HighTorqueモーター制御完全ガイド
Python、C++、Rust、Arduinoでの実装を含む高性能HighTorqueモーター制御ベースライン
License Platform Language
📋 目次
🎯 プロジェクト概要
HighTorqueモーターとは?
Hightorqueモーターは、ロボティクスアプリケーション専用に設計されたブラシレスDCモーターシステムで、CANバス通信をサポートし、以下の用途に適しています:
  • 🤖 ヒューマノイドロボット - 関節制御
  • 🦾 ロボットアーム - 精密位置決め
  • 🚗 移動ロボット - ホイール駆動
  • ⚙️ 自動化機器 - サーボ制御
サポートされるモーターモデル
モデルトルク最大速度減速比用途
5046_2017 Nm50 rad/s20:1一般的な関節
4538_1917 Nm44 rad/s19:1軽量関節
5047_3660 Nm50 rad/s36:1重負荷アプリケーション
5047_0917 Nm33 rad/s9:1高速アプリケーション
主要機能
  • CANバス通信 - 複数モーターの並列サポート
  • 高精度制御 - 位置/速度/トルク三重ループ制御
  • リアルタイムフィードバック - ステータス監視とデータ収集
  • 安全保護 - 過電流/過電圧/過温度保護
  • 多言語SDK - Python/C++/Rust/Arduinoサポート
🔧 ハードウェア準備
必要なハードウェアリスト
  1. HighTorqueモーター - 最低1台
  2. CANアダプター - USB-to-CANまたはPCIe CANカード
  3. CANケーブル - ツイストペアシールドケーブル
  4. 120Ω終端抵抗 - バスの両端に1つずつ
  5. 電源 - 24Vまたは48V DC電源
  6. 開発ホスト - Linuxシステム(Ubuntu 20.04+推奨)
ハードウェア接続図
[Linux Host] ←USB→ [CAN Adapter] ←CAN_H/CAN_L→ [Motor1]
[120Ω Resistor]
[Motor2]
接続手順
  1. CANアダプターをホストのUSBポートに接続
  2. CANバス接続
    • CAN_H ←→ CAN_H(全デバイス)
    • CAN_L ←→ CAN_L(全デバイス)
    • GND ←→ GND(共通グランド接続)
  3. 終端抵抗の設置
    • バスの両端に120Ω抵抗を1つずつ設置
    • デバイスが2台のみの場合、各デバイスに1つずつ設置
  4. モーター電源接続
    • 赤線:+24V/+48V
    • 黒線:GND
    • 黄線:CAN_H
    • 緑線:CAN_L
💻 ソフトウェア環境セットアップ
システム要件
  • オペレーティングシステム:Ubuntu 18.04+ / CentOS 7+ / Debian 10+
  • カーネルバージョン:Linux 4.15+(SocketCANサポート)
  • アーキテクチャ:x86_64 / ARM64
汎用依存関係のインストール
# Update system packages
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
# Install basic tools
sudo apt install -y build-essential git cmake make
# Install CAN tools
sudo apt install -y can-utils
# Install Python development environment
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-dev
# Install Rust (if needed)
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
source ~/.cargo/env
プロジェクトのクローン
# Clone official SDK
git clone https://github.com/Seeed-Projects/HighTorque_Control ~/HighTorque_Control
pushd ~/HighTorque_Control
# Check project structure
ls -la
# Should see: python/ cpp/ rust/ arduino/ directories
🌐 CANバス設定
1. CANカーネルモジュールの読み込み
# Check if modules are loaded
lsmod | grep can
# If not loaded, load manually
sudo modprobe can
sudo modprobe can_raw
sudo modprobe can_dev
2. CANインターフェースの設定
# Shut down interface (if already open)
sudo ip link set can0 down
# Configure CAN interface parameters
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 restart-ms 100
# Start interface
sudo ip link set can0 up
# Check interface status
ip -details link show can0
3. CAN通信の確認
# Terminal 1: Monitor CAN messages
candump can0
# Terminal 2: Send test message
cansend can0 123#DEADBEEF
# If you see messages, configuration is successful
4. 起動時の自動開始設定
# Create configuration file
sudo tee /etc/network/interfaces.d/can0 << EOF
auto can0
iface can0 inet manual
pre-up ip link set can0 type can bitrate 1000000 restart-ms 100
up ip link set can0 up
down ip link set can0 down
EOF
# Make configuration effective
sudo systemctl restart networking
