HaLowLink 2 Wi-Fi HaLow Gateway
地域別アンテナを装着し、スタンドに立てた HaLowLink 2。
はじめに
HaLowLink 2 は、Seeed Studio が販売する Wi-Fi HaLow(IEEE 802.11ah)ゲートウェイ(SKU 100072966)です。Wi-Fi HaLow の ルーター、アクセスポイント、またはエクステンダー として動作し、新しい HaLow ネットワークを作成したり、既存ネットワークに HaLow 接続性を追加したり、2 台をペアリングして最長 1 km 先の遠隔拠点まで接続したりできます(見通し距離・環境依存)。サブ 1 GHz 無線の MM8108 が HaLow リンクを提供します。
2 台目をエクステンダーとして使用すると、HaLow リンク経由で 2.4 GHz Wi-Fi ホットスポットと有線 Ethernet を遠隔拠点まで延長 できるため、一般的なスマートフォン、ノート PC、IoT デバイスも同じネットワークに参加できます。ルーター構成とアクセスポイント構成は OpenWrt ベースのセットアップウィザードで選択し、筐体の Mode ボタンでエクステンダーモードへの切り替え、ペアリングの開始、または工場出荷時設定へのリセットを行います。
特長
- 長距離サブ 1 GHz Wi-Fi HaLow — MM8108 無線による IEEE 802.11ah:見通し距離で最大 1 km の通信距離、2.4 GHz Wi-Fi より優れた浸透性、1 / 2 / 4 / 8 MHz のチャネル帯域幅、最大 43.3 Mbps の PHY レート。
- 3 つのモード、ウィザードまたはボタンで切り替え — Wi-Fi HaLow ルーター、アクセスポイント、またはエクステンダーとして動作します。セットアップウィザードでルーターまたはアクセスポイントを選択し、Mode ボタンでエクステンダーモードへの切り替えとペアリングを行います。
- HaLow と 2.4 GHz 接続性 — Wi-Fi HaLow に加え、2.4 GHz(802.11n、2×2)のアクセスポイントを備えているため、HaLow 非対応デバイスもネットワークに参加できます。
- ギガビット有線インターフェース — 2× ギガビット Ethernet ポート(WAN と LAN)と、電源と Ethernet データの両方を運ぶ USB-C ポート。
- OpenWrt ベースの管理 — OpenWrt 23.05 をベースとし、Web UI、セットアップウィザード、診断機能、SSH/CLI、オンラインアップグレードを備えています。
43.3 Mbps は 8 MHz 帯域幅における最大 PHY(物理層)データレート であり、実際に測定されるアプリケーションスループットではありません。「最大 1 km」は見通し距離での最大値であり、すべての環境で保証されるものではありません。
仕様
無線
| 項目 | 値 |
| Wi-Fi HaLow 規格 | IEEE 802.11ah |
| HaLow モジュール / 無線 | AzureWave AW-HM677 / Morse Micro MM8108 |
| チャネル帯域幅 | 1 / 2 / 4 / 8 MHz(地域に依存) |
| 最大 PHY データレート | 8 MHz 帯域幅で 43.3 Mbps(PHY レートであり、アプリケーションスループットではない) |
| 送信電力 (TX Power) | 最大 26 dBm(地域に依存) |
| 2.4 GHz Wi-Fi | IEEE 802.11n、MediaTek MT7603E、2×2(内蔵アンテナ) |
| ネットワークモード | Wi-Fi HaLow ルーター / アクセスポイント / エクステンダー |
| 通信距離 | 見通し距離で最大 1 km(環境依存であり、保証値ではない) |
ハードウェア
| 項目 | 値 |
| CPU | MediaTek MT7621 |
| メモリ / ストレージ | 256 MB DRAM / 32 MB NAND フラッシュ |
| 電源入力 | 5 V ⎓ 2 A(USB-C) |
| 動作温度 | 0–40 °C、5–95% RH(結露なきこと) |
| 寸法 / 重量 | 88 × 68 × 24 mm / 102 g(スタンドとアンテナ装着時 168 g) |
インターフェース & ソフトウェア
| 項目 | 値 |
| Ethernet | 2× ギガビット Ethernet ポート(WAN および LAN と表示) |
| USB-C | 1× USB-C ポート(電源および Ethernet データ) |
| アンテナコネクタ | SMA(地域別外付けアンテナ同梱) |
| 操作 / インジケータ | Mode ボタン;Status、Wi-Fi HaLow、Wi-Fi 2.4 GHz LED |
