Jetson 上の JetPack 5.1.3 UEFI ブート失敗の修正
JetPack 5.1.3 UEFI boot failure fix
問題​
上流の NVIDIA UEFI 問題
このブート失敗は、JetPack 5.1.3 以前のリリースに影響する、上流の NVIDIA UEFI ファームウェアのバグによって引き起こされています。 Seeed 製品のハードウェアやキャリアボード設計が原因ではありません。この FAQ では、以下に示す影響を受ける Seeed デバイス向けの修正方法を提供します。
以下に示す製品では、JetPack 5.1.3(Jetson Linux 35.5.0)が、起動サイクルを繰り返した後にブートしなくなる場合があります。NVIDIA フォーラムのディスカッションでは、関連する Orin のブート失敗と OP-TEE パーティションの破損が報告されています:
この問題は、L4T 35.5.0 を実行している次の製品ファミリに該当します:
  • reComputer Classic J40/J30(B バリアントを含む)
  • reComputer Industrial J40/J30
  • reServer Industrial J40/J30
次のいずれかの修正方法を選択してください。デバイスが Ubuntu をブートできない場合は オプション 1 を使用します。Ubuntu のユーザ空間までブートできる場合は、オプション 2 を使用するとホスト PC からのフラッシュを回避できます。
オプション 1: パッチ適用済み QSPI MFI パッケージを再フラッシュする​
これにより、QSPI 内のパッチ適用済み bootloader が更新され、SSD に保存されているユーザーデータは保持されます。以下のタブから、お使いのデバイスに正確に対応する パッチ適用済み QSPI 専用 MFI パッケージ をダウンロードしてください。ホストのセットアップ、リカバリモードへの移行手順、およびフラッシュコマンドは、Flash JetPack summary に従います。
パッチ適用済み QSPI MFI パッケージをダウンロードする​
以下のすべてのパッケージは JetPack 5.1.3 / L4T 35.5.0 用です。ダウンロード前に、製品ファミリと Jetson モジュールの両方が一致していることを確認してください。Classic パッケージは、対応する B バリアントもサポートします。
製品Jetson モジュールパッチ適用済み QSPI MFI パッケージ
reComputer Classic J3010 / J3010BOrin Nano 4GBDownload
reComputer Classic J3011 / J3011BOrin Nano 8GBDownload
reComputer Classic J4011 / J4011BOrin NX 8GBDownload
reComputer Classic J4012 / J4012BOrin NX 16GBDownload
ホストを準備し、リカバリモードに入る​
以下から正確な製品と R35.5.0 (JetPack 5.1.3) を選択して、Flash JetPack summary から再利用されたホスト要件とリカバリモード手順を表示します。フラッシュ前に、そのガイドに記載されているホスト依存パッケージをインストールしてください。フラッシュ手順では、上でダウンロードしたパッチ適用済み QSPI 専用パッケージを使用します。
Preview
展開とフラッシュ​
ホスト PC 上で、ダウンロードしたパッチ適用済み QSPI MFI アーカイブを展開します。<patched-qspi-mfi-archive> を実際のファイル名に、<extracted-mfi-directory> を tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh を含む展開済みディレクトリに置き換えてください。
sudo tar xpf <patched-qspi-mfi-archive>
cd <extracted-mfi-directory>
フラッシュが正常に完了するまで待機し、その後 Jetson を再起動して、既存の SSD からブートすることを確認します。
オプション 2: Ubuntu ユーザ空間から bootloader を更新する​
Jetson がまだ Ubuntu までブートできる場合は、このオプションを使用します。これにより、提供された bootloader パッケージがデバイス上にインストールされ、システム全体の再フラッシュは不要です。
  1. reComputer Orin bootloader パッケージ を Jetson 上にダウンロードします。
  2. ターミナルで、ダウンロードしたファイルを含むディレクトリに移動し、次を実行してインストールします:
    sudo dpkg -i ./nvidia-l4t-bootloader-recomputer-orin_35.5.0-recomputer20261110.1_arm64.deb
  3. 期待される bootloader パッケージのバージョンがインストールされていることを確認します:
    sudo dpkg -l | grep nvidia-l4t-bootloader
    出力には、次のパッケージとバージョンが含まれている必要があります:
    nvidia-l4t-bootloader-recomputer-orin  35.5.0-recomputer20261110.1  arm64
  4. Jetson を再起動し、正常に起動することを確認します。
技術サポート & 製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、お客様が製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