トラブルシューティング
# Check interface permissions
sudo usermod -a -G dialout $USER
# Log out and log back in for effect
# Check device permissions
ls -la /dev/can*
# If no devices, check if driver is loaded correctly
# Check baud rate setting
ip -details link show can0 | grep bitrate
🐍 Python完全使用ガイド
1. 環境準備
cd python
# Install Python dependencies
# Manual dependency installation (if requirements.txt doesn't exist)
pip install python-can==4.3.1 numpy matplotlib
2. モータースキャン - 接続されたモーターの発見
# Basic scan (scan IDs 1-14)
python3 can_motor_scanner.py
# Specify scan range
python3 can_motor_scanner.py --start 1 --end 10
# Specify CAN channel
python3 can_motor_scanner.py --channel can0
# Detailed information mode
python3 can_motor_scanner.py --detailed
# Continuous monitoring mode (monitor for 30 seconds)
python3 can_motor_scanner.py --monitor 30
# Test single motor communication
python3 can_motor_scanner.py --test 1
# Save scan report
python3 can_motor_scanner.py --save scan_report.txt
期待される出力:
Initializing can0 @ 1000000bps...
✅ CAN interface connected successfully
Starting motor ID scan (range: 1-14)...
Timeout: 0.05s per motor
Press Ctrl+C to stop at any time
Scanning ID 1... ✅ [Response] Found motor ID: 1 (CAN ID: 0x8001)
Scanning ID 2... No response
Scanning ID 3... ✅ [Response] Found motor ID: 3 (CAN ID: 0x8003)
✅ Scan completed, online motor list: [1, 3]
Total: 2 motors
3. 速度制御 - モーター回転速度の制御
# Basic speed control (control motor ID=1)
python3 velocity_acceleration_control.py --motor_id 1
python3 velocity_acceleration_control.py --motor_id 1 --channel can0
# Specify baud rate
python3 velocity_acceleration_control.py --motor_id 1 --bitrate 1000000
インタラクティブ制御例:
Motor 1 started! Use control commands:
- Speed: +number (e.g.: +5.0, -2.5)
- Acceleration: anumber (e.g.: a10.0)
- Stop: stop
- Query status: status
- Exit: quit
> +5.0 # Set forward 5.0 rad/s
> a8.0 # Set acceleration 8.0 rad/s²
> stop # Smart stop
> status # Query current status
> quit # Exit program
4. 位置制御 - モーター角度の制御
# Interactive position control
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode interactive
# Sine wave test
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode sine --amplitude 1.57 --frequency 0.5
# Step test
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode step --target 1.57
# Multi-position test
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode multi
インタラクティブ制御例:
Motor 1 connected and enabled!
- Position: pvalue (radians, e.g.: p1.57, p-0.5)
- Torque: tvalue (Nm, e.g.: t2.0, t-1.5)
- Stop: stop
- Exit: quit
> p1.57 # Rotate to 90 degree position
> t2.0 # Set 2Nm torque
> stop # Stop motor
> quit # Exit program
5. Pythonコード例
モータースキャンコード
#!/usr/bin/env python3
from can_motor_scanner import LivelyMotorScanner
def main():
# Create scanner
scanner = LivelyMotorScanner(channel='can0', bitrate=1000000)
# Connect CAN bus
if not scanner.connect():
print("CAN connection failed!")