| オペレーティングシステム | OpenWrt 23.05 ベース(ファームウェア更新により変更される場合あり) |
| 設定方法 | Web UI(HTTPS)および SSH/CLI(SSH はデフォルトで無効) |
| 管理アドレス | https://192.168.12.1(デフォルト) |
本製品ファミリは、米国、カナダ、オーストラリア、英国、欧州、日本 などの地域市場に対応しています。EU/UK では送信電力は 14 dBm、日本では 16 dBm に制限されます。利用可能なバンド、チャネル、帯域幅は地域モデルによって異なり、EU および UK では EasyMesh / 802.11s メッシュ動作はサポートされません。お住まいの国または地域向けのモデルを、同梱のアンテナと電源アダプタとともに使用してください。規制上の地域設定は、サポートされるユーザー設定から変更することはできません。認証および適合宣言は特定のモデルおよび地域に対して適用されます。購入前に、該当する地域バリアントを必ず確認してください。
ハードウェア概要
背面パネル:WAN および LAN ギガビット Ethernet ポートと USB-C 電源ポート(5 V ⎓ 2 A)。SMA アンテナコネクタは上部エッジにあります。
| インターフェース | 役割 |
| Ethernet ポート(WAN) | アップリンク — 既存のルーターまたはネットワークに接続 |
| Ethernet ポート(LAN) | ローカルネットワーク — 設定用にコンピュータを接続、または下流デバイスを接続 |
| USB-C ポート | 電源入力(5 V ⎓ 2 A)、およびコンピュータ接続時の Ethernet データ |
| SMA コネクタ | 地域別外付け Wi-Fi HaLow アンテナ(電源投入前に接続) |
| Mode ボタン | エクステンダーモードに入る(Status LED がアクア色で高速点滅するまで押し続けてから離す);ペアリングを開始(短押し);工場出荷時リセットを実行(Status LED が緑色で低速点滅するまで押し続けてから離す) |
3 つの LED(Status、Wi-Fi HaLow、Wi-Fi 2.4 GHz)がデバイスの状態を示します。Status LED は、ルーター構成またはアクセスポイント構成(どちらも HaLow AP をホスト)では緑色点灯、エクステンダーモードではアクア色点灯になります。エクステンダー側では、Wi-Fi HaLow LED が紫色点灯していると HaLow 経由で接続されていることを意味しますが、アクセスポイント側では紫色点灯は HaLow が有効であることのみを示すため、接続デバイス一覧でクライアントを確認してください。ラベル付きクローズアップは デバイスをペアリングする に、LED の動作全体は Getting Started に記載されています。
同梱物
リテールボックスの横に並べた同梱物:本体、スタンド、地域別アンテナ、USB-C–USB-C ケーブル、Ethernet ケーブル、地域別プラグアダプタ付き電源アダプタ、印刷ドキュメント(クイックスタートガイドおよびサポート & 保証カード)。
公式パッケージ図:ラベル付きポート(SMA コネクタ、WAN、LAN、USB-C)、本体寸法(88 × 68 mm、スタンド高さ 94 mm)、および地域別プラグアダプタを含むすべての同梱アクセサリ。
- HaLowLink 2 本体
- HaLowLink 2 スタンド
- 電源アダプタ
- USB-C–USB-C ケーブル
- Ethernet ケーブル
- 地域別アンテナ(SMA)
- 地域別プラグアダプタ:USA、AU、UK、EU
- クイックスタートガイド
- サポート & 保証カード
リソース
- Seeed Studio 製品ページ — HaLowLink 2 Wi-Fi HaLow Gateway(SKU 100072966)
- HaLowLink 2 Product Brief (PDF)
- HaLowLink User Guide (PDF)
- HaLowLink 2 ソフトウェアリリースノート
- Morse Micro OpenWrt ソースコード (GitHub)
関連する Seeed Studio Wiki チュートリアル:
- Getting Started with Wi-Fi HaLow Module for XIAO(Seeed Studio XIAO 向け Wi-Fi HaLow トランシーバ)
- Getting Started with Wi-Fi HaLow Mini PCIe Module(Wio-WM6108 ファミリ)
次のステップ: Getting Started に進み、HaLowLink 2 を初期セットアップしましょう。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。
