Wi-Fi HaLow Media Gateway
はじめに​
このアプリケーションは、HaLowLink 2 と XIAO ESP32-S3 ノードを組み合わせて メディアゲートウェイ に変身させます。一般的なスマートフォンが、HaLow を一切サポートしていなくても、長距離の Wi-Fi HaLow リンク を介して PC に写真・動画・ファイルを送信できます。
実演されたエンドツーエンドの経路は次のとおりです:
Smartphone --2.4 GHz Wi-Fi--> XIAO ESP32-S3 + HaLow Transceiver --Wi-Fi HaLow--> HaLowLink 2 --Ethernet--> PC (Media Console)
スマートフォン側に必要なのは通常の 2.4 GHz Wi-Fi だけです。XIAO ノードが 2 つの世界を橋渡しします:スマートフォン向けに 2.4 GHz ホットスポットをホストしつつ、ゲートウェイとの HaLow リンクを保持します。
HaLowLink 2 本体とアンテナ、リ��テールボックスの横に配置された様子と、その前にある XIAO ESP32-S3 と HaLow トランシーバのゲートウェイノード
ハードウェア要件​
製品SKUデモ内での役割
HaLowLink 2 Wi-Fi HaLow Gateway100072966Wi-Fi HaLow アクセスポイント;PC への Ethernet ブリッジ
Wi-Fi HaLow Transceiver for Seeed Studio XIAO109100041ゲートウェイノード上の HaLow 無線
Seeed Studio XIAO ESP32-S3113991114ゲートウェイコントローラ:2.4 GHz SoftAP をホストし、メディアを中継
さらに次のものが必要です:
  • 2.4 GHz Wi-Fi を備えたスマートフォン(HaLow 対応は不要)
  • Ethernet ポートを備え、Media Console を実行する Windows PC
  • すべてのデバイス用の電源とケーブル
システムアーキテクチャ​
5 つのステージがあり、それぞれがメディアを次のステージへ受け渡します:
ステージリンク備考
スマートフォン → XIAO ノード2.4 GHz Wi-Fiブラウザページを通じて、スマートフォンがノードの SoftAP にアップロードします
XIAO ESP32-S3 → HaLow トランシーバSPIコントローラが受信したバイト列を HaLow 無線へストリーミングします
HaLow トランシーバ → HaLowLink 2Wi-Fi HaLow(サブ 1 GHz)長距離ホップ;ノードはゲートウェイの HaLow ネットワークに参加します
HaLowLink 2 → Windows PCEthernetゲートウェイがトラフィックを Media Console に届けます
Wi-Fi HaLow Media Gateway デモのシステムアーキテクチャ:スマートフォン、XIAO ESP32-S3、Wi-Fi HaLow トランシーバ、HaLowLink 2、Windows PC
ゲートウェイ側のセットアップ​
  1. HaLowLink 2。 Preparation に従って、アンテナ・電源・コンピュータ接続などゲートウェイをセットアップし、その後 Access the Web UI からログインします。スタンドアロンデモには、工場出荷時の Router 設定で十分です。既存の LAN に統合する場合は Access Point Mode を使用します。
  2. XIAO ノード。 Wi-Fi HaLow Module for XIAO guide に従って Seeed Studio XIAO ESP32-S3 と Wi-Fi HaLow Transceiver for Seeed Studio XIAO を組み立て、アンテナを接続し、Seeed Studio が提供する Media Gateway ファームウェアを書き込みます。
  3. PC。 Windows PC を Ethernet でゲートウェイの LAN ポート(デモネットワーク 192.168.12.x)に接続し、Media Console サーバを起動します。
電源投入後、ノードは自動的に動作します。ESP32-S3 が HaLow トランシーバを初期化し、Wi-Fi HaLow 経由で HaLowLink 2 アクセスポイントに接続し、スマートフォン向けに 2.4 GHz SoftAP を起動します。
デモを実行する前に HaLow リンクを確認してください: ゲートウェイの Home ページで Access Point (HaLow) カードを開きます — 接続されたノードが信号レベルと RX/TX レート付きで表示され、Local Network / Network → Interfaces ページには PC へトラフィックを運ぶ LAN 側が表示されます。
HaLowLink 2 Web UI の Access Point (HaLow) ダイアログに、信号レベルと RX/TX レート付きで接続済みゲ�ートウェイノードが表示されている様子
ゲートウェイ Web UI:Access Point (HaLow) カードに、信号レベルと RX/TX レート付きで接続済みゲートウェイノードが一覧表示されます — メディア転送前にリンクが確立されていることを示します。
HaLowLink 2 Web UI の Network Interfaces ページに、デモネットワークで使用される LAN インターフェースが表示されている様子
ゲートウェイ Web UI、Network → Interfaces:LAN インターフェース(192.168.12.x)が、PC へのデモトラフィックを運びます。
デモの実行​
  1. スマートフォン: XIAO ノードの 2.4 GHz SoftAP に接続し、ブラウザで 192.168.4.1 の Media Gateway Web ページを開き、写真・動画・ファイルを選択してアップロードを開始します。
  2. ノード: ESP32-S3 がアップロードを受信し、HaLow リンク経由でストリーミングします — 中間ストレージは使用しません。
  3. PC: Media Console がファイルを受信・保存・一覧表示します。そこで開いてプレビュー、再生、保存、ダウンロードができます。
Media Gateway のスマートフォンブラウザページで、��写真が選択されアップロードが進行中の様子
スマートフォン側:XIAO ノードの SoftAP から提供されるブラウザベースのアップロードページ。写真を選択し、転送が進行中の状態です。
PC の Media Console ページに、受信した写真・動画・ファイルがプレビューやダウンロード操作付きで一覧表示されている様子
PC 側:Media Console が受信したすべてのファイル(写真・動画・ドキュメント)を一覧表示し、プレビュー・再生・保存・ダウンロードが可能です。
ノードがデータを転送する仕組み:
  • デュアルネットワークゲートウェイ: SoftAP がスマートフォン側を、HaLow インターフェースが PC 側を担当します。デフォルトルートの管理により、送信メディアは Wi-Fi HaLow 経路を通るよう維持されます。
  • ストリーミングリレー: メディアは 16 KB チャンク で転送されます — ESP32-S3 がメモリ内にファイル全体をバッファすることはなく、Base64 エンコードも使用しません。
  • ファイルタイプ: JPG、PNG、MP4、および一般的なファイル。
Wi-Fi HaLow トランシーバモジュールとアンテナケーブルを積層した XIAO ESP32-S3。デモのゲートウェイノード。
デモ結果​
エンドツーエンドの完全な転送は、Seeed エンジニアリングによって実演されています:
  • 写真アップロード — JPG / PNG 転送を検証済み
  • 動画転送 — MP4 のアップロードと再生を検証済み
  • 汎用ファイル — アップロードおよびダウンロードに対応
  • PC Media Console — 受信ファイルのプレビュー、再生、保存、ダウンロードを実施
  • エンドツーエンド接続性 — スマートフォン側に HaLow 対応がなくても、Wi-Fi HaLow 経由でスマートフォンから PC へメディアを転送
トラブルシューティング​
ゲートウェイや HaLow リンクに関する問題(Web UI へのアクセス、ペアリング、IP アドレッシング、スループットなど)については、Getting Started → Troubleshooting を参照してください。
リソース​
技術サポートと製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、お客様が製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