return
try:
# Scan motors
found_motors = scanner.scan_range(start_id=1, end_id=14)
if found_motors:
print(f"Found motors: {found_motors}")
# Get detailed information
for motor_id in found_motors:
info = scanner.get_motor_info(motor_id)
if info:
print(f"Motor{motor_id}: Mode={info.get('mode_name', 'Unknown')}")
else:
print("No motors found")
finally:
scanner.disconnect()
if __name__ == "__main__":
main()
速度制御コード
from velocity_acceleration_control import MotorVelAccController
def main():
# Create controller
controller = MotorVelAccController(channel='can0', motor_id=1)
# Connect and enable motor
if not controller.connect():
print("Connection failed!")
return
controller.enable_motor()
controller.start_control()
try:
# Set speed and acceleration
controller.set_velocity(5.0) # 5 rad/s
controller.set_acceleration(10.0) # 10 rad/s²
# Run for 10 seconds
import time
time.sleep(10)
# Smart stop
controller.emergency_stop()
finally:
controller.disable_motor()
controller.disconnect()
main()
⚡ C++ 完全使用ガイド
1. 環境準備
cd cpp
# Compile all programs
make clean
make
# Or compile single program
make can_motor_scanner
make velocity_acceleration_control
make angle_stream_control
2. モータースキャン
# Scan motor IDs 1-5
./can_motor_scanner 1 5
# Scan all possible IDs
./can_motor_scanner 1 14
期待される出力:
Initializing CAN0 @ 1000000bps...
Starting motor ID scan (1-5)...
Scanning ID 1... ✅ Found motor ID: 1 (CAN ID: 0x8001)
Scanning ID 3... ✅ Found motor ID: 3 (CAN ID: 0x8003)
Scanning ID 4... No response
Scanning ID 5... No response
Scan completed! Online motors: [1, 3]
3. 速度制御
# Control motor ID=1
./velocity_acceleration_control 1
# Control specified ID motor
./velocity_acceleration_control 3
制御コマンド:
  • +number - 前進速度を設定
  • -number - 後退速度を設定
  • anumber - 加速度を設定
  • stop - スマート停止
  • quit - プログラム終了
4. 位置制御
# Interactive mode
./angle_stream_control 1 interactive
# Sine wave mode
./angle_stream_control 1 sine
# Step mode
./angle_stream_control 1 step
# Multi-position mode
./angle_stream_control 1 multi
5. C++ コード例
モータースキャンコード
#include "can_motor_scanner.h"
int main() {
// Create scanner
LivelyMotorScanner scanner("can0", 1000000);
// Connect CAN bus
if (!scanner.connect()) {
std::cerr << "CAN connection failed!" << std::endl;
return 1;
// Scan motors
std::vector<int> found_motors = scanner.scan_range(1, 14);
if (!found_motors.empty()) {
std::cout << "Found motors: ";
for (int id : found_motors) {
std::cout << id << " ";
std::cout << std::endl;
} else {
std::cout << "No motors found" << std::endl;
scanner.disconnect();
return 0;
コンパイルと実行:
g++ -o scan_example scan_example.cpp -lcan
./scan_example
🦀 Rust 完全使用ガイド
1. 環境準備
cd rust
# Check if Rust is installed
rustc --version
# Compile release version
cargo build --release
# Or use Makefile
make
2. モータースキャン
# Scan specified range
./target/release/can_motor_scanner --start-id 1 --end-id 5
# Complete scan
./target/release/can_motor_scanner --start-id 1 --end-id 14
./target/release/can_motor_scanner --channel can0 --start-id 1 --end-id 5
3. 速度制御
./target/release/velocity_acceleration_control --motor-id 1
