansion-Board
接続方法
まず、2つの拡張ボード、2つのXIAOシリーズ開発ボード、1つのVision AI V2を準備し、図に従って対応するピンを接続します。このルーチンではXIAO ESP32C3をデモとして使用します。
ステップ1. 2つのRS485拡張ボードと2つのXIAOシリーズ開発ボードを準備し、以下の図に従ってピンを接続します
ステップ2. Vision AI V2を準備し、2つのRS485拡張ボードのうち1つの裏面に送信機として取り付けます
ヒント
RS485拡張ボードを初めて使用する場合で、配線方法がわからない場合は、このリンクをクリックしてください(https://wiki.seeedstudio.com/ja/XIAO-RS485-Expansion-Board/)
モデルの書き込み方法やモデル出力コードの追加方法がわからない場合は、このリンクをクリックしてください(https://wiki.seeedstudio.com/ja/grove_vision_ai_v2_software_support/)。各ステップが詳細に説明されています
より良い後続の使用のために、これら2つのステップをスキップしないでください!
ソフトウェア準備
送信機コード
#include <Seeed_Arduino_SSCMA.h>
#ifdef ESP32
#include <HardwareSerial.h>
HardwareSerial Serial3(1);
// Define two Serial devices mapped to the two internal UARTs
HardwareSerial atSerial(0);
#else
#define atSerial Serial1
#endif
#define enable_pin D2 // Define the enable pin as D2
SSCMA AI;
Serial3.begin(115200, SERIAL_8N1, 7, 6); // Initialize Serial3 with 115200 baud rate, 8 data bits, no parity, 1 stop bit
Serial.begin(9600); // Initialize Serial for debugging output
AI.begin(&atSerial); // Initialize the AI module with the AT serial
pinMode(enable_pin, OUTPUT); // Set the enable pin as an output
digitalWrite(enable_pin, HIGH); // Set the enable pin to high to enable the AI module
if (!AI.invoke(1, false, true)) { // Invoke the AI to start processing
Serial.println("invoke success"); // Print success message
// Print performance metrics
Serial.print("perf: prepocess=");
Serial.print(AI.perf().prepocess);
Serial.print(", inference=");
Serial.print(AI.perf().inference);
Serial.print(", postpocess=");
Serial.println(AI.perf().postprocess);
// Loop through detected boxes
for (int i = 0; i < AI.boxes().size(); i++) {
Serial.print("Box[");
Serial.print(i);
Serial.print("] target=");
Serial.print(AI.boxes()[i].target);
Serial.print(", score=");
Serial.print(AI.boxes()[i].score);
Serial.print(", x=");
Serial.print(AI.boxes()[i].x);
Serial.print(", y=");
Serial.print(AI.boxes()[i].y);
Serial.print(", w=");
Serial.print(AI.boxes()[i].w);
Serial.print(", h=");
Serial.println(AI.boxes()[i].h);
// Loop through detected classes
for (int i = 0; i < AI.classes().size(); i++) {
Serial.print("Class[");
Serial.print(i);
Serial.println(AI.classes()[i].target);
// Check the target class and send corresponding status
if (AI.classes()[i].target == 0) {
String status_a = "no people detected"; // Define status for no people detected
Serial3.println(status_a); // Send status to Serial3
Serial.println(status_a); // Print status to Serial monitor
} else if (AI.classes()[i].target == 1) {
String status_b = "people detected"; // Define status for people detected
Serial3.println(status_b); // Send status to Serial3
Serial.println(status_b); // Print status to Serial monitor
delay(1000); // Wait for 1 second before the next loop iteration
コード詳細機能
  • ライブラリインクルード
    • ハードウェアシリアル機能を使用するためにHardwareSerialライブラリをインクルードします。
    • AIモジュール制御のためにSeeed_Arduino_SSCMAライブラリをインクルードします。
  • シリアルオブジェクト作成
    シリアル通信用にSerial3とatSerialオブジェクトを作成します。
  • AIオブジェクト作成
    SSCMA AI;
    AI処理用にSSCMAクラスのインスタンスを作成します。
  • パフォーマンスメトリクス
    AI処理段階のパフォーマンスメトリクスを出力します:前処理、推論、後処理。
  • 検出ボックスループ
    Serial.print(i);
    検出されたボックスをループし、ターゲット、スコア、バウンディングボックス座標を含む詳細を出力します。
  • 検出クラスループ
    Serial.print(i);
    検出されたクラスをループし、そのターゲットを出力します。
  • マクロ定義
    digitalWrite(enable_pin, LOW);
    イネーブルピンをD2として定義します。
  • メッセージ送信
    人が検出されたかどうかを判定し、人が検出された場合は受信機にPEOPLE DETECTEDを送信し、人が検出されなかった場合は受信機にNO PEOPLE DETECTEDを送信します。
受信機コード
HardwareSerial Serial3(1); // Use UART2
Serial.begin(115200); // Initialize the hardware serial with a baud rate of 115200
Serial3.begin(115200, SERIAL_8N1, 7, 6); // Initialize Serial3 with 115200 baud rate, 8 data bits, no parity, 1 stop bit (RX=D4(GPIO4), TX=D5(GPIO5))
// Wait for the hardware serial to be ready
while(!Serial3);
while(!Serial); // This line is generally unnecessary as Serial.begin() is ready immediately
digitalWrite(enable_pin, LOW); // Set the enable pin to low to enable the device
delay(100); // Delay for 100 milliseconds
// Check if there is data available from the hardware serial
if (Serial3.available()) {
String receivedData = Serial3.readStringUntil('\n'); // Read string until newline character
Serial.print("Received data: "); // Print label for received data
Serial.println(receivedData); // Directly print the received data
コード詳細機能
  • ライブラリのインクルード
  • シリアルオブジェクトの作成
    • UART2を使用してSerial3オブジェクトを作成します。
  • マクロ定義
    イネーブルピンをD2として定義します。
  • セットアップ関数
    メインシリアルとSerial3を初期化し、ボーレート、データビットなどを設定します。これはvision ai v2と通信してデータを転送するシリアルポートです。
    while(!Serial3);
    while(!Serial);
    すべてのシリアルポートが準備完了するまで待機し、イネーブルピンを出力として設定し、ローに引いてデバイスを有効にします。
  • ループ関数
    • if (Serial3.available());: 100ミリ秒ごとにSerial3でデータが利用可能かどうかをチェックします。
    • String receivedData = Serial3.readStringUntil('\n');: データが利用可能な場合、改行文字まで読み取り、受信したデータをメインシリアルに出力します。
  • 結果の出力
    送信者のメッセージを出力します
結果チャート
ただし、カメラは人を認識すると**「people detected」を送信し、人を認識しないと「no people detected」**を送信し、受信者は送信者の認識結果をシリアルポートに表示します。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。
