ROS2 Humbleのインストール
ROS 2は、リアルタイム、信頼性、スケーラブルなロボットシステムを構築するために設計された次世代のオープンソースロボティクスミドルウェアです。このwikiでは、Jetsonを例にしてROS 2の詳細なインストールプロセスを説明します。
ロケールの設定
locale  # check for UTF-8
sudo apt update && sudo apt install locales
sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
locale # verify settings
依存関係のインストール
sudo apt update && sudo apt install gnupg wget
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
ソースの初期化(地域を選択)
# US Region
echo 'deb https://isaac.download.nvidia.com/isaac-ros/ubuntu/main focal main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
# China Region
echo 'deb https://isaac.download.nvidia.cn/isaac-ros/ubuntu/main focal main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
ROS 2 APTリポジトリの追加
sudo apt update && sudo apt install curl -y \
&& sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu focal main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
ROS2のインストール
sudo apt update
sudo apt install ros-humble-desktop-full # Options: ros-humble-desktop-full, ros-humble-desktop, or ros-humble-ros-base
追加のビルドツールのインストール
sudo apt install ros-dev-tools
ROS環境の初期化
sudo rosdep init
rosdep update
ROS環境変数の設定
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
ROS2が正常にインストールされたかどうかを確認するために、デバイスで2つの新しいターミナルを作成し、それぞれ以下のコマンドを実行します。
# terminal1
ros2 run demo_nodes_cpp talker
# terminal2
ros2 run demo_nodes_py listener
両方のターミナルでメッセージが出力されれば、ROS 2 Humbleが正常にインストールされています!🎉
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。