# Specify channel
./target/release/velocity_acceleration_control --motor-id 1 --channel can0
4. 位置制御
# Interactive mode
./target/release/angle_stream_control --motor-id 1 interactive
# Sine wave mode
./target/release/angle_stream_control --motor-id 1 sine --amplitude 1.57
# Step mode
./target/release/angle_stream_control --motor-id 1 step --target 1.57
5. Rust コード例
モータースキャンコード
use livelybot_motor_sdk::{LivelyMotorController, CanFrame};
fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
// Create controller
let mut controller = LivelyMotorController::new("can0")?;
// Connect CAN bus
controller.connect()?;
// Scan motors
let mut found_motors = Vec::new();
for motor_id in 1..=14 {
if controller.ping_motor(motor_id)? {
println!("✅ Found motor ID: {}", motor_id);
found_motors.push(motor_id);
} else {
println!("❌ Motor ID: {} No response", motor_id);
println!("Scan completed, found {} motors", found_motors.len());
Ok(())
コンパイルと実行:
# Save as scan_example.rs
rustc --extern livelybot_motor_sdk=target/release/liblivelybot_motor_sdk.rlib scan_example.rs
./scan_example
📡 プロトコル詳細説明
CAN フレーム形式
  • フレームタイプ: 拡張フレーム(29ビットID)
  • ボーレート: 1Mbps
  • データ長: 8バイト
  • エンディアン: ビッグエンディアン
コアプロトコルコマンド
1. モータースキャン(Ping)コマンド
CAN ID: 0x8000 | motor_id
Data: [0x11, 0x00, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50]
  • 0x8000: 高位ビットは応答が必要であることを示す
  • motor_id: モーターID(1-127)
  • 0x11: 読み取りコマンド
  • 0x00: アドレス(モーターモード読み取り)
2. 速度制御コマンド(0xAD)
CAN ID: 0x00AD
Data: [PosL, PosH, VelL, VelH, AccL, AccH, 0x50, 0x50]
  • PosL/PosH: 位置目標(16ビット、FACTOR_POS=10000.0)
  • VelL/VelH: 速度目標(16ビット、FACTOR_VEL=4000.0)
  • AccL/AccH: 加速度目標(16ビット、FACTOR_ACC=1000.0)
  • 0x50: パディングバイト
3. 位置制御コマンド(0x90)
CAN ID: 0x0090
Data: [PosL, PosH, VelL, VelH, TqeL, TqeH, 0x50, 0x50]
  • VelL/VelH: 速度制限(16ビット、FACTOR_VEL=4000.0)
  • TqeL/TqeH: トルク制限(16ビット、FACTOR_TQE=200.0)
プロトコル係数
パラメータ説明
FACTOR_POS10000.0位置変換係数1.57 rad → 15700
FACTOR_VEL4000.0速度変換係数5.0 rad/s → 20000
FACTOR_ACC1000.0加速度変換係数10.0 rad/s² → 10000
FACTOR_TQE200.0トルク変換係数2.0 Nm → 400
MAGIC_POS-32768速度モードフラグ特別な位置値
データ変換例
位置変換
# Radians → Protocol value
position_rad = 1.57 # 90 degrees
protocol_value = int(position_rad * FACTOR_POS) # 15700
# Protocol value → Radians
protocol_value = 15700
position_rad = protocol_value / FACTOR_POS # 1.57
速度変換
# rad/s → Protocol value
velocity_rps = 5.0
protocol_value = int(velocity_rps * FACTOR_VEL) # 20000
# Protocol value → rad/s
protocol_value = 20000
velocity_rps = protocol_value / FACTOR_VEL # 5.0
🔧 トラブルシューティング
よくある問題と解決策
1. CAN インターフェースが開始できない
# Error message
Error: Cannot find device can0
# Solution
sudo modprobe can
2. 権限不足
# Error message
Operation not permitted
# Solution 1: Add user to dialout group
# Re-login for effect
# Solution 2: Run with sudo
sudo python3 can_motor_scanner.py
3. モーターをスキャンできない
# Check hardware connection
1. Confirm 120Ω termination resistor is installed
2. Check if CAN_H/CAN_L wiring is correct
3. Confirm motor power supply is normal
4. Check if baud rate setting matches
# Verify connection with candump
candump can0
# Manually rotate motor, should see feedback messages
4. 通信が不安定
# Check signal quality
candump can0 -tA
# View error frame count
# Adjust sampling point
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 sample-point 0.875
5. コンパイルエラー
# Python dependency issues
pip install --upgrade pip
# C++ compilation errors
sudo apt install build-essential
sudo apt install libcan-dev
# Rust compilation errors
rustup update
cargo clean && cargo build --release
デバッグのヒント
1. Wireshark を使用した CAN 通信解析
# Install wireshark
sudo apt install wireshark
# Start packet capture
sudo wireshark -i can0
2. リアルタイムモーター状態監視
# Python continuous monitoring
python3 can_motor_scanner.py --monitor 60
# C++ real-time viewing
./can_motor_scanner 1 14 | grep "Found motor"
3. プロトコル解析
# Send raw CAN commands
import can
bus = can.interface.Bus(channel='can0', interface='socketcan')
msg = can.Message(arbitration_id=0x8001, data=[0x11, 0x00, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50])
bus.send(msg)
reComputer Mini Jetson Orin でモーターを制御する
現在、市場でモーター用に最も一般的に使用されている CAN 通信インターフェースは XT30(2+2) と JST コネクタです。私たちの reComputer Mini Jetson OrinreComputer Robotics デバイスには、デュアル XT30(2+2) ポートと JST ベースの CAN インターフェースが搭載されており、シームレスな互換性を提供します。
reComputer Mini:
reComputer Robotics
CAN 使用の詳細については、このwikiを参照してください。
CAN インターフェースの有効化
ステップ 1: CAN0 と CAN1 を使用する前に、底面カバーを取り外し、両方の 120Ω 終端抵抗を ON 位置に設定します。
ステップ 2: XT30(2+2) インターフェースを介してモーターを reComputer Mini の CAN0 に直接接続します。
ヒント
reComputer Mini の CAN インターフェースの H/L ピンはモーターのものと逆になっているため、XT30 2+2 ハーネスの H/L 接続を逆にする必要があります。
危険
この電源ソリューションは、単一モーターの学習とテスト用途にのみ適しています。マルチモーターアプリケーションの場合は、Jetsonの電源供給とモーターの電源供給を分離し、大電流がJetsonを直接通過することを避けるため、独立した電源ボードを設計してください。
Jetson CAN通信の有効化
ターミナルを開き、以下のコマンドを入力してGPIOピンをハイにしてCAN0を有効化します:
gpioset --mode=wait 0 43=0
JSTインターフェースのCAN1を使用する場合は、ピン106をハイにします:
gpioset --mode=wait 0 106=0
このターミナルを開いたまま、新しいターミナルを作成してCAN0を設定します:
sudo modprobe mttcan
Python制御
  • Python環境のインストール
pip install python-can numpy
  • スクリプトディレクトリの作成
mkdir -p ~/hightorque/scripts
  • hightorque_motor.pyファイルの作成
cd ~/hightorque/scripts
touch hightorque_motor.py
以下のコードをhightorque_motor.pyにコピーします。
hightorque_motor.py
import can
import numpy as np
from time import sleep
from enum import IntEnum
class MotorType(IntEnum):
"""Motor Type Enum"""
HT5046 = 0 # 5046 Motor
HT4538 = 1 # 4538 Motor
HT5047_36 = 2 # 5047/6056 Dual-pole 36 Reduction Ratio
HT5047_9 = 3 # 5047 Single-pole 9 Reduction Ratio
class ControlMode(IntEnum):
"""Control Mode Enum"""
NORMAL = 0 # Normal Mode
TORQUE = 1 # Torque Mode
COOPERATIVE = 2 # Cooperative Control Mode
class Motor:
def __init__(self, motor_type: MotorType, slave_id: int, master_id: int):
Initialize Motor Object
:param motor_type: Motor Type
:param slave_id: Slave ID
:param master_id: Master ID
self.motor_type = motor_type
self.slave_id = slave_id
self.master_id = master_id
self.position = 0
self.velocity = 0
self.torque = 0
self.temperature = 0
# Set Torque Conversion Parameters Based on Motor Type
if motor_type == MotorType.HT5046:
self.torque_k = 0.005397
self.torque_d = -0.455107
elif motor_type == MotorType.HT4538:
self.torque_k = 0.004587
self.torque_d = -0.290788
elif motor_type == MotorType.HT5047_36:
self.torque_k = 0.004563
self.torque_d = -0.493257
elif motor_type == MotorType.HT5047_9:
self.torque_k = 0.005332
self.torque_d = -0.072956
def update_status(self, position: float, velocity: float, torque: float, temperature: float):
"""Update Motor Status"""
self.position = position
self.velocity = velocity
self.torque = torque
self.temperature = temperature
class MotorControl:
def __init__(self, channel: str, bitrate: int = 1000000):
Initialize Motor Controller
:param channel: CAN Channel
:param bitrate: CAN Baud Rate
self.bus = can.interface.Bus(channel=channel, bustype='socketcan', bitrate=bitrate)
self.motors = {}
def add_motor(self, motor: Motor):
"""Add Motor to Controller"""
self.motors[motor.slave_id] = motor
def __send_data(self, motor_id: int, data: bytes):
Send CAN Data
:param motor_id: Motor ID
:param data: Data to Send
msg = can.Message(
arbitration_id=0x8000 | motor_id,
data=data,
is_extended_id=True
self.bus.send(msg)
def enable(self, motor: Motor):
"""Enable Motor"""
data = bytes([0x01, 0x00, 0x01])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(0.1)
def disable(self, motor: Motor):
"""Disable Motor"""
data = bytes([0x01, 0x00, 0x00])
sleep(0.1)
def set_zero_position(self, motor: Motor):
"""Set Motor Zero Position"""
data = bytes([0x40, 0x01, 0x04, 0x64, 0x20, 0x63, 0x0a])
sleep(1.0) # Wait 1 second
self.save_settings(motor)
def save_settings(self, motor: Motor):
"""Save Motor Settings to Flash"""
data = bytes([0x05, 0xb3, 0x02, 0x00, 0x00])
def control_position(self, motor: Motor, position: float, torque: float):
Position Control
:param motor: Motor Object
:param position: Target Position (Unit: 0.0001 turns)
:param torque: Torque Limit
pos_bytes = int(position).to_bytes(2, 'little')
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x07, 0x07]) + pos_bytes + bytes([0x80, 0x00]) + tqe_bytes
def control_velocity(self, motor: Motor, velocity: float, torque: float):
Velocity Control
:param velocity: Target Velocity (Unit: 0.00025 turns/second)
vel_bytes = int(velocity).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x07, 0x07, 0x00, 0x80]) + vel_bytes + tqe_bytes
def control_torque(self, motor: Motor, torque: float):
Torque Control
:param torque: Target Torque
data = bytes([0x05, 0x13]) + tqe_bytes
def control_cooperative(self, motor: Motor, position: float, velocity: float, torque: float):
Cooperative Control (Position, Velocity, Torque Simultaneous Control)
data = bytes([0x07, 0x35]) + vel_bytes + tqe_bytes + pos_bytes
def read_motor_status(self, motor: Motor):
"""Read Motor Status"""
data = bytes([0x17, 0x01])
sleep(0.01) # Wait for Data Reception
# Receive and Parse Data
msg = self.bus.recv(timeout=0.1)
if msg and msg.arbitration_id == (0x8000 | motor.slave_id):
data = msg.data
if len(data) >= 8 and data[0] == 0x27:
position = int.from_bytes(data[2:4], 'little')
velocity = int.from_bytes(data[4:6], 'little')
torque = int.from_bytes(data[6:8], 'little')
motor.update_status(position, velocity, torque, 0)
def periodic_read_status(self, motor: Motor, period_ms: int):
Set Periodic Motor Status Reading
:param period_ms: Period (milliseconds)
period_bytes = int(period_ms).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x05, 0xb4, 0x02, 0x00]) + period_bytes
def close(self):
"""Close CAN Bus"""
self.bus.shutdown()
  • hightorque_test.pyファイルの作成
以下のコードをhightorque_test.pyにコピーします。
hightorque_test.py
# -*- coding: utf-8 -*-
import time
import math
import numpy as np
from hightorque_motor import Motor, MotorControl, MotorType
# Configuration Parameters
NUM_MOTORS = 2 # Number of Motors to Control
CAN_INTERFACE = "can0" # CAN Interface Name
CAN_BITRATE = 1000000 # CAN Baud Rate
MOTOR_TYPE = MotorType.HT5047_36 # Motor Type
# Sine Wave Parameters
FREQUENCY = 0.1 # Frequency (Hz)
AMPLITUDE = 2500 # Amplitude (0.0001 turns)
OFFSET = 2500 # Offset to Ensure Positive Position
DURATION = 60.0 # Run Duration (s)
def main():
# Create Motor Control Object
controller = MotorControl(channel=CAN_INTERFACE, bitrate=CAN_BITRATE)
try:
# Create and Add Motors
motors = []
for i in range(NUM_MOTORS):
motor = Motor(MOTOR_TYPE, slave_id=i+1, master_id=0)
controller.add_motor(motor)
motors.append(motor)
# Enable Motor
print(f"Enabling Motor {i+1}...")
controller.enable(motor)
time.sleep(1) # Wait for Motor Enable
# Set Zero Position
print(f"Setting Motor {i+1} Zero Position...")
controller.set_zero_position(motor)
time.sleep(1)
# Save Settings to Flash
print(f"Saving Motor {i+1} Settings...")
controller.save_settings(motor)
time.sleep(1)
# Read Initial Status
controller.read_motor_status(motor)
print(f"Motor {i+1} Initial Status:")
print(f"Position: {motor.position * 0.0001:.4f} turns")
print(f"Velocity: {motor.velocity * 0.00025:.4f} turns/second")
print(f"Torque: {motor.torque * motor.torque_k + motor.torque_d:.4f} Nm")
# Start Sine Wave Position Control
print("\nStarting Sine Wave Position Control...")
start_time = time.time()
while time.time() - start_time < DURATION:
current_time = time.time() - start_time
# Calculate Sine Wave Position with Offset to Ensure Positive
position = AMPLITUDE * math.sin(2 * math.pi * FREQUENCY * current_time) + OFFSET
# Control All Motors
for motor in motors:
# Use Position Control Mode with Max Torque of 1000
controller.control_position(motor, position=int(position), torque=1000)
# Control Frequency
time.sleep(0.001) # 1kHz Control Frequency
except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram Interrupted by User")
finally:
# Disable All Motors
print(f"Disabling Motor {motor.slave_id}...")
controller.disable(motor)
# Close CAN Bus
controller.close()
print("CAN Bus Closed")
main()
  • hightorque_test.py を実行
python hightorque_test.py
推奨使用シナリオ
  • Python: 迅速なプロトタイピング、アルゴリズム検証、教育実験
  • C++: 本番環境、高性能要件、リアルタイム制御システム
  • Rust: 本番環境、メモリ安全性要件、長期メンテナンスプロジェクト
適切な言語の選択
  • 初心者: Python - シンプルで使いやすく、素早く始められる
  • 製品開発: C++ - 高性能、リアルタイム制御
  • 長期プロジェクト: Rust - メモリ安全、モダンな言語機能
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社では、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。
